Rooter son Samsung Galaxy S3 (et autre android)
titou
A remercié : 5 fois
A été remercié : 11 fois
Message par titou »
bonjour a tous,
voici une astuce pour rooté son galaxy S3 facilement ;)
Pour rooter votre téléphone, voici le pack parfait qui va vous faciliter la vie, il contient Odin 3.07 et le fichier CF-Root version 6.4.
Ce dernier contient en réalité les outils nécessaires pour rooter le téléphone et installer le nouveau Recovery du téléphone.
lien direct
Méthode Odin Image Maintenant c'est l'heure de flasher et de rooter ce beau Samsung Galaxy S3:
1- Décompressez le pack précédemment téléchargé
2- Ouvrez Odin 3
3- Connectez votre Galaxy S3 en mode download (Volume bas + Home + Power)
4- Vous devriez avoir un menu avec le mot "DOWNLOAD"
5- Dans Odin, ID:COM devrait afficher votre téléphone
6- Dans Odin, appuyez sur PDA et donnez lui le fichier CF-Root-SGS3-v6.4.tar
7- Faites bien attention à ce que Re-Partition ne soit pas coché
8- Appuyez sur Start
Voilà, terminé ! Le téléphone devrait rebooter et être rooté.:)
Comment sauvegarder ROM d'origine Perdre ou briser votre téléphone ne signifie pas que vous avez perdu toutes vos données, tant que vous le sauvegarder d'abord.
Découvrez comment sauvegarder vos applications utiles, contacts, messages, et plus encore avec seulement quelques étapes faciles.
Si vous voulez être sérieux sur la sauvegarde de votre téléphone Android,
y compris tout ce à partir des données du système d'application Wi-Fi enregistrés,
Titanium Backup and Recovery ClockworkMod (MCG) peut vous aider.
Si vous souhaitez sauvegarder votre S3 via Titanium Backup, vous pouvez voir la façon de sauvegarder votre téléphone Android de A à Z par l'application Titanium Backup.
Si vous souhaitez sauvegarder vos données et la Rom d'origine par l'intermédiaire du MCG, alors voici étape par étape.
MCG peut également effectuer des sauvegardes sans avoir à l'installer sur votre ordinateur.
Avant de commencer, assurez-vous que votre S3 a installé MCG. Vous pouvez consulter ci dessus la façon de rooter votre Galaxy S3 via Odin.
Étape 1: Éteignez le S3.
Étape 2: Tenez Appuyez sur Volume + + Accueil + boutons Power jusqu'à ce que vous voyez SGS3 boot logo sur l'écran.
Étape 3: Communiqué tous les boutons et maintenant vous allez démarrer en Recovery ClockworkMod.
Étape 4: Appuyez sur le bouton de volume, allez à l'option "Sauvegarde et restauration" ..
Étape 5: Bouton d'alimentation Appuyez pour sélectionner la sauvegarde.
Étape 6: Maintenant, le processus de sauvegarde viens de commencer.
Redémarrez votre Galaxy S3 fois le processus de sauvegarde est terminé. (Sauvegarde via CWM peut prendre plusieurs minutes, donc s'il vous plaît soyez patient.) , c'est tout.
Comment restaurer la ROM de sauvegarde et de données?
Etape 1: Éteignez le S3.
Étape 2: Tenez Appuyez sur Volume Haut + Home + Boutons d'alimentation jusqu'à ce que vous voyez à l'écran de démarrage le Logo.
Étape 3: Maintenant vous allez dans démarrer en Recovery ClockworkMod
Étape 4: Appuyez sur le bouton de volume, allez à l'option "Sauvegarde et restauration".
Etape 5: Bouton d'alimentation Appuyez pour Sélectionnez l'option Restauration.
Étape 6: Choisissez l'image de sauvegarde que vous souhaitez restaurer. Sélectionnez ensuite Oui - Restaurer.
Etape 7: Maintenant le processus de restauration viens de commencer.
Puis redémarrez votre S3 une fois le processus de restauration est terminé. (la restauration via CWM peut prendre plusieurs minutes, donc s'il vous plaît soyez patient.) C'est tout.
Rom Manager est puissant et sauvegarde les application et la gestion des Rom.
Il peut faire des sauvegardes, ROM flash, et ​​possédez votre appareil Android.
Titanium Backup PRO
4.99€ sur google play mais gratuit si vous passez par aptiode
Aptoide
et installez aussi
Aptoide Repos
supprimer une application d'origine sur android Pour supprimer ou désinstaller une application d'origne dans android, qui est de base dans le système, la suppréssion doit se faire de force.
Il y a une manipulation pour desinstaller n'importe quelle application et cela de façon radicale.
Pour cela votre smartphone doit être root.
( c'est à dire que vous avez tout les droits administrateur de votre téléphone).
Si votre smartphone android n'est pas root il faut faire une manipulation précise en fonction du modèle de votre smartphone.
Une fois que votre smartphone est root, téléchargez sur google play ou android market les applications suivantes:
Astro : Gestionnaire de fichiers
Terminal Emulator
(C'est deux applications sont gratuites )
Image Lancer astro - Cliquez d'abord sur GERER MES FICHIERS.
- Ensuite cliquez deux fois " Vers haut " pour remonter à la racine du téléphone.
- Ensuite une fois que l'on est à la racine " / " cliquez sur Rechercher .
Recherchez " .apk " puis appuyez sur la loupe pour lancer la recherche.
Enfin toutes les applications installées dans le smartphone apparaissent.
Dans l'exemple, nous avons choisi de supprimer l'application Social Hub.
