Pas de BIOS sur config neuve [Résolu]
macgrath
A remercié : 32 fois
A été remercié : 21 fois
Message par macgrath »
Bonsoir à tous
Me voilà dans une situation quelque peu délicate, j'ai acheté pour un collègue de boulot,un kit évolution sur RDC + une ALIM CORSAIR 500 Watt (voir détail ci dessous) après montage, oh ma grande surprise, pas de BIOS, juste un petit trait blanc en haut a gauche de l'écran et une inscription en bas à droite de l'écran : B4
Je précise que je suis branché sur le chipset graphique VGA intégré à la carte mère, j'ai pas de bip au démarrage, par contre, si j'enlève les barrettes mémoires, j ai 3 bip, j ai fait des essais avec le disque dur et le lecteur DVD débranché.
Le ventilateur du ventirad fonctionne bien au démarrage
Ma crainte, que le carte mère ou le processeur soit défectueux, choses qui arrive sur du neuf, mais j 'attends vos différents avis avant d'entreprendre un retour à RDC, mais la question qu ils vont me poser, quelle pièce est défectueuse !!!!
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... nce-LP.htm
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... Bronze.htm
Dans l'attente de votre aide, je vous souhaite de joyeuse fêtes
Modifié en dernier par macgrath le mer. 2 janv. 2013 19:15, modifié 2 fois.
yahyah206
Re: Pas de BIOS sur config neuve
Message par yahyah206 »
pour moi ca sent la CM defectueuse....
gibe
A remercié : 7 fois
A été remercié : 10 fois
Message par gibe »
Pâte thermique mal utilisée ou tu n'as pas isolé la CM du boitier métallique.
Teste si tu peux le proc sur une autre config
Mouarf pas de BIOS => une couille dans la CM est fort problable :s
t'as pas de bip au demarrage et les ventilos qui tournent ce qui suggère que tu as tout monté correctement
je vais pas te cacher que j'ai eu un problème aussi avec RDC, j'ai renvoyé la CM, soit disant qu'ils n'ont rien trouvé et me l'ont renvoyés et comme par hasard ça marchait...
je peux pas affirmer à 100% que c'était la CM mais bon voilà quoi....
ils ont pas l'air d'être très bavard (et du même coup dire qu'il y a rien les exemptent de rembourser l'envoi...)
j'espère que t'auras pas à la renvoyer :(
EDIT : http://www.configspc.com/forum/blocage- ... 21966.html
sinon j'ai vu sur un fofo anglais (si je me suis pas planté dans la traduction^^) que ça pouvait être un problème d'USB mais bon c'était au reboot d'une installation ce qui est pas le cas ici
gibe a écrit :Pâte thermique mal utilisée ou tu n'as pas isolé la CM du boitier métallique.
visiblement non les ventilos tournent^^ je pense pas qu'elle soit cramée (la CM) sinon ça bipperait je pense
bernard13
Message par bernard13 »
Un petit truc "très vieux" : essais une raz du bios ( cavalier sur cm ou petit court circuit entre 2 pinouilles repérées raz bios en enlevant la pile de la cm si elle est demontable).
sinon dans la doc de la cm ça doit être indiqué.
a+
Bernard
macgrath
Merci à vous pour vos réponse et vos avis, je vous dis ce qu'il en est dans quelque jours, pour le moment, le pc est à mon boulot, si le temps me le permet, je testerai tous ça cette semaine.
pas sur ;) pate thermique mal utilisé ferait chauffé pc qui s'eteindrait , et si isolation du boitier et CM manquante , ca booterai pas ...
le coup de la pile oui , pas mieux , sinon :(:( retour ! ? apres avoir lu attentivement le manuel de la CM
macgrath
Re: Pas de BIOS sur config neuve [Résolu]
Bonsoir et bonne année à tous
Donc, après avoir essayé toutes les solutions, j'ai fait examiné ma carte mère par l'un des informaticiens de mon taf, et il n a pas chercher longtemps, sur la CM, au niveau du logement du processeur, 2 pin abimé, j'aurai du m'en douter, à l'arrivée du colis, le carton de la CM n'était pas scellé, et RDC m'a refilé une daube, ni une ni deux, je file chez LDLC pour acheter une ASUS, coup de bol, c'était la dernière en stock sur la magasin de PARIS, voir lien ci-joint, http://www.ldlc.com/fiche/PB00134309.html" onclick="window.open(this.href);return false; et tout fonctionne à merveille, maintenant, reste à convaincre RDC que ce n'est pas moi qui est abîmé la CM et avoir en retour un bon d'achat équivalent à sa valeur.
Voilà, au pire, mon collègue de travail et moi, on va s'asseoir sur 50 €, mais RDC va perdre un bon client(moi en personne), et je remercie tous ceux qui m'ont donné un peu de leur temps pour résoudre ce problème
ok merci pour le retour!
vas sur RDC et passes leur un coup de fil pour demander un remboursement et non une réparation parce que si tu imprimes le bon de retour direct ils vont te la réparer/échanger je crois!
