Votre pare-feu windows est grisé/bloqué ?
Ma7ay
Message par Ma7ay »
Bonjour !
Alors hier j'ai été confronté à un problème sur le pc d'un utilisateur.
Sont pare-feu Windows était pas activé et tous les case (pour l'activer) était grisé, donc on ne pouvait rien changer.
Si vous vous retrouvez dans cette situation voici l'astuce à suivre pour débloquer tout ca :
Sous Seven, le centre de sécurité affiche le message Par sécurité, certains paramètres sont gérés par l'administrateur système.
Un clic sur le bouton Utiliser le paramètres recommandés affiche le message d'erreur suivant:
Le pare-feu Windows ne peut pas modifier certains de vos paramètres car ils sont controlés par la stratégie de groupe
Voici comment faire pour lever la restriction sur le pare-feu Windows:
Commencez par créer un point de restauration:
- Cliquez droit sur Ordinateur puis sélectionnez Propriétés.
- Dans la partie gauche de la fenêtre, cliquez sur le lien Protection du système
Assurez vous que la partition C: (Système) est bien sélectionnée puis cliquez sur le bouton Créer.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre donnez un nom au point de restauration: par exemple Avant modification pare-feu.
- Aprés quelques secondes, un message de réussite doit s'afficher disant que le point de restauration a bien été créé. Cliquez 2 fois sur OK pour fermer les fenêtres.
Sauvegardez le registre de la façon suivante:
- Cliquez sur Démarrez et dans la zone de recherche du menu saisissez regedit puis appuyez sur [Entrée].
- Cliquez sur Ordinateur pour le mettre en surbrillance.
- Dans le menu Fichier, cliquez sur Exporter.
- Donnez un nom à la sauvegarde: SaveReg (par exemple) puis cliquez sur Enregistrer.
La sauvegarde est enregistrée par défaut dans le répertoire Documents.
De retour dans l'éditeur de registre, dans la partie gauche de la fenêtre et en cliquant sur les petits ► en regard des dossiers, déroulez la clé:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\StandardProfile
Cliquez sur StandardProfile pour le mettre en surbrillance.
Dans la partie droite de la fenêtre, recherchez dans la colonne Nom, une valeur qui s'appelle EnableFirewall.
Cliquez droit sur EnableFirewall et choisissez Supprimer.
Dans la boîte d'avertissement qui s'affiche, confirmez la suppression.
Au final vous devez obtenir obtenir ceci:
Sortez du registre par la croix en haut, à droite de la fenêtre puis redémarrez le PC.
Après redémarrage, votre pare-feu sera de nouveau opérationnel et les différentes options de paramétrages seront de nouveau accessibles.
Source : http://www.vista-xp.fr/forum/topic6554.html
En espérant que ca puisse aider certain si le problème se présente :)
gibe
A remercié : 66 fois
A été remercié : 47 fois
Re: Votre pare-feu windows est grisé/bloqué ?
Message par gibe »
Un peu complexe mais pratique.
Ce tuto permet en outre de découvrir des manip peu communes, en outre tu as la politesse de citer tes sources ! :!:
A été remercié : 22 fois
Merci pour le partage ;)
Ma7ay
Message par Ma7ay »
Ca parait complexe parce quey'a les mots registre, et sauvegarde de restauration mais en réalité c'est très simple !
akhen
Message par akhen »
belle retranscription. :)
Mc Gyver
Message par Mc Gyver »
Hello tlm
Merci.
Je croyais enfin avoir trouvé la solution à mon problème, qui dure déjà depuis un certain temps, et toujours pas arrivé à résoudre.
Et pas plus maintenant, car chez moi, "Windows Firewall" est carrément absent !!!
Si vous avez une autre solution, je suis preneur.
@+ Mc Gyver
hijack
Message par hijack »
@Mc Gyver
déjà quel os as tu?
as tu essayé de mettre la clé registre qu'il te manque?
sinon, essaie cela en ligne de commande (en tant qu'administrateur) pour activer le firewall
Code : Tout sélectionner
netsh advfirewall set currentprofile state on
pour le désactiver
netsh advfirewall set currentprofile state off
Modifié en dernier par hijack le ven. 27 juil. 2012 21:45, modifié 1 fois.
Mc Gyver
Hello hijack
Bin non.
Je la trouve ou, celle là ???
Mon OS, c'est bien Windows 7 intégrale.
Merci pour ta réponse
hijack
regarde, j'ai édité mon message au-dessus
64 ou 32 bits
hijack
sinon, si cela ne fonctionne pas
regarde dans les services, faire exécuter puis taper services.msc puis taper sur la touche "Entrée"
si les deux modules suivants sont démarrés :
"Module de filtrage de base" et "Pare-feu Windows"
