Prob blue screen sous Windows 7 [Résolu]
- Prof
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: Prob blue screen sous Windows 7
Tes plantages ont lieu à quelle fréquence ??
Et uniquement lorsque tu joues ?
Tes 8G de RAM étaient sous XP ????????????????????? Ou tu essaies d'en installer des nouveaux, combien de barettes ?
Le mieux serait ptet que tu nous balanes un rapport everest
- Nash
re
carte mere non je pense pas t'aurais vraiment pas de bol !
tu as pas une autre partition pour installer seven 32 bits et voir si pareil ? un peu radical je sais mais ca permettrait de voir une icompabilité sous 64.
pour ta ram , je sais pas jamais tourné en 64 moi , juste 2 giga
donc pas necessaire
je crois qu'il faut renseigner Memory Remap Feature, dans ton Bios sur enabled..
essaie de tout enlever et de bien enficher tout ca aux cas ou !
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
Alors je tournais sous XP avec mes 4 barettes MAIS 2 ne servaient a rien... (oui je le savais pas que XP ne prenait en compte que max 4Gb) mais avec le 64 bits justement je me rejouissais de pouvoir utiliser et mon Quad core ET mes 8 Gb de RAM...
Sous XP je n ai jms eu ce probleme mais j'aimerai bien eviter de repasser sous xp si j y arrive.
Je viens de lancer le memtest avec les 2 barettes "Clean" on verra bien ce qu il dit...
Pr la frequence j ai que tres peu vu, etant donne que j ai mon portable je l utilise et laisse le pc fixe en trouvant une solution. Une fois j ai lance le windows repair et la c est devenu le chaos ca se lancait meme plus windows... Sinon la j arrive a le demarrer ca marche correctement j ai juste un tit probleme avec votre package d opti qui a tout enleve sur le bureau et je sais pas comment remettre ca.
La derniere fois qu il a plante c etait en installant la suite CS4 et avant ca c etait en jouant.
Voili voilou
Voili voilou
- Nash
clique droit sur bureau et affichage , afficher les elements du bureau
je crois que je l'ai deja tenté ça et qu'au final ça marche pas :S j'ai vraiment plus rien sur mon bureau plus aucune icone... mais bon c est pas mon probleme principal pr le moment...Nash a écrit :clique droit sur bureau et affichage , afficher les elements du bureau
la je suis a 45% des 2 memoires clean et elles sont tjs clean. Mais ce sont avec elles que le systeme a crashe en installant CS4... peut etre qu avec ces memoires et sans le driver Nvidia ca marchera...
Pensez vous que je puisse mettre aussi les 2x1 barettes d'1 Gb que j avais il y a 2 ans pour atteindre 6Gb de RAM? sachant que le modele differe
- Nash
lol essaie au pire elles seront pas reconnues ou ecran bleue
pour les icones
c'etait le but !
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"HideIcons"=dword:00000001
met la valeur a 0. puis clik droit bureau etc...
si ma memoire est bonne c'est cette clé la qui vire tout
pour les icones
Merci de mass, un architecte a + que besoin de son bureau pr afficher les 36000 documents!
Et pour les ecrans bleus je commence a en avoir ma dose la... d ailleurs je vais mettre un fond rose a mon bureau maintenant!!!
J'espère que ca va marcher mais bon au pire je vais investir et m'acheter une nouvelle becane :S ou alors je retourne sur du 32 bit
mais bon la 90% tjs aucun prob detecte, j espere que je touche au bout des problemes
- Prof
Pour moi ton souci ne vient ni des RAM ni de ta CM...
Surement un pilote qui flanche ou une mauvaise install d'un dll
Tiens nous au courant de tes erreurs, on va suivre ça de près
Rah... à nouveau ce satané blue screen
Cette fois-ci bluescreenview m'indique:
Bug Check String: MEMORY_MANAGEMENT
Caused By Driver: ntoskrnl.exe
Caused By Address: ntoskrnl.exe+70740
File Description: NT Kernel & System
Product Name: Microsoft® Windows® Operating System
File Version: 6.1.7600.16617 (win7_gdr.100618-1621)
Est-ce que ca vous dit qqch à tout hasard? (je suis damné
Edit: j'ai check sur google et il semblerait que je sois pas le seul à qui s'est arrivé... cependant, j'ai pas trouvé de solutions, je vais donc dodo en attendant
- Nash
re
dis moi une question ,
quand tu es passé de 64bits a 32 , tu as reinstallé les logs que tu avais sous 32 ? (antivirus , pare feu etcc)
es tu sur de leur compatibilité en 64 bits ?
je reste persuadé aussi que le passage en 64 est la cause , surement un log pas compatible ou un driver !!
as tu une partition de sauvegarde ? si oui , sauvegarde tout et reinstalle une 32 bits (au pire tu perds 1h mais tu es fixé) avant verifie que tes versions de log sont bien pour 64 bits
