Salut à tous,
Perso, j'ai viré cette mer.. de TuneUp je l'avais installé au premier install de Seven, je n'ai eu que des problèmes.
Il vire tout et n'importe quoi !
Depuis que je n'installe plus ce genre le softs : plus de problème !!!
CLICK DROIT DISPARU [PAS DE NEWS]
- sh@rp
- A remercié : 3 fois
Re: CLICK DROIT DISPARU
Salut Hijack,hijack a écrit :Bonjour,
déjà pour vérifier,
Tu lances regedit et tu cherches la clé
HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers
C'est dans cette clé que tu as tout le contenu du clique droit, donc si tu n'as plus rien, ceci peut expliquer cela
Je reviens sur ce que tu as dis concernant le contenu du menu contextuel du clic droit. Dans la clé que tu mentionnes plus haut il n'y a pas tout le contenu du clic droit. Il y a uniquement les entrées "des fichiers" (défini par le caractère "*").
Si tu veux un menu contextuel sur un répertoire ca sera "Directory", l'arrière-plan c'est "Folder" et sur le bureau ca sera "DesktopBackground"...etc....
Pour plus d'infos concernant les menus contextuels :
http://wallace87000.upd.fr/M7CM-Tuto.pdf
Cordialement.
- Prof
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 22 fois
akhen a écrit :Salut à tous,
+100
Autant sous XP je l'installais systématiquement, autant leur passage à Seven est laborieux et entraine souvent des soucis !
- Nash
- A été remercié : 21 fois
salut sh@rp..My 7 Context Menu (M7CM) a été développé pour simplifier la gestion des menus contextuels sur un système
d’exploitation Windows 7. Il existe 2 versions :
- Full
- Lite
non c'est abusé , il existe une version full et je suis pas au courant ??? est elle en dl ?? puis je l'avoir ??
on peut vraiment modifier un menu sur un wim monté??
je la veux la full :):)
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
En effet Sh@rp,
ce que je donnais est pour le menu des fichiers,
mais s'il a rien pour ces derniers, il y a déjà un problème
mais tu as bien fait d'apporter les précisions
merci
merci
