[Abandonné] Configuration bios
Chouquette
Message par Chouquette »
bonjour
je vais essayer d etre aussi clair que possible
donc voila j ai une carte mere asus rampage III gene
j ai de la memoire en Ddr3 corsair dominator en triple channel 3x2 go
sur la barrette il y a ecrit 2000 Mhz 8.9.8.24 1.65v
le soucis est que je ne trouve pas les 2000 Mhz dans le bios mais quelque chose qui s y rapproche quand je valide le pc s eteint et se rallume mais rien a l affichage
du coup ben j ai remit les paramettre d origine
en vous remerciant par avance
cordialement chouchou ;)
Zinzin
Re: Configuration bios
Message par Zinzin »
tu oubli de dire ce que tu veux faire au final.
Chouquette
ben configurer le bios par rapport a mes barrette de memoire deja ;)
j ai lu plusieur truc sur le bios efi mais aparament faut le faire via une cle usb mais bon trop risquer quand on y connai rien ;)
Zinzin
et il ne t'aoprtera rien ;)
Tes valeur de ram se règles en auto selon les besoin de ton pc, laisse le donc faire comme il veut.
Les valeur de ram ne servent que si tu oc ta machine, chose (j'imagine) dont tu n'as jamais entendu parler.
Mais cela implique de vouloir aussi toucher les réglages des voltage de tes bridges, de ton cpu, trouvé le bon ratio ram/fsb/cpu et pour ne pas oublier que tout est quadbumped parfois et enfin de faire des test pendant des journées entière etc etc
Chouquette
ok pas de soucis
oc c'est overcloker non ?
je pensai que sa aurai ete bien que j en apprenne plus sur les capaciter de ma carte mere et ce qu elle peu faire ;)
Zinzin
Je te rejoins (encore ^^) sur ca Aurore.
Mais c'est un science :
1/ aucune config, même identique, ne peut prendre les même réglages je n'expliquerai pas pourquoi içi.
2/ cela implique de passer des heures et des heures à lire des tuto (je dis bien à LIRE)
3/ faire des "recherche" soit même sur sa propre config puisque chacune est unique
4/ Ne pas avoir peur de faire une énorme boullette qui impliquerai : réinstall et Cmos.
5/ oui y'en a d'autres mais ca suffit ^^
Chouquette
oui je suis d accord avec toi zinzin
c'est ce que je fait actuellement
du coup je pense avoir trouver les reglage pour celle ci en mettant un profile deja inclu dedan xmp un truc dans le genre si je me souvien bien
du coup ca a parametrer ma memoire toute seule
mais je vais quand meme continuer a lire voir si il y a des risque ou pas
