Ralentissement Intermittent
- dupontpasse
- Membre Officiel
- A été remercié : 12 fois
Salut à tous et bonne année,
Sur mon PC qui a l'air de bien aller il se passe que les onglets de Chrome ou autre par moment mettent du temps à connecter
alors à chaque fois pour tester je lance le menu démarrer qui lui s'ouvre normalement /ordinateur et bingo ça ne se lance pas avant une vingtaine ou un peu plus de secondes en moyenne
donc quand c'est comme ça tout autre logiciel tarde
aussi beaucoup à s'ouvrir .. ça le fait que de temps à autre,
je soupçonne le HDD qui commence à etre HS ,si c'est la carte mere ça serait plus emmerdant ..
je viens de faire un sfc /scannow RAS
- MyPOV
- A remercié : 269 fois
- A été remercié : 392 fois
Re: Ralentissement Intermittent
En vérif de base, qu'est-ce que donne S.M.A.R.T, tout est ok ? Perso j'utilise CrystalDiskInfo. Il y a de l'espace sur le disque ?
- A remercié : 48 fois
- A été remercié : 241 fois
- Télécharge FRST (choisis la version 32 ou 64 bits) (de Farbar) sur ton bureau !
- Ferme toutes les applications en cours !
- Lance FRST, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8/10 et Vista
- Coche la case Addition.txt
- Clique sur Scan
- Une fois le scan terminé rends toi sur le bureau, deux rapports FRST.txt et Addition.txt ont été créés.
- Héberge les rapports FRST.txt et Addition.txt
- puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse
- dupontpasse
- Membre Officiel
bonsoir
oui ya de l"espace disque, j'ai pas fait smart mais j'ai fait frst
il nya pas de lien mais 2 fichiers; addition et first
le lien pour heberger marche pas
- dupontpasse
- Membre Officiel
Apparemment tu as Norton installé mais désactivé et aussi Windows defender désactivé aussi !
Tu es sous w7, c'est pas recommandé au niveau sécurité !
Code : Tout sélectionner
AV: Norton Security ([b]Disabled[/b] - Up to date) {AECE2126-F4E7-6909-11F2-1B69D1FBCBD0}
AS: Norton Security ([b]Disabled[/b] - Up to date) {15AFC0C2-D2DD-6687-2B42-201BAA7C816D}
AS: Windows Defender ([b]Disabled[/b] - Out of date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
FW: Norton Security ([b]Disabled[/b]) {96F5A003-BE88-6851-3AAD-B25C2F288CAB}
- dupontpasse
- Membre Officiel
bonjour
ah non j'avais desactivé norton juste pour faire le scan frst c'est normal ,
et defender desactivé volontairement continuellement ,
je compte passer à windows 10 ltsc .
dons autrement RAS dans ce résultat ?
autre question; est-ce qu'un HDD peut donner ce genre de signe de faiblesse ?
Il y a un peu de nettoyage à faire,
Tu peux tester ton HDD avec Cristaldisk
Teste d'abord le disque et on ferra le nettoyage après
- dupontpasse
- Membre Officiel