On prend note de son chemin d'accès: /system/app/SocialHub.apk
( il faut bien conserver les majuscules )
Fermez Astro.
Ouvrez Terminal Emulator:
Lancez la commande " su " Pour passer le terminal en mode super utilisateur ( root ) et Validez le message de confirmation avec Autoriser.
Enfin lancez succéssivement les commandes suivantes (respecter bien les espaces ici remplacer par (*) )
mount(*)-o(*)rw,remount/(*)system
rm(*)-r(*)/system/app/SocialHub.apk
Cette deuxième commande va effacer l'application Social Hub
On peut voir ci-dessous l'application qui disparait du menu.
Pour supprimer une autre application (préalablement noté sont chemin)
taper simplement la deuxièmes ligne en remplacent SocialHud.apk par votre application .apk a supprimer.
Installer la rom custom Andyx Rom sur le samsung galaxy S3 (pour exemple car il y a plusieurs rom sur le net ;)
Avoir installé les drivers USB fournis avec le mobile.
Avoir rooté son mobile
Télécharger :AndyX_ROM_N&K_v3.0_OFICIAL_ICS_4.0.4_XXALF6.zip
Connectez votre mobile à votre ordinateur.
Copiez/collez le fichier AndyX_ROM_N&K_v3.0_OFICIAL_ICS_4.0.4_XXALF6.zip à la racine de votre Sd card.
Éteignez votre mobile.
Appuyez simultanément sur les touches Volume Haut + Home + Power pour redémarrer en recovery.
Commencez par faire une sauvegarde de votre rom actuelle en sélectionnant Backup & Restore puis Backup.
Puis, sélectionnez Wipe data/factory reset puis validez sur Yes.
Sélectionnez Wipe cache partition puis validez sur Yes.
Sélectionnez Advanced puis Wipe Dalvik cache et validez sur Yes.
Ensuite, sélectionnez install zip from sdcard dans le menu Recovery.
Puis, sélectionnez Choose zip from sdcard.
Enfin, choisissez le fichier AndyX_ROM_N&K_v3.0_OFICIAL_ICS_4.0.4_XXALF6.zip et validez sur Yes.
Patientez pendant l'installation.
Enfin, sélectionnez Reboot System Now.
Votre mobile va redémarrer. Soyez patient au premier redémarrage. ;)
Désimlocker votre Samsung Galaxy S3 avec GalaxSimUnlock.
Avoir Busybox d'installé
Sur votre mobile aller dans Paramètres, puis Sécurité et cochez Sources inconnues.
Télécharger, copier GalaxSimUnlocksur la carte SD de votre Galaxy S3 et l’exécuter.
Une fois l'installation fini lancer l'application et vous obtiendrez ceci:
Il ne vous reste plus qu’à appuyer sur le bouton Unlock.
Redémarrer votre mobile, Votre Galaxy S3 est désormais tout opérateur ;)
root-rom-quels-sont-leurs-utilites-article-1395-1.html Je remercie personnellement tout les sites que j'ai utilisé pour faire ce tuto
source
source
source
source
Modifié en dernier par titou le mar. 27 nov. 2012 21:27, modifié 2 fois.
yahyah206
Re: Rooté son Samsung Galaxy S3
Message par yahyah206 »
merci titou ^^
je m'y colle mercredi quand je serai en congé ;)
et je te fait un retour ;)
titou
A remercié : 5 fois
Message par titou »
merci yahyah ;)
j'ai pas le G3 dommage^^
joli tuto en tout cas
titou
A remercié : 5 fois
Message par titou »
merci Chewbacca ;)
A remercié : 99 fois
A été remercié : 36 fois
Moi c'est le ace ;) Mais pratique, et oui bien présenté ;)
oOZz
Message par oOZz »
ici toutes les dernière ROM de Cyanogen (la plus performante du web ! croyez moi...):
http://www.clockworkmod.com/rommanager/ ... alaxy%20S3" onclick="window.open(this.href);return false;
ici la version stable : http://www.clockworkmod.com/rommanager/ ... T-I9300%29" onclick="window.open(this.href);return false;
ici les google apps: http://goo.im/gapps" onclick="window.open(this.href);return false;
essayez, vous verrez... si ça plait pas revenez à la version d'origine et garder les rammes :D
PS: le thread chez XDA... : http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=1779578" onclick="window.open(this.href);return false;
:tmi:
titou
A remercié : 5 fois
Message par titou »
Si vous cherchez à rooter votre téléphone Android, vous avez peut être écumé les tutos disponibles sur le net, mais comment être sûr qu'un tutoriel est fiable ou non ?
Pas simple pour les débutants que nous sommes tous.
Mais heureusement, il existe un site qui s'appelle Ready2Root, qui permet de trouver votre téléphone et son OS, pour vous proposer ensuite tous les tutos texte et vidéos qui vont bien dans toutes les langues.
Vraiment très pratique et facile d'utilisation.
Image http://fr.ready2root.com/ root-rom-quels-sont-leurs-utilités
yahyah206
Re: Rooté son Samsung Galaxy S3 (et autre android)
un tuto pour rooter son GS3 avec le toolkit fait pour lui ;)
http://www.plugngeek.net/rooter-son-sam ... facilement" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai suivit ce tuto et en moin de 5 min le gs3 est rooté et fonctionnel
et il y'a une multitude d'option en plus ;)
édit: un recovery tactile si y'en a que ca interesse ^^:
http://miui-france.org/threads/recovery ... -1-2.6274/" onclick="window.open(this.href);return false;
kamarade
A remercié : 25 fois
Message par kamarade »
C'est un peu compliqué, mais merci :D :) :) ;) ;)
