passer adm sur mon pc [Résolu]
J@n
Message par J@n »
Bonsoir a tous.
Je viens de remarquer , et cela après plus d'un an d'utilisation de ma tour, que je ne suis pas l'administrateur, malgré qu il soit notifier dans le compte d'utilisateur. comment je peu corriger cette erreur
Quand je fait un scan en mode sans echec tous mes dossier scaner son verrouillé et si je fait l'invite de commande
il indique ...\Users\utilisateur\....
merci de m'aider
A été remercié : 22 fois
Re: passer adm sur mon pc
humm par sur d'avoir tout compris moi.
Alors déjà es-tu sous XP, Vista ou Seven ??
Ensuite combien de session? avec ou sans mot de passe ?
QU'entends-tu par "je ne suis pas l'administrateur" tu t'en es rendu-compte en voulant faire quoi??
C'est peut-être moi qui suis fatigué mais j'avoue ne pas avoir vraiment compris le problème....
J@n
Message par J@n »
Bonjour Prof
Je suis sous vista familiale, et j'ai une seul session et pas de mot de passe.
En faite, en scannant avec avg mon DD en mode sans echec. lors du démarrage du scan pas de soucis, mais lors que le rapport de scan s'affiche il m'indique que les fichiers non put être scanné car ils sont verrouillé.
donc a partir de la je peu pensé que je suis pas maitre de mon DD.
et lorsque je veux modifier un dossier important il m'indique que je suis pas ADM.
autre chose; lorsque je vais dans l'invite de commande il m'indique c:\Users\utilisateur\ ( pour cette ligne je suis pas sur qu'il y est un lien)
pour info cette tour a été monté par un pro et non acheté en Mag
Avez vous une solution
Merci et bonne journée
Alors ça c'est étonnant : une seule session et pas admin de ton pc...
Le gars qui te l'as installé t'as fait une blague ??
Si tu vas dans panneau de configuration --> Comptes d'utilisateurs et protection des utilisateurs --> Comptes utilisateurs
Tu as quoi comme indication sous ton nom à coté de l'image en haut à droite ??
J@n
Message par J@n »
il est indiqué Administrateur !!!!
Ok c'est bien ce que je pensais ;)
Il me faut donc un exemple concret de ce que tu veux faire et qu'il te refuse.
Pour ton antivir tu as essayé : clique droit --> "executer en tant qu'administrateur" ????
J@n
Message par J@n »
merci prof,
je vais tester demain pour antivir
exp:
dans Compte Utilisateur si je ne décoche pas la case"" Activer ou désactiver le contrôle des comptes utilisateurs"", il m'indique que je ne possède pas le droit adm , quand je vais sur invite de commande.
Après quelques recherches voilà ce que j'ai trouvé pour toi :
En fait Vista, possède un compte "Administrateur" non activé par défaut comme pour XP ou Seven
Pour l'activer et l'utiliser :
- Panneau de configuration --> "Comptes d'utilisateurs" --> Ton compte.
- "Modifier votre type de compte"
- Si tu es en "Utilisateur Standard" passe en "Administrateur"
je ne sais pas ce que ça donne, je n'utilise pas Vista...
J@n
Message par J@n »
merci Prof,
j'avais dejas reperé la manip'
Merci merci
Au pire, je formate le pc et le re installe a ma sauce :swear: :mrgreen:
je fais rarement dans la simplicitée :twisted:
Si tu formats je te conseilles Seven qui est vraiment vraiment vraiment mieux que Vista !
Je prépare un tuto pour enlever les demandes intempestives de Vista sur les autorisations.
Vraiment Vista n'aura pas été un super OS
