accelerer pc w7/vista
titou
Message par titou »
pour accelerer encore votre pc (un peu plus ;) )
Allez à "démarrer", "exécuter", et faites "system.ini"
un fichier notepad s'ouvre
allez à la ligne "386enh" et remplacez 386 par 30000.
Ensuite, juste après cette ligne, écrivez les deux lignes suivantes:
LoadlocalHigh=1
ConservativeSwapfileUsage=1
Enregistrez et fermez le fichier. Vous serez impressionné par la vitesse d'exécution de vos programmes
explications:
tout d abord il n'y a pas de danger pour la mémoire.
D'après ce que j'ai compris, on force l'allocation d'un espace mémoire dédié,le fichier d'échange sera au niveau de la mémoire vive
au lieu que sur le disque dur.
Les données du fichier d'échange iront en mémoire vive en priorité et si ça dépasse la capacité allouée, ils iront sur le disque dur.
La mémoire vive étant extrêmement plus rapide que le disque dur, du coup un gain global en puissance non négligeable.
cette technique n'est pas efficace si vous avez peu de mémoire dans votre PC. Alors, il est raisonnable d'avoir au moins 1 Go de RAM pour l'utiliser,
sinon on voit pas trop de gain en puissance.
Fonctionne sur Vista/Seven.
Modifié en dernier par titou le jeu. 29 sept. 2011 17:37, modifié 1 fois.
A remercié : 44 fois
A été remercié : 276 fois
Re: accelerer pc w7/vista
Voilà le contenu du mien :
; for 16-bit app support
[386Enh]
woafont=dosapp.fon
EGA80WOA.FON=EGA80WOA.FON
EGA40WOA.FON=EGA40WOA.FON
CGA80WOA.FON=CGA80WOA.FON
CGA40WOA.FON=CGA40WOA.FON
[drivers]
wave=mmdrv.dll
timer=timer.drv
[mci]
Normalement c'est juste pour les applications qui restent en 16 bits.
titou
Message par titou »
tu a surement raison
[30000Enh]
LoadlocalHigh=1
woafont=dosapp.fon
[drivers]
wave=mmdrv.dll
timer=timer.drv
[mci]
gibe
A remercié : 17 fois
A été remercié : 26 fois
Message par gibe »
rien compris :lol:
titou
Message par titou »
rectifier j ai remis comme avant
je ne vais pas trop détraquer titan lol ;)
merci palerider
Digitaal
Message par Digitaal »
Salut Titou
beau tuto grand merci
Moi je n'arrive pas á sauegarder les modifications opérées.
Au fait ou dois-je sauvegarder ?
d'avance merci
titou
Message par titou »
pour te repondre Digitaal
tu na pas besoin de sauvegarder
tu copie colle l'un des deux textes dans le dossier designé
mais l'astuce fonctionne que pour les programme en 16bit
donc tout cela depend de ton utilisation
j'espère avoir éclairer ta lumiere ;)
bon surf et a bientot sur aaz :)
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
A été remercié : 14 fois
merci pour l'astuce, je regarde ça de plus près à l'occas ;)
dandine78
Message par dandine78 »
merci de l'astuce , mais attente de confirmation, j'aimerais être sûr quand gagnant des perf de se côté ci je n'en perdrais pas d'un autres côté.
ya t-il des erreurs possible après cette modif sur l'os ou autres?
merci :)
dandine :angel:
titou
Message par titou »
A mon avis personnellement,je pense que tu as vu juste dans ta phrase et que cela me semble aussi inévitable.
Mais je peux me tromper.Il faudrais que tu test les deux possibilité pour savoir la quel te convient
Pour les differentes erreurs, sur une durée approximative de deux semaines la ou j'avais modifier cette ligne
je n'ai pas eu de problemes particulier.Donc a toi de voir ;)
