diver optimisation
louria
diver optimisation
Message par louria »
bonjour a tous , je me met a poster ca y est :) alors il va y avoir plusieur rubrique pour plus de clarté .
Ma config :
processeur : AMD phenom II x6 1090t black edition (200x17 =3.4Ghz)
carte mere : asus M4A79XTD EVO
RAM : 4Go de G.skill pc12900 cl9
carte graphique : gigabyte HD6850 avec windforce x2 (2 ventillateur)
Disque dure :WD caviar black sata 3 32mo 500Go
alim : coolmaster 750W modulaire
alors mon pc me sert uniquement a jouer ( cod, moh, bf , rift, ...).
1ere question:
je souhaiterai savoir quelle os utilisé , j ai essayer de comprendre un peu les différences entre les différents una proposé mais avec tout les services active désactivé , les .dll patché , et autre , j y comprend rien '-_- .
en sachant que je souhaiterai un os français
j avais vista 32 original , et la j utilise Win AAZ v2 (merci bcp nash ) .
2eme question:
en utilisant novabench , je me suis aperçu que ma RAM n était vraiment pas rapide pourtant je pensais l avoir régler comme il faut dans le bios comme me la fait soulignée pitbull , je voulais donc savoir quelle vitesse doivent attendre ces barrettes sous nova ( environ) pour que je puisse tester différent réglage jusqu’à obtenir des résultat normal
3 eme question:
alors la , je comprend pas , je voulais savoir jusque ou pouvais aller un 1090t be en oc , donc je me lance je met tout les paramètre en manuel et en version d usine
je commence a monter le fsb de 200 d origine je me dit bon on peut y aller franchement au debut je met donc 230et je laisse mon coef a 17 et veillant bien a mon HT a le laisser a 2000 . je monte un peu le Vscore a 1.375 car je suis sur que ça tien , je reboot , j arrive sous win content , je lance occt et la o bout de seulement 30/40 s erreur reboot pc automatique ^^
je revient dans le bios je vérifie mes réglage , bcp de truc disable comme le turbo core , .. et autre pour oc correctement ( expérience q6600@ a 3.6ghz en aircooler :) ), tout normal , bon après j avoue que c un nouveau bios et je le connait pas peut être que je rate quelque chose .
donc après des nombreux reboot j arrive a monter a 225x17.5 sous 1.375 stable mais cela n apporte qu'un gain de 15% soit rien de rien
donc si quelqu’un a un petit truc , et si quelqu’un en avait un a combien il arrive a monter ?
je rappelle que mon pc me sert qu a jouer donc l oc pour le moment me sert a rien c juste pour savoir c un plaisir personnel que je partage avec des collèges irl
4eme question
je possède une hd6850 qui d origine est cadencé a 750 pour le gpu et a 900 pour la RAM , facilement je suis monter a 850 , 1150 mais je suis o bout de mont programme je peut plus monter le gpu , j aurai voulu connaitre un programme me permettant de monter au dessus mais aussi de pouvoir changer le voltage du gpu car d après les forum d oc on peut le monter a 1.2 sans trop de soucis et donc cela permet de passer la barre du Giga avec le gpu certaine carte arrive a 1075 de gpu pour 1150 de RAM
je vous remercie d avance , et je me tien a votre disposition pour différents renseignements
louria
Re: diver optimisation
après divers réglage ma RAM est un poil plus performante mais je pence que je pourrai faire mieux
pour l'OS, une utilisation particuliere? sinon un UNA seven bien sur tu as le choix, ou alors Ubuntu :P
Zinzin
Message par Zinzin »
pour le chois de l'una il n'y a que toi qui peut decider, c'est....... chacun selon ses goûts ça :).
Attention monter un gpu entraine une réélle prise de risque car c'est moins secure qu'un cpu ;)
pour le reste je suis pas chez moi donc je peux pas te renseigner pour le moment :)
louria
alors ubuntu je connait pas du tout , est ce que je pourrai toujours jouer a mes jeux sans soucis ,
pour l os oui utilisation 100% jeux ou presque
et en ce qui concerne le choix de l una oui pour le coter graphique c un choix personnelle mais pour tout ce qui est activé ou patché il doit y avoir des una dédié au jeux
merci d avoir pris de le temps de répondre et sinon au sujet de ma RAM personne n a une idée
Zinzin
le fameux coup du una dédié au jeu n'est qu'une legende urbaine ^^
les jeux poutre du feu de dieu sur un officiel aussi si la config poutre (comme sur un una)
et pareil sur Ubuntu ( :) )
grace à PlayonLinux, par exemple je joue à Guild Wars ca tourne du tonnerre
sinon oui si t'as la config ca tournera sur n'importe lequel :)
