AAZ-Custo-Clique-Droit -Windows 7 /8/10- x86-x64 - by Nash
hijack
Re: AAZ-Custo-Clique-Droit v-finale x86 et x64 by Nash
Message par hijack »
Merci pour ce soft
Est il possible d'ajouter à ce soft ou d'en créer un dérivé qui permettrait de nettoyer correctement certains menus contextuels (obtenus avec clic droit de la souris) déjà en place?
Pas de nettoyer ce que l'on a créé par ton soft
Merci de ta réponse
il le fait ;) va dans l'onglet nettoyage et tu verras en actualisant tous les menus contextuels...(logiquement lol )
ps: on parle du clique droit sur bureau ;)
Bobby2dallas
Message par Bobby2dallas »
Merci nash.
hijack
Oui, j'ai regardé mais cela ne correspond pas à mon clic droit, et j'aimerais un soft qui gère les clics droits dans leur ensemble si possible
si ca correspond pas c'est parceque la clé est nommé differement du raccourci bureau ;) pe pas faire grand chose , a toi de savoir a quel clé correspond ton raccourci...
et pour un soft qui gere le clique droit en general , je te conseille "My-7-C-Menu-Lite".....désolé on est pas parfait ;)
honte a vous les testeurs :D
mon log fetiche :(:(:
si on supprime un item en cascade avec plusieurs item , voila ce qui se passe : (item principal avec 6 item se retrouve avec 1)
tous les items suivant celui qui a été supprimé disparaissent rhoooo c genant lolll
je sais pourquoi (la clé principale comporte le nom de l'item et un ";"donc en retirant le nom de cette clé , on se retrouve avec 2 point virgule et bug:P) , le plus dur ca va etre de faire le correctif lolll , mon cerveau va encore fumer:):)....je me mets dessus des que ca se calme :) ca devrait s'arranger ;)
ps : faut pas faire semblant de tester :D
sh@rp
Message par sh@rp »
Nash a écrit :si ca correspond pas c'est parceque la clé est nommé differement du raccourci bureau ;) pe pas faire grand chose , a toi de savoir a quel clé correspond ton raccourci...
Merci pour le conseil Nash et pour fermer cette parenthèse voici le lien de la dernière MAJ (2.5 Beta) hijack :
http://wallace87000.upd.fr/My-7-C-Menu-Lite_(2.5).exe
Enjoy. ;)
yahyah206
Message par yahyah206 »
jamais vu ce soucis :o
je retest des que je rentre a la maison voir si cela me fait la meme chose ^^
maj :
vous pouvez desormais retirer un item en cascade sans probleme , et egalement rajouter un exe a un item en cascade deja créé :)
quelques images pour vous aider a comprendre :
retirer un item :
vous retirez normalement avec la fonction a droite
puis vous cliquez sur editer (a gauche pour rectifier le menu de votre item principal)
la vous enlever manuellement le texte de l'item supprimé et le point virgule qui le suit ...
pour ajouter un item a un menu en cascade existant :
prenons l'exemple de ce menu :
dans l'onglet menu en cascade , en bas vous avez un nouveau bouton "modification de menu en cascade"
vous choisissez avec la liste de gauche l'item a modifier :
vous ajouter votre nouveau exe:
une fenetre s'ouvre avec votre menu principal d'edité :
vous ajouter votre nouveau menu manuellement a l'endroit ou vous voulez (debut , fin etc...en tenant compte des point virgule entre les noms)
vous appliquer :)
merci de rapporter s'il y a des bugs ;)
yahyah206
ah ba faut je test tout ca en rentrant ^^
superbe explication ;)
