VLC peut mettre plus de 30 secondes à ouvrir un MP3 sous Windows
A remercié : 271 fois
A été remercié : 1524 fois
Microsoft Defender est pointé du doigt
Il semble que l’indispensable lecteur multimédia VLC rencontre quelques difficultés sous Windows 10 et Windows 11. l’ouverture d’un simple MP3 demande une trentaine de seconde ce qui est beaucoup trop long.
Plusieurs utilisateurs sont victimes de ce comportement bizarre. VideoLAN, l’organisation derrière ce célèbre lecteur open source, estime que Microsoft Defender serait à l’origine du problème. Cette affaire a pris de l’ampleur après les critiques de Jonathan Blow, créateur de Braid et The Witness. Ce developpeur a été agacé par la lenteur de VLC au point de l’avoir abandonné au profit du Media Player de Microsoft, tout en critiquant plus largement l’état de certains logiciels open source.
Le cache des plugins VLC au cœur du problème
VLC repose sur une architecture modulaire. Codecs, démultiplexeurs et modules d’entrée ou de sortie sont chargés sous forme de plugins. Pour gagner en vitesse en évitant de parcourir l’intégralité de ces composants à chaque ouverture, VLC conserve leur liste dans un fichier de cache nommé plugins.dat. C’est justement ce fichier qui est au cœur des investigations.
VideoLAN estime qu’une interaction avec Microsoft Defender ralentit son accès ce qui provoque des démarrages de plusieurs dizaines de secondes.
Le problème n’est pas limité à Windows 11. Des victimes existent également sous Windows 10, avec des délais dépassant parfois les 20 secondes.
Une solution ?
Plusieurs utilisateurs indiquent avoir retrouvé un démarrage normal après avoir régénéré le cache des plugins avec
vlc-cache-gen.exe
Une réinstallation complète de VLC peut produire le même résultat. D’autres expoliquent que le problème disparait si le dossier d’installation de VLC est totalement exclu de l’analyse de Defender. Attention, exclure simplement
vlc.exe
ne suffirait pas toujours.
Tout ceci renforce l’hypothèse d’un problème avec Defender mais le mécanisme réellement responsable est encore mal connu. responsable. Une chose est en revanche certaine. Attendre plus de 30 secondes pour lire un MP3 n’est pas un comportement normal.
merci à Ginjfo
A remercié : 312 fois
A été remercié : 320 fois
Re: VLC peut mettre plus de 30 secondes à ouvrir un MP3 sous Windows
:hai:
C'est pour sa lenteur au premier lancement que j'utilise toujours : MPC-HC et Winamp 2.91, avec VLC en second lecteur pour quelques cas.
Paletta
Membre officiel +
Membre officiel +
A remercié : 787 fois
A été remercié : 117 fois
Message par Paletta »
Potplayer ! fonctionne très bien (la plupart du temps)
ace_N_kelly
A remercié : 148 fois
A été remercié : 1203 fois
Message par ace_N_kelly »
Pas de trouble ici non plus...
Winamp 5.9.2 sur une v2 (sans Defender) :116:
