[Résolu] Il est de retour ... le Bluescreen ! Le sujet est résolu
Re: Il est de retour ... le Bluescreen !
# AdwCleaner v2.113 - Rapport créé le 05/03/2013 à 00:44:32
# Mis à jour le 23/02/2013 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (64 bits)
# Nom d'utilisateur : Test - TEST-PC
# Mode de démarrage : Normal
# Exécuté depuis : C:\Users\Test\Downloads\AdwCleaner.exe
# Option [Recherche]
***** [Services] *****
***** [Fichiers / Dossiers] *****
***** [Registre] *****
Clé Présente : HKCU\Software\APN PIP
Clé Présente : HKCU\Software\Softonic
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extension Compatibility\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extension Compatibility\{97F2FF5B-260C-4CCF-834A-2DDA4E29E39E}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extension Compatibility\{98889811-442D-49DD-99D7-DC866BE87DBC}
Clé Présente : HKLM\Software\PIP
***** [Navigateurs] *****
-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16464
[OK] Le registre ne contient aucune entrée illégitime.
-\\ Google Chrome v25.0.1364.97
Fichier : C:\Users\Test\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
[OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
AdwCleaner[R1].txt - [1228 octets] - [05/03/2013 00:44:32]
########## EOF - C:\AdwCleaner[R1].txt - [1288 octets] ##########
- A remercié : 43 fois
- A été remercié : 171 fois
ok,
AdwCleaner - Suppression :
- Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
- Lance le puis clique sur [Suppression]. Sauvegarde tout travail en cours puis accepte la fermeture des programmes en cours d'exécution.
- Patiente le temps du nettoyage.
- Une fois le scan fini, il te sera proposé de redémarrer.
- Au redémarrage du PC, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
- Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
# AdwCleaner v2.113 - Rapport créé le 05/03/2013 à 12:19:50
# Option [Suppression]
Clé Supprimée : HKCU\Software\APN PIP
Clé Supprimée : HKCU\Software\Softonic
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extension Compatibility\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extension Compatibility\{97F2FF5B-260C-4CCF-834A-2DDA4E29E39E}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extension Compatibility\{98889811-442D-49DD-99D7-DC866BE87DBC}
Clé Supprimée : HKLM\Software\PIP
AdwCleaner[R1].txt - [1357 octets] - [05/03/2013 00:44:32]
AdwCleaner[S1].txt - [1296 octets] - [05/03/2013 12:19:50]
########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [1356 octets] ##########
(même Windows me signale qu'i ly a un problème au niveau de la carte graphique Nvdia, j'ai le ptit drapeau avec un panneau attentino en jaune)
Peut être un problème au niveau de la carte graphique (tu as un utilitaire pour voir la température du GPU ? )(même Windows me signale qu'i ly a un problème au niveau de la carte graphique Nvdia, j'ai le ptit drapeau avec un panneau attentino en jaune)
je crois pas ^^", mais ça vient des drivers ou de la carte graphique en elle même ?
salut, utilise NvidiaInspector et regarde la temp° de ta carte etc...
Nvidia inspector te permet d’avoir des informations sur la température, le voltage du GPU ou encore sa fréquence. Le logiciel permet également d’optimiser le pilote et d’ overclocker. Il est également capable de sauvegarder des profils sous forme de raccourcis,et bien d'autres choses encore.
Lien de Dl :http://www.overclockingmadeinfrance.com ... -LOD20.rar
Voila ,salut.
Voila ,salut.
Telle est la question, fais ce qui est indiqué plus haut pour voir la température du Gpu.Crayven a écrit :je crois pas ^^", mais ça vient des drivers ou de la carte graphique en elle même ?
Voilà le résultât : http://img.techpowerup.org/130306/nvidi ... 000838.png" onclick="window.open(this.href);return false;
52° ça me semble bon, ta carte graphique elle a combien d'années ? Essaie de refaire la mise à jour du driver pour voir dans un premier temps.
Et ensuite ,
Et ensuite ,
- Télécharge Image Malwarebytes'Antimalwares en cliquant sur ce lien sur ton Bureau
- Installe-le en double-cliquant sur le fichier mbam-setup----.exe.
- Important: Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Lors de l'installation, veille à ce que l'option « mettre a jour Malwarebyte's Anti-Malware » soit cochée
- Lance l'exécution de MalwareByte's Anti-Malware
Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne "Exécuter un examen complet". - Afin de lancer la recherche, clic sur "Rechercher".
- Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK. Deux possibilités s'offrent à toi :
- Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
- Si des infections sont présentes
- Clic sur "Afficher les résultats"
- Vérifier que toutes les cases sont cochées
- puis Cliquez sur " Supprimer la sélection "
- Enregistre le rapport sur ton Bureau.
- Fais redémarrer ton ordinateur normalement et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
- Il est possible que la suppression de certains fichiers nécessite le redémarrage de ton PC.
- Il faut le faire en cliquant sur Oui à la question posée
