Prob. réseau sans solution depuis > 3 semaines - Help me !
- A remercié : 46 fois
- A été remercié : 238 fois
Re: Prob. réseau sans solution depuis > 3 semaines - Help me !
Tu l'as bien lancé en tant qu'administrateur ?
Tu refais un scan FRST et tu héberges les rapports (FRST.txt et Addition.txt)
Lance le bien en tant qu'administrateur
Voilà donc le FRST nouveau et ses rapports
FRST >
Addition >
En ligne 330 du FRST.txt on retrouve toujours cette maudite clef de registry, où apparait "tap0901.sys.reg" que je ne parviens pas à supprimer (seul 'system' a les droits)
Une idée pour la supprimer ??
FRST >
Addition >
Code : Tout sélectionner
C:\HKEY_LOCAL_MACHINE-SOFTWARE-WOW6432Node-Microsoft-Windows-CurrentVersion-Setup-PnpLockdownFiles-_SystemRoot__-System32-drivers-tap0901.sys.reg
- pboulanger
- A remercié : 280 fois
- A été remercié : 160 fois
Bonsoir
Il n'y a rien ligne 330 de FRST.TXT, je suis surpris par le nom du driver que tu site, Il ne peut pas se terminer par .reg
D'où vient cette ligne ?
L'extension .reg concerne les scripts pour modifier des entrées dans la base de registre...
La seule chose je vois est ligne 368
Celui qui te pose un problème est ici C:\WINDOWS\System32\drivers\tap0901.sys
Tu peux lancer regedit en mode admin pour prendre possession de la clé et la virer ensuite.
mais c'est violent et très risqué si tu ne maitrises pas ce que tu fais...
Enfin Addition.txt est le même fichier de FRST.txt
Perso, je referai une installation de windows sans perte des données ... pour repartir sur quelque chose de propre .... et sans scories
S3 tap0901; C:\WINDOWS\System32\drivers\tap0901.sys [27136 2016-04-21] (OpenVPN Technologies, Inc. -> The OpenVPN Project)
Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\PnpLockdownFiles\%SystemRoot%/System32/drivers/tapp0901.sys
Amicalement,
Pierre
Pierre
Je te mets le fichier FRST en pdf pour pouvoir surligner la ligne en question.
Elle se trouve en haut de la page 12/16 et est donc surlignée.
FRST en pdf--->
Ci-dessous les 3 cotation de tap0901
Les 3 citation de tap0901
Seul, 'systeme' les a
Administrateur n'ayant pas les droits de 'system' je ne parviens pas à virer cette satanée clef (refusé)
FRST en pdf--->
Justement quand je lance regedit.exe en administrateur, je n'ai pas les droits suffisants pour virer cette clef.Tu peux lancer regedit en mode admin pour prendre possession de la clé et la virer ensuite.
Si tu veux que je continue à t'aider tu dois suivre mes indications a la lettre, quand je demande des fichiers txt ce n'est pas des pdf.
Ton compte n'est pas affiché dans les utilisateurs normal que tu n'ai pas les droits...
Ajouté 14 minutes 56 secondes après :
Tu fais :
Touche Win + R, dans la fenetre tu tapes : lusrmgr.msc
Dans la fenetre de gauche tu cliques sur Utilisateurs
Tu postes une copie d'écran . Les utilisateurs mentionnés avec une flèche vers le bas sont désactivés.
Tu fais :
- pboulanger
Il faut prendre la propriété de la clé en cliquant sur avancé dans l'onglet propriété/ sécurité/ avancé
Je renouvelle ici ma mise en garde
C'est une manipulation qui risque de planter l'ordinateur d'une manière irrémédiable
=> sauvegarde toutes tes données personnelles AVANT
Et ma recommandation
RÉINSTALLE WINDOWS EN CONSERVANT LES DONNÉES PERSONNELLES ....
- Donner la propriété au groupe administrateurs
- Donner les droits contrôle total au groupe administrateurs
- Supprimer la clé
Amicalement,
Pierre
Pierre
FRST.txt en texteJ'aime les gens qui, pour briller, n'éteignent pas les autres.
Addition.txt en texte
Ci-dessous, la mire de lusrmgr
lusrmgr
Est-ce que j'ai tout bien fait
Ajouté 5 minutes 27 secondes après :
pboulanger
Justement, c'est là que je ne parviens pas à modifier les droits.Donner la propriété au groupe administrateurs
Supprimer la clé
Seul, "systeme" a les droits et "Administrateur(s) n'est pas dans le groupe "systeme"
Pour le risque de plantage irrémédiable, j'ai fais une sauvegarde complète de la registry et ai sauvegardé la clef en question.
Peut-on réellement réinstaller Windows sans perte des applicatifs.RÉINSTALLE WINDOWS EN CONSERVANT LES DONNÉES PERSONNELLES ....
Une grande partie de mes produits ont été achetés sur le Web et ne peuvent pas être réinstallés sans les racheter et payer à nouveau ?
Les propriétés de Administrateur
Quand tu vas dans l'onglet : membre de tu as quoi ?
Ajouté 1 heure 47 secondes après :
Réinstaller windows sans perte de données
Prendre la méthode 2
- pboulanger
Le principe est le suivant :
Il faut devenir le propriétaire de la clé ...c'est-à-dire que c'est le groupe administrateurs (donc tous ses membres qui sont propriétaires)
Attention Propriétaire ne veut pas dire droits de gestion explicites ...
Il faut ensuite AJOUTER le groupe Administrateurs dans les ayants droits
et enfin accorder le contrôle total au groupe administrateurs
Explications en capture d'écran
MAIS SI TU N'ES PAS A L'AISE AVEC CELA NE LE FAIT PAS
Maintenant le propriétaire est changé
Dans la capture qui suit je n'ai fait la manip jusqu'au bout pour ne pas saloper ma base de registre ...
Tu vérifies simplement que le nom du propriétaire est maintenant administrateurs
Tu viens d'ajouter le groupe administrateurs, il ne reste plus qu'à lui donner des droits
Tu accordes le contrôle total et tu valides...
et tu fermes toutes les fenêtres ...
Maintenant, tu peux vérifier/modifier les droits sur cette clé via l'onglet sécurité
Mais vu les difficultés que tu sembles rencontrer, réinstalle Windows…
Il ne s'agit pas de l'utilisateur Administrateur, mais du groupe Administrateurs au pluriel…Pegasos a écrit : ↑sam. 27 août 2022 10:21 Donner la propriété au groupe administrateurs
Supprimer la clé
Amicalement,
Pierre
Pierre
PaleRider
La réponde a été longue à venir mais j'étais un booké
Les mires Administrateur & Franc sont ci-dessous
Administrateur_membre de
[url=
Compte Utilisateur FRANC_membre de
[url=
Ajouté 13 minutes 45 secondes après :
Pierre,
Je vois que tu m'as fait un superbe Tuto.
Long et didactique.
Je te remercie beaucoup pour le mal que tu t'es donné.
Vu que c'est assez dense je verrai ça demain.
Merci encore. Un vrai boulot de Pro
Francois
[url=
[url=
Pierre,
Long et didactique.
Francois
