création clés usb d’installation Windows 8 32 et 64 bits[Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
Bonjour a tous
J'aimerais pouvoir réunir sur une clé usb bootable mes deux versions de windows 8 Pro (32 et 64 bits).
Cela me permettrait de lancer ,selon mes besoins,une installation de la version 32 ou 64 bits.
Bref avoir les deux version de l'os sur une clés usb bootable.
J'ai commencer par créer un fichier isos de mes dvd originaux....
puis j'ai essayé divers utilitaire sensé réussir cette prouesse...En vain.
Si vous avez des astuces
merci
merci
- Nash
Re: création clés usb d’installation Windows 8 32 et 64 bits
tu peux faire un AIO de tes deux win8 , puis une fois l'iso créé , tu decompresses celle ci sur ta clé usb que tu auras rendu bootable avant ..
voici un tuto pour seven , je penses que pour 8 c pareil (certains confirmeront).
http://www.team-aaz.com/forum/les-tutor ... t2143.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et tu devras creer un fichier ei.cfg pour afficher toutes tres versions , un tuto est present sur le forum...jai pas retrouver la page , titou si tu passes par la
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
Merci Nash ,je vais regarder ça de plus prés ce week end
Première difficulté: il n'existe pas encore de Le Kit d’installation automatisée (Windows AIK) pour windows 8 (je suis sous windows 8 Pro...
- Nash
normal il a ete remplacé :
http://www.pierresalvy.com/2011/09/wind ... yment-kit/" onclick="window.open(this.href);return false;
par ADK
par ADK
Pour le ADK, en vue de la création d'un AIO, seul les outils de déploiement sont utiles :
Kit de déploiement et d’évaluation Windows (ADK) pour Windows® 8 ==> http://www.microsoft.com/fr-fr/download ... x?id=30652
Pour le lignes de commande :
(les commandes doive être lancé avec l’invite de commande Windows Kits.)
Ou sur la page d’accueil Metro :
Clic droit sur :
Et ensuite :
Pour le fichier ei.cfg :
Création du fichier ISO :
Clic droit sur :
Et ensuite :
Code : Tout sélectionner
imagex /export /COMPRESS maximum /CHECK C:\X64\sources\install.wim 1 C:\X86\sources\install.wim
imagex /export /COMPRESS maximum /CHECK C:\X64\sources\install.wim 2 C:\X86\sources\install.wim
Si besoin de sauvegarder sous forme d'ISO.[Channel]
Retail
[VL]
0
oscdimg -h -u2 -m -oc -bC:\X86\boot\etfsboot.com -lWin8aio C:\X86 C:\Windows.8.AIO.iso
http://www.team-aaz.com/forum/astuces-w ... t7729.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Le fossé séparant théorie et pratique est moins large en théorie qu’il ne l’est en pratique
Toute demande de liens par MP est inutile !
- Nash
merci sliden
Merci je tenterais le truc si pas trop compliqué...
Salut
Je vais devoir abandonné...Il faut 5 GO pour l'installation du "Kit de déploiement et d’évaluation Windows (ADK) pour Windows® 8"...Hors il ne me reste que 12 go de libre...
