écran bleu
pasdebol
écran bleu
Message par pasdebol »
voici mon problème ou plutôt mes problèmes:
J'ai des écrans bleu , quelques soit la version win7(customisée) même celle de la team, mais pas sous vista. Le tout en 64
carte mère asrock A780GXE/128M :)
cpu phenomII X4 945 :)
graphique gigabyte 9800 GTX 1GO GDDR3 :)
disque dur sata 160go :)
memoire 8go corsair 4x2go XMS2 DDR2 :)
Donc écran bleu:
1 fois c'est la carte graphique :(
1 fois c'est le HDD :(
1 autre fois c'est un prog :(
etc........ :( :( :(
Je crois même que ça plante firefox, continuellement entrain d'actualiser les pages du à des plantages. J'ai essayé IE9 idem :(
Je précise que le bios est à jour, les drivers idem, aucun virus, ni autre saloperie. Le HDD est au top et rien sur les autres HDD.
J'ai formaté et remis vista, et là plus de souci!!!
Pour certains c'est un avion de chasse (un vieux mais bon) et pour d'autres ma config est superflue.
Qui aurait une idée?
merci d'avance
gibe
A remercié : 17 fois
A été remercié : 25 fois
Re: écran bleu
Message par gibe »
1 - une configuration c'est comme l'intelligence : elle est au niveau dont tu as besoin et dont tu peux en obtenir le maximum. L’obsolescence est souvent une course vers la consommation effrénée motivée
par le besoin impérieux d'avoir toujours la "plus grosse"...sauf certains jeux ta config va bien je te rassure.
2 - lance un vérification des DD via le système de vérification interne à windows ; pour vista je ne le connais pas.
3 - dans le mesure du possible tente de récupérer le code erreur.
4 - un nettoyage du matériel par soufflage/aspiration (bas régime !!) est peut être aussi a envisager.
5 - formates-tu systématiquement avant d'installer ton OS ?
6 - un spécialiste viendras voir ton sujet sous peu.
PS : ça ressemble à un soucis de CM mais...je ne mettrai pas ma tête sous le billot. (fais un CMOS)
pasdebol
Re: écran bleu
Oui j'ai pensé à la CM (dernier drivers 2009^^), vieille, mais sous vista pas ces soucis, c'est ça qui me gêne. Ensuite tout ce que tu écris est déjà vérifié ^^.
Pour le code erreur, il faudra que je fasse une photo à chaque reprise (déjà pensé, mais mis de coté, fastidieux snifff), mais cela risque long puisque jamais la même, grrrrr.
COD passe à merveille ( pas testé le dernier encore, j'attend le papaèl, :D
Au pire je testerai avec win8 de la team pour voir
pasdebol
Re: écran bleu
[quote="pasdebol"]Oui j'ai pensé à la CM (dernier drivers 2009^^), vieille, mais sous vista pas ces soucis, c'est ça qui me gêne. Ensuite tout ce que tu écris est déjà vérifié ^^.
gorekhaa
Re: écran bleu
Message par gorekhaa »
Empecher le reboot apres BSOD:
(VISTA/7) Parametres systeme avances/demarrage et recuperation/parametres:
Source: cnetfrance.fr
A remercié : 42 fois
A été remercié : 275 fois
Re: écran bleu
Télécharge WhoCrashed
Double-clique sur whocrashedSetup.exe (Clique droit -> "lancer en tant qu'administrateur" si vous êtes sous Vista ou Windows 7).
S'il te propose de télécharger un module manquant, accepte.
Sur ton bureau tu dois trouver l'icône WhoCrashed
Clique droit -> "lancer en tant qu'administrateur" si tu es sous Vista ou Windows 7
Clique sur le boutonAnalyze.
Copie-colle dans ta prochaine réponse ce qu'il y a sous les rubriques Analyze et Conclusion
pasdebol
Re: écran bleu
Merci, voici ce qu'il m'annonce:
- 3 crash dumps have been found and analyzed. No offending third party drivers have been found. Consider configuring your system to produce a full memory dump for better analysis.
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Wed 19/12/2012 12:47:50 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\121912-18673-01.dmp
This was probably caused by the following module: dxgmms1.sys (dxgmms1+0x20D45)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF88004514D45, 0xFFFFF88003DF26A8, 0xFFFFF88003DF1F00)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgmms1.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: DirectX Graphics MMS
Bug check description: This indicates that a system thread generated an exception which the error handler did not catch.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: dxgmms1.sys (dxgmms1!VidMmInterface+0xF485)
Bugcheck code: 0x7E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF88004514D45, 0xFFFFF88003DF26A8, 0xFFFFF88003DF1F00)
Bug check description: This bug check indicates that a system thread generated an exception that the error handler did not catch.
On Tue 18/12/2012 15:51:00 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\121812-29920-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7EFC0)
Bugcheck code: 0x1A (0x41790, 0xFFFFFA8000A73BE0, 0xFFFF, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Diagnostic mémoire effectué sans erreur détectée
gibe
Re: écran bleu
Message par gibe »
J'ai pas tout saisi dans la traduction google de ton analyse néanmoins j'ai trouvé ceci :
http://www.touslesdrivers.com/index.php ... _code=1108" onclick="window.open(this.href);return false;
Il semble qu'un fix soit sorti pour corriger un bug : http://www.touslesdrivers.com/index.php ... _code=2953" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce fix date de 2008 mais...
Pour les mises à jour est-ce ceci que tu as : http://www.asrock.com/mb/overview.fr.as ... 80GXE/128M" onclick="window.open(this.href);return false; ?
pasdebol
Re: écran bleu
Je vais voir^^
Bon je touche du bois aujourd'hui absolument rien ne s'est produit! Bizarre, rien fait de plus ou de moins que d'habitude, sauf un chkdsk et combofix.
Je vous tiens au courant
Re: écran bleu
pasdebol a écrit :Je vais voir^^
Un combofix ! c'est quand même pas rien !
:mrgreen:
