Comment des satellites russes parviennent à brouiller le GPS de toute l'Europe
A remercié : 249 fois
A été remercié : 1423 fois
C'est un mystère digne d'un roman d'espionnage moderne. Sauf que la scène de crime s'étend sur des milliers de kilomètres, de l'Islande à l'Italie, et que l'arme est une invisible impulsion radio venue de l'espace.
Image Depuis 2019, des chercheurs ont identifié des dizaines de micro-pannes GPS de 3 à 5 secondes affectant simultanément une large partie de l'Europe. Une enquête menée par l'expert Todd Humphreys a permis d'identifier la source : une constellation de satellites militaires russes EKS, conçus pour l'alerte antimissile, qui émettent un signal assez puissant pour interférer avec le GPS.
Concrètement, des récepteurs GPS disséminés à travers l'Europe enregistraient, au même instant précis, une perte de signal totale et fugace. Trop vaste pour venir du sol, trop synchronisé pour être un hasard. Il a fallu un travail acharné d'analyse pour remonter la piste.
En croisant les données brutes de plusieurs stations, ils ont pu trianguler la source. Le coupable n'était pas au sol. Il était en orbite, à plus de 1200 kilomètres au-dessus de nos têtes.
Comment une poignée de chercheurs a-t-elle démasqué ce brouillage GPS venu de l'espace ?
L'équipe a compris que la zone d'effet gigantesque ne pouvait s'expliquer que par une source en haute altitude. En analysant les enregistrements bruts des signaux, ils ont pu calculer le temps d'arrivée de l'interférence avec une précision de quelques mètres, dessinant un cône pointant directement vers l'espace.
Image Le travail de détective a alors commencé. En superposant l'éphéméride des satellites (leur position à un instant T) avec les moments des pannes, un suspect est sorti du lot : Cosmos 2546, un membre de la constellation russe EKS.
L'indice final fut le calendrier des incidents. Les pannes survenaient presque exclusivement les jours de semaine, aux heures de bureau. Une signature qui trahit une intervention humaine délibérée, bien loin d'un simple bug technique aléatoire.
Quels sont les satellites russes mis en cause et quel est leur véritable rôle ?
Les satellites impliqués appartiennent à la constellation EKS (Edinaya Kosmicheskaya Sistema), le système d'alerte précoce de la Russie. Leur mission principale est ultra-stratégique : détecter les lancements de missiles balistiques et les explosions nucléaires partout sur le globe.
Ces satellites russes évoluent sur une orbite de Molniya (orbite elliptique très inclinée) qui leur permet de « stationner » longuement au-dessus de l'hémisphère nord, offrant une surveillance constante.
Image Le brouillage ne vient pas d'une attaque frontale mais d'une sorte de « débordement ». Leurs émetteurs, bien que fonctionnant sur une fréquence adjacente à celle du GPS, sont si puissants que leur signal « déborde » et vient noyer le faible signal GPS.
Que cette interférence soit voulue ou non, le fait qu'elle affecte les systèmes américain (GPS), européen (Galileo) et chinois (BeiDou)...mais épargne le système russe (GLONASS), soulève forcément des questions sur l'intentionnalité.
Pourquoi ce brouillage est-il bien plus inquiétant qu'une simple perturbation GPS ?
Le GPS est avant tout une horloge. C'est un métronome invisible de la civilisation moderne, un signal de synchronisation qui cadence de multiples réseaux et systèmes d'information. Une perturbation GPS à grande échelle ne signifie pas seulement se perdre en voiture.
Elle peut conduire à des incidents de diverse gravité générées par des pertes de liaison et de données sur des systèmes parfois critiques.
Image La perturbation produite par les satellites russes EKS est un rappel brutal de la fragilité de l'écosystème reposant sur le signal GPS. Outre la menace toujours possible d'une coupure du signal par le gouvernement américain, il faut donc ajouter à la menace d'un brouillage depuis le sol celle d'une perturbation venue de l'espace. Et l'on ne parle pas ici seulement des tempêtes solaires.
Simple test ou accident technique : que redoutent vraiment les experts ?
Le mystère reste entier sur les motivations russes. S'agit-il d'un effet de bord non maîtrisé de leurs satellites espions ? Ou, comme le suggère Todd Humphreys, d'un « test périodique d'une capacité qui serait très dommageable si elle était déployée avec colère » ?
Cette seconde hypothèse est la plus glaçante. Elle signifierait que Moscou calibre et teste discrètement une arme de guerre électronique spatiale, sous le nez de tout le monde.
Ce qui inquiète les spécialistes, ce n'est pas tant ces micro-pannes de quelques secondes mais ce qu'elles préfigurent. Si ces satellites peuvent causer de telles interférences à faible régime, que se passerait-il s'ils étaient utilisés à pleine puissance et en continu ?
La réponse est simple : le chaos. Cet événement doit agir comme un « signal d'alarme pour nous tous », un avertissement sur notre dépendance critique à une technologie vulnérable et qui doit pousser l'Europe à accélérer le développement de systèmes de navigation alternatifs et résilients.
