AAZ-Easy-Seven-On-USB ...By Nash... Seven x64 et x86 - XP
- Nash
- A été remercié : 21 fois
"Easy seven on USB" est un utilitaire pour mettre votre fichier ISO de seven sur clé usb
pour booter dessus et effectuer votre nouvelle installation
Peut egalement servir pour toute iso possedant un bootmgr (Ghost , Vista , Live Seven , BootsuiteDisk , msdart , etc...)
pas compatible avec autre iso que celle possedant un bootmgr , par la suite une option pour les iso syslinux sera presente(ubcd,gparted etc.......
framework 4 indispensable pour le bon fonctionnement de l'utilitaire
télécharger le logiciel:
Descriptif complet et tuto ici :
Avant la manip , pour etre sur que celle ci soit bootable , cliquer sur "re-initialiser la clé" dans option :
puis :
[video][/video]
merci a sliden pour la video
http://www.team-aaz.com/forum/les-tutor ... t6981.html" onclick="window.open(this.href);return false;
merci a yah et comete pour leurs tests
pour infos :
c'est assez simple en fait , l'utilitaire copie dans un dossier créé dans :"C:\Users\Administrateur\AppData\Local\SEUSB" :
bootsect.exe
7zip et sa dll
et un bat comprenant les commandes pour la re initialisation
en cliquant sur "preparer la clé" il cré un bat qui contient la commande pour formater celle ci
puis une commande shell est lancé pour lancé le bat..le formatage commence...
ensuite une autre commande shell est lancé pour se servir de 7zip et dezipper l'iso sur la clé
et enfin , une derniere (bootsect.exe /nt60) pour creer le secteur d'amorcage...
a lancer en administrateur...
c'est tout ....apres le reste du code est pour le design (progressbar , verif du framemwork etc...) , meme pas de virus
puis :
[video][/video]
pour infos :
bootsect.exe
7zip et sa dll
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
- Nash
Re: AAZ-Easy-Seven-On-USB ...By Nash... x64 et x86
bien sur framework 4 pour faire tourner le log...
d'apres retour (roro ) pas de prob sous xp
merci roro pour test
je suis toujours sur DVD, ça sera mais surement pour bientôt merci et beau travail.
- A remercié : 109 fois
- A été remercié : 34 fois
Ah merci Nash super ce log encore une fois
yes c'est de la bombe ce logiciel ^^
super super pratique
ps: mp masse envoyé
ps: mp masse envoyé
Merci beaucoup Nash pour ton soft !
Ultra utile !
bonne journée
Ultra utile !
bonne journée
Microsoft en propose déjà un de logiciel du genre, il fait quoi de plus celui là ?
en tout cas merci, je vais l'essayer, vu que j'ai plus de graveur et pas envi d'en racheter un.
Modifié en dernier par olorin le mar. 3 juil. 2012 08:26, modifié 1 fois.
heu ça existe déjà (Windows7-USB-DVD-tool.exe)et il y a même un exe dans seven (x:\boot\bootsect /nt60 ) qui permet de préparer la clé usb c est comme ça que j ai fait la mienne mais malgré tout bravo pour la performance en programmation.
