Disposer de toute la mémoire au delà de 3 Go
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
A été remercié : 18 fois
Edit du 29/11 : L'utilisation d'un Ramdisk peut obliger windows à utiliser 100% de votre RAM sous n'importe quel système d'exploitation windows et améliorer considérablement vos performances :
:arrow: c'est ici : http://www.team-aaz.com/viewtopic.php?f=34&t=1293" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce qui suit ne concerne que les systèmes en 64 bits
Avec 4 go ou plus de RAM installé, il est parfois précisé que 3.25 go sont disponibles dans Panneau de configuration > Système.
Pour remédier à cela, il faut procéder à une modification dans le BIOS.
Pour entrer dans le BIOS, faut cliquer sur Supp ou F2 lors du démarrage de votre ordinateur. (la plupart du temps sinon se référer à la notice de votre ordinateur.)
Ce qui suit concerne un BIOS AMI, je ne sais pas si l’équivalent existe dans les BIOS Phoenix par exemple.
Une fois entré, se rendre dans l’onglet Advanced avec les flèches ->
Descendre avec les flèches verticales sur North bridge Chipset configuration
Puis sur Memory remap feature, cliquer sur Entrer et dans le menu sélectionner Enabled
Valider par Entrer et par F10 pour enregistrer la modification.
Redémarrer et vous disposez maintenant de la totalité de votre capacité de RAM pour le système.
Bertrand68
Re: Disposer de toute la mémoire au delà de 3 Go
Message par Bertrand68 »
C'est pas moi qui en ai besoin avec mon 1Go de RAM...
rob222
Message par rob222 »
et pour les 32 bits
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
Lol Rob relis la première ligne et l'edito du 29/11 --> Pour les 32 bits passage au Ram disk pour utiliser 100% de sa BP
Sinon sous Vista il existe une petite manip pourri que je déconseille...
dandine78
Message par dandine78 »
moi sur mon fixe j'ai 8go mais il n'en voit que 7 et quelques je suis aller dans le bios (CMOS)
j'ai trouver : memory hole remapping mais c'étais déjà enabled et pour info je les trouver dans advanced chipset features. suis-je aux bon endroit je sais pas mais à mon avis OUI
inflames
Message par inflames »
J'ai pas le menu advanced dans le bios moi :( et j'ai pas grand chose d'accessible dans le bios d'ailleurs j'ai cherché si je le trouvais autre part...
Peut-être parce que c'est sur mon portable? Y a-t-il une autre manip pr un portable? (Acer)
dandine78
inflames , ta quoi comme bios?
pour savoir: quand tu accède a ton bios ta le nom et le type du bios tout en haut voilà :) et qu'il soit fixe ou portable cela ne changera pas grand chose =)
pour soupermen: en cliquant sur quoi sa ta donner sa?
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
Bien vu soupermen j'ai corrigé le lien ;)
La seule façon d'utiliser toute votre ram avec un OS 32 bits c'est de transformer sa RAM en DD... en "Ram-disk" quoi...
J'ai testé et ça envoie du lourd en effet !
dandine78
sa marcherais donc pour un os en 64 tu penses?
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
la méthode ram-disk marche pour tous les OS, la méthode décrite ici que pour le 64x
