créé dvd ghost bootable [Résolu]
dandine78
Message par dandine78 »
bonjour voilà
la dernière fois on ma conseiller donc le log de nash mais sa ne met pas utlise car à ce que j'ai compris c'est de la réparation d'os hélas, je dois changer des composant dans l'uc (cm et proc) (c'est pour sa que j'ai refais ma signature :$ )
et qui nécessite donc un formatage
j'ai tout essayer, j'ai graver un iso sur dvd r quand je boot dessus sa fais un bip bizzar et sa boot mon os (abruti de pc)
ensuite j'ai décompresser l'iso et ya pas mal de temps j'ai mis donc les fichiers décompresser avec le fichier boot sur un dvd R et la je les essayer, même chose bip de naze.
en 1: quel est exactement le type de dvd à acheter pour cela.car j'ai compris qu'il fallait peut-être des dvd rw et non R.
en 2: existe t-il un logiciel facile? car j'ai télécharger nero 9, et ghost 15
en 3: faut quoi un iso ou les fichiers décompresser?
mais là pour l'instant mon avis c'est que c'est de la belle dobe. ou alors c'est moi la dobe mais là j'avous que sa m'énerve léger car j'ai plein de boulot à m'occuper + sa c'est la goutte d'eau faisant déborder l'eau du vase.
:@ :@ Dandine :@ :@
merci par avance de votre aide =)
Modifié en dernier par dandine78 le mer. 15 juin 2011 01:01, modifié 1 fois.
Re: créé dvd ghost bootable
?? mais tu parles de koi ??
tu veux un dvd de ghost bootable ?
si oui , install ghost , tu as un assistant pour te faire le dvd bootable , sinon dl le , pas dur a trouver , il est meme sur le forum lol...
pour l'iso , un simple cd suffit , tu grave sl'iso et c tout ; sinon tu bascules le contenu sur clé usb et boot sur ta clé...
elgayer
Message par elgayer »
R et RW non rien a voir la dedans
CD burner XP est très simple pour graver un iso(en tout cas je trouve^^)
http://www.01net.com/telecharger/window ... 27460.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu sélectionne graver une image disque(ou "burn iso image" en anglais lol)
Tu sélectionne les paramètre et hop c'est parti pour la gravure...
En espérant avoir été assez clair =)
dandine78
oui merci, en esperant que sa bootera bien dessus xD
sh@rp
Message par sh@rp »
Bonsoir dandine,
Si tu veux graver sur un DVD vierge, il faut te référer aux caractéristiques de ton graveur DVD pour savoir s'il peut graver en + en - ou les 2.
Ensuite si tu as extraies ton iso et tu souhaites reconstruire l'amorce bootable il faut impérativement faire une manip particulière. Il ne s'agit pas de créer ton iso avec un logiciel et le graver dans la foulée. !!
Pour créer l'iso bootable si c'est pour Windows 7 c'est ici :
http://forums.cnetfrance.fr/topic/17086 ... universel/" onclick="window.open(this.href);return false;
Et si vraiment ca boot pas c'est que ca vient de ton matériel.
A+
il ne faut surtout pas decompresser l'iso pour graver en donnees......
tu fais avec ton log de gravure , "graver l'iso " et tu selectionnes ton iso :)
dandine78
merci beaucoup sharp et merci prof "d'école " ;)
je tiens aux jus
tiens plus simple dl ca :
http://cgh8qz.1fichier.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
decompresse ca dans c:
tu mets tes fichiers dans "contenuiso"
tu clik sur le bat : creation de l'iso
et tu vas chercher ton iso fini et bootable dans isofini :)
pret a graver
dandine78
nash je t'adore :)
tAran
Message par tAran »
sinon pour faire des ghost il y a DriveImage XML qui est pas mal
http://www.runtime.org/driveimage-xml.htm
