copie données entre deux pc, dont la messagerie Thunderbird Le sujet est résolu
Mon nouveau PC arrive demain et je souhaite copier le contenu du disque dur de mon ancien PC sur le nouveau en particulier les messages Thunderbird. Est ce possible directement ? Comment faire ?
Re: Nouveau PC
Salut Olivier,
pour avoir de l'aide, je te propose de modifier le titre de ton post : "transfert de données entre deux pc, dont la messagerie Thunderbird"
Cordialement
Cordialement
Re: Nouveau PC
Il faudrait nous en dire un peut plus sur ton vieux et nouveau matériel!
(Version de Windows, poste fix ou portable, version de TB, réseau filaire ou wifi?)
Pour la sauvegarde de TB = Tu peux sauvegarder le dossier C:\Documents and Settings\<Toi>\Application Data\Thunderbird.
Modifié en dernier par Dadou86 le sam. 15 sept. 2012 17:10, modifié 1 fois.
- Prof
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: Nouveau PC
Si tu veux un système à l'identique il te faut cloner ton disque dur actuel (faire une image) :
http://www.team-aaz.com/forum/les-tutor ... t1141.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu veux juste sauvegarder certains docs / config alors dit nous lesquels et on t’orientera, dadou a déjà commencé pour Thunderbird.
Sinon idefix a bien raison --> titre clair = meilleur support !!!
Re: Nouveau PC
En fait j ai copié mon ancien disque de donnée D sur disque dur externe et je charge sur mon nouveau pc les documents ( photo en particulier ) que je souhaite . C est long mais bon
Pour TB je vais copier sur mon disque dur externe et le recopier au bon emplacement sur mon nouveau pc Est ce bien cela ?
Pour les favoris de Firefox j essaie la synchron mais cela ne semble pas bien fonctionner Ou puis je prendre sur mon ancien PC?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Chewbacca
- A été remercié : 1 fois
Re: copie données entre deux pc, dont la messagerie Thunderb
j'ai édité le titre merci de faire plus clair la fois prochaine
- A remercié : 43 fois
- A été remercié : 171 fois
Pour Thunderbird tu copies ton profil dans C:\Documents and Settings\<Toi>\Application Data\Thunderbird.
Normalement si tu as déjà lancé Thunderbird tu dois avoir un profil par défaut.
Sous Windows Dans Démarrer > Exécuter, entrez : thunderbird.exe -profilemanager
puis créer un nouveau profil et là tu vas chercher ton ancien profil (celui que tu as sauvegardé), tu peux ensuite supprimer le profil vide par défaut créé au premier lancement.
Tu fais exactement pareil pour Firefox et tu vas tout récupérer (favoris, mots de passe, etc...)
Pas compris exactement donc je résume : Pour Firefox
Ja copie sur une clé USB sur mon ancien PC
C:\Documents and Settings\<Toi>\Application Data\Firefox
Sur le nouveau avec W7 je lance exécuter :
Dans Démarrer > Exécuter, entrez : firfox.exe -profilemanager
puis créer un nouveau profil et là je vais chercher le profil sur la clé USB
et ensuite je supprime le profil vide par défaut créé au premier lancement.
Est ce bien cela ?
Idem pour Thunderbird
Merci et bon dimanche
Olivier
Est ce bien cela ?
Olivier
C'est ça .
Tu n'as pas répondu aux questions, quel était l'OS sur l'ancien PC ?
Car le chemin du profil peut être différent entre XP et W7.
Sous Windows XP :
C:\Documents and Settings\Utilisateur\Application Data\Thunderbird
Sous Windows 7/Vista :
C:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\Thunderbird
Idem pour Firefox
Le profil doit avoir un nom dans le genre : jyoeywka.default
Sous Windows XP :
Idem pour Firefox
Etait XP sur l ancien
maintenat W7 familiale premium 64 sur le nouveau
