Après quelques informations comme l’arrivée d’une préversion dans les mois qui viennent et le support natif de l’USB 3.0, Steven Sinofsky, responsable du projet, aborde les opérations de copies et déplacement dans l’Explorateur.
Graduellement, la communication autour de Windows 8 suit le même chemin que celle de son prédécesseur.
À la différence cette fois qu’on sait que le nouveau système aura des changements techniques beaucoup plus importants que Windows 7.
En attendant que ces nouveautés soient révélées, sans doute le mois prochain à la conférence BUILD, Microsoft communique sur des améliorations touchant aux fonctions souvent utilisées, ici les opérations de copie.
La première nouveauté annoncée est une fonctionnalité attendue. Les fans de SuperCopier en conviendront : rassembler la totalité des copies et déplacements dans une seule fenêtre et la capacité de mettre en pause l’un d’eux est clairement un avantage.
Windows 8 en sera donc capable :
La mise en pause peut être pratique dans le cas où une opération devient prioritaire.
Si vous avez trois copies en cours par exemple et que l’une d’elles concerne une clé USB d’une personne devant partir, vous pourrez donc stopper les deux autres et l’accélérer.
Lorsque que l’on met une opération en pause, la barre de progression vire au jaune.
On peut également afficher une vue plus détaillée qui affiche nettement plus d’informations que précédemment :
On trouve donc la vitesse exprimée en Mo/s, le fichier en cours de copie, le temps restant et les objets qui restent à déplacer (nombre et poids). On peut lire également les dossiers source et cible. Enfin, un graphique permet de suivre en temps réel l’évolution de la rapidité de l’opération. La vidéo ci-dessous montre le principe :
[video][/video]
Autre nouveauté : une fenêtre spécifique apparaîtra quand des conflits seront détectés lors des copies et déplacements de fichiers, notamment quand un fichier portant le même nom est détecté.
Ce panneau permet de choisir quelle version de chaque fichier on va vouloir garder, au cas par cas. On remarque que chaque colonne est accompagnée d’une case pour garder d’une seule traite les fichiers de la source ou de la cible. Que se passe-t-il si on coche les deux cases sur les colonnes ou pour un fichier en particulier ? Les deux fichiers seront gardés, mais le nouveau aura son nom légèrement modifié.
Ces modifications ont été apportées sur la base de données télémétriques anonymes fournies par Vista et Windows 7. L’éditeur a récupéré des informations sur les opérations de copies et déplacements, telles que :
50 % des opérations prennent moins de 10 secondes
20 % des opérations prennent plus de 2 minutes
5,61 % des opérations échouent pour des raisons diverses, allant des coupures réseau à l’interruption directe par l’utilisateur
La firme indique également être consciente qu’une partie des utilisateurs utilise des outils tels que TeraCopy, FastCopy et Copy Handler, mais que cela ne représente que 0,45 % des machines. Les développeurs souhaitaient donc qu’une plus large base ait accès à ce type de fonctionnalités.
Source PcImpact
