Salut à tous
J'ai un problème pas moyen de passé en mode hibernate hybrid avec mo win 8 pro x64
il est activé (vérifié dans Regedit), j'ai suivi plusieur topic (réglage des option dans Options d'alimentation du panneau de config)
pas moyen il n'est pas là :
Serait-ce dû a un paramètre du bios à changé ?
Ma CM : Asus P5QL/EPU
Je ne comprend rien !
[Ab. par l'auteur] Win 8 Pro x64 : Problème mode Hybride !
Re: Win 8 Pro x64 : Problème mode Hybride !
mister trousse à outils win8 "sliden" aura peu etre une solution lol
Pour commencer, vérifier ceci :
Voici les commandes, en ouvrant l'invite de commandes par un clic droit en Administrateur :
:: Activer
powercfg -h on
:: Désactiver
powercfg -h off
Autre possibilité :
:: Activer
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power" /V HiberbootEnabled /T REG_dWORD /D 1 /F
:: Désactiver
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power" /V HiberbootEnabled /T REG_dWORD /D 0 /F
Si cela ne fonctionne toujours pas, désactives - redémarres et actives a nouveau.
:: Activer
powercfg -h on
:: Désactiver
powercfg -h off
Autre possibilité :
:: Activer
:: Désactiver
j'ai déjà essayé tout ça
ce n'est pas un drame mais j'aurai aimé essayer
peux tu nous dire ce que tu as tenté qu'on ne te propose pas la même chose.
Tu utilises quel logiciel pour le menu démarrer, quelle version ?
salut akhen,
peut être un soucis au niveau du fichiers "hyberfil.sys" ?
1 - pas assez de place alloué pour la création du fichier de mise en veille prolongé.
2 - plus de d’accès au fichier hyberfil.sys .
3 - problème au niveau du réglage du délai de mise en veille inférieur a 60 secondes.
le noyau de Windows n'accepte aucun réglage au dessous de 60 secondes.
j’espère que cela pourras aider
