Recupérer des données dans un pc planter [RESOLU]
jacques.gache
Re: Comment faire pour recupérer des données dans un pc plan
Message par jacques.gache »
kamarade a écrit :Alors voilà, j'ai tout bien fait, et je démarres sur otlpe, et juste après la page où c'est écrit windows xp, page bleu, qui dit en gros c'est écrit en anglais faite une analyse il se peut que votre machine soit infectée par un virus, ou si vous venez d'installé un nouveau programme ou driver, assurez vous que se soit le bon. Si ya d'autres idées je suis preneur, merci d'avance.
bonjour, tu veux dire que quand tu boots sur le CD de otlpe tu n'as pas accés au pc avec la page reatogo ??
je peux te proposer un autre live cd mais la pour désinfecter directement le pc mais cela prend des fois 2 jour pour faire le nettoyage regarde si cela t'intéresse http://forum.malekal.com/web-live-t21820.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kamarade
A remercié : 12 fois
Message par kamarade »
Salut Jacques :hai:
Oui quand je boots sur le cd de oltpe sa marche bien puisque j'arrive jusqu’à la page de démarrage où c'est écrit windows xp et sa commence à charger et en suite page bleu. Je voulais savoir je viens de lire la page sur le live cd et un truc m'intrigue il parle d'une mise à jour, y faut mettre à jour ce qu'il y a sur le live cd ou pas, et est ce c'est sans risques pour les données car c'est pour ça que je ne m'aventures pas à formater. Merci beaucoup de m'aider. :)
jacques.gache
bonjour, tu peux faire la mise à jour une fois dr.web installer il l'utilisera dans la mémoire pas de risque pour tes donnés !!!
sinon quand tu as utiliser otlpe et que tu as eu l'écran bleu tu as attendu combien de temps car des fois cela semble long il faut laisser faire le démarrage des fois près de 15 à 20 minutes !!
kamarade
Je n'ai rien touché lors du démarrage de otlpe je l'ai laissé faire et la page bleu est venu toute seule, donc voilà d'ici demain j'essaierais le Dr.web et on verra ce que sa donne. Et je pensais a un truc c'est de demander si parmi nous il y aurai pas par hasard un spécialiste en registre windows pour savoir s'il existe un logiciel pour réparer les dll, comme sa on pourra savoir ou au moins avoir une idée sur le problème s'il est d'origine virale, ou accidentel.
Encore merci de ton aide :)
jacques.gache
sinon une autre solution grave la console de récupération de seven le lien que je te donne est toujours actif c'est un amis gen -hacman qui est le créateur de certain outils de désinfection qui me l'avais mis en ligne pour un sujet ou le pc était impossible à redémarrer , tu grave en image disque bon tu connait la suite et normalement tu devrais pouvoir réparer !! essais de réparrer le démarrrage !! http://dl.dropbox.com/u/21363431/fichiers/CDR_Win_7.iso" onclick="window.open(this.href);return false;
kamarade
OK merci ;)
kamarade
Salut jacques ;)
Je viens te donner des nouvelles je vais essayé le Dr.web, parce qu'avec le cd de réparation windows rien sa charge,sa commence et après sa s’arrête,comme avec les autres cd. Je te redonnes des nouvelles.
Merci encore ;)
kamarade
Bon bas rien à signaler du coté de Dr.web, j'avoue je désespères je sais plus quoi faire. :@ :worried: :sweat: ;(
jacques.gache
as tu des chose importante sur ton pc ?? car la j'ai bien peur que seul une réinstallation usine soit possible !! normalement avec F11 au démarrage de ton pc tu devrais pouvoir avoir accés à différente solution regarde Restaurer sans les DVD de restauration et pouvoir sauvegarder tes donnés avant !!!
Bouhlol
Message par Bouhlol »
tu oublies la console de récupération...
