Raspberry Pi et XBMC ou OPENELEC (multimédia pas cher)
yahyah206
Message par yahyah206 »
vous voulez un lecteur multimédia pas cher pour votre tv????
voila une solution simple et à moindre coup :P
un raspberry:
site officiel: http://www.raspberrypi.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
site marchand 1: Farnell
site marchand 2: RS
perso j'ai commandé chez Farnell, le délai de livraison est bien moin long
matériels: une souris, un clavier, une carte SD (2Go par exemple), un cable hdmi, alim micro usb
system XBMC de chez RASPBMC
image system: TELECHARGER
logiciel de decompression sur SD: TELECHARGER
lancez le logiciel, selectionner votre carte sd, choississez votre fichier .img et cliquez sur write.
voila tout est pret pour lancer votre raspberry en lecteur multimedia ^^
branchez votre raspberry, au premier boot il va installer le system
apres si tout va bien, vous devriez retrouver cette affichage:
le system est paramétrable en fr dans les options.
j'ai testé lecture video divx, mkv 720p, mkv 1080p et le raspberry tiens la route sans aucun soucis de lag ou autres :P
j'ai poussé un peu plus loin en configurant la connection a mon réseau windows.
lecture via le réseau des même fichiers sans aucun soucis :clap:
pousser encore un peu plus loin en connectant XBMC à mon ftp sur mon serveur dédié.
lecture de divx et 720P sans soucis, juste un petit lag de temps en temps sur un 1080p.
ps: sur certaine tv l'affichage HDMI ne passe pas directement (soucis de résolution)
il suffit d'éditer le fichier config.txt qui est sur votre carte SD et d'y mettre c'est quelques lignes:
arm_freq=800
hdmi_drive=2
config_hdmi_boost=4
hdmi_group=1
hdmi_mode=16
hdmi_force_hotplug=1
disable_overscan=0
et voila affichage HDMI ok sur TV de n'importe quelle format 8)
enfin tout ca pour vous dire que pour un peu plus de 30 euros, vous avez un super lecteur multimedia de salon :clap: :clap: :clap:
et encore je n'ai exploré qu'un infime partie de ces possibilitées :tmi: :tmi: :tmi:
j'ai opté pour le multimedia mais les possibilité sont bien plus grande avec ce petit boitier ;)
un grand merci à ZIN², qui sans lui je n'aurai jamais connu, ni même eu l'idée d'avoir un raspberry ;)
Zinzin a écrit :Qui n'as pas entendu parler de cet ordinateur gros comme un paquet de clope mais qui ................. poutre sa misère ^^
je confirme ^^ l'expression de zin² est réel loooool
Un autre moyen pour avoir un multimedia pas cher ^^
avec Openelec
OpenELEC 2.0, la distribution GNU/Linux embarquée incluant XBMC
Télecharger SDFormatter: https://www.sdcard.org/downloads/formatter_3/" onclick="window.open(this.href);return false;
Télécharger win32diskimager: https://launchpad.net/win32-image-writer/+download" onclick="window.open(this.href);return false;
Télécharger la dernière version du fichier.img de openelec: http://resources.pichimney.com/OpenELEC ... s/?C=M;O=D" onclick="window.open(this.href);return false;
1) utilisez SDFormatter pour formater votre SDcard
2) utilisez win32diskimager pour copier le fichier.img que vous avez télécharger sur votre SDcard
3) mettez la SDcard sur votre Raspberry et branchez ^^
4) hop la c'est partiiiiiiiiiii
aucun besoin de modifier le fichier de config, cela fonctionne niquel au premier boot ;)
il tourne sur mon raspberry depuis 24h
testé avi 700mo, avi 1.5Go, mkv 720p, mkv 1080p, depuis la clé usb et depuis réseau et ca marche niquel ^^
j'ai même l'impression qu'avec openelec l'image est bien plus net qu'avec XBMC seul
Re: Raspberry Pi et XBMC (multimédia pas cher)
c'est clair joli post et merci à toi et Zin² pour le partage!
Zinzin
Message par Zinzin »
Merci du retour \o/
Ikki
Message par Ikki »
Merci du retour, mais question à la con, la carte est à nu ou il y a un boitier ou faut prendre un paquet de clope pour la mettre dedans?
Dadou86
Message par Dadou86 »
Merci pour ton partage :116:
Orion a écrit :Merci du retour, mais question à la con, la carte est à nu ou il y a un boitier ou faut prendre un paquet de clope pour la mettre dedans?
Il existe un boitier pour la ranger dedans ;)
yahyah206
c'est comme bon te semble ;)
la carte est a nu quand tu la commande, soit tu la laisse comme ca posé dans un coin discret (ca prend pas de place), soir tu te fais un boitier perso ou tu en commande un si vraiment tu le veux ;)
Zinzin
Des RaspberryCase ;)
Yah² des images des images ^^
yahyah206
voila quelques sites pour trouver des boitiers ;)
http://pibow.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.modmypi.com/shop/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://builttospecstore.storenvy.com/pr ... losure-kit" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.yoctopuce.com/FR/products/boitiers/raspbox" onclick="window.open(this.href);return false;
http://adafruit.com/products/859" onclick="window.open(this.href);return false;
et voici le mien commander chez modmypi (livré sous 3 jours comme convenu)
PONPON
A remercié : 257 fois
A été remercié : 16 fois
Message par PONPON »
merci pour ton poste YAHYAH
et merci a ZINZIN de nous l'avoir fait connaitre ;)
aymeric81401
Message par aymeric81401 »
Je ne voyais pas l'utilité de cette machine
Mais maintenant que j'ai lu ce post ... je pense que je vais m'en offrir un pour noël
Merci du partage
