Windows 11 : un watermark sur le Bureau pour les PC équipés incompatibles
Pour les configurations avec une installation de Windows 11 sans satisfaire au minimum requis, Microsoft semble enclin à afficher des avertissements. Tant que cela reste sans de véritables restrictions...
Afin d'informer les utilisateurs que le système d'exploitation Windows 11 a été installé sur un ordinateur qui ne dispose pas de la configuration minimale requise à cet effet, Microsoft a désormais dans l'idée d'afficher un watermark sur le Bureau.
Ce tatouage numérique a pour le moment été repéré avec la dernière build de Windows 11 (préversion) à destination des testeurs du programme Windows Insider. Sa présence en bas à droite sur le Bureau rappelle dans un autre registre le watermark pour signaler une copie pirate de Windows 10 par exemple.
Cette fois-ci, il est explicitement fait mention d'une configuration système requise non satisfaite. Il s'agit au minimum d'une configuration avec processeur dual core 64-bit à 1 Ghz, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, UEFI, Secure Boot et activation d'une puce TPM 2.0.
Il y a en outre une liste de processeurs compatibles (Intel, AMD ou Qualcomm) qui exclut certains composants pas si anciens que cela. Des exigences qui n'empêchent pas pour autant d'installer Windows 11 sur une configuration non éligible et ainsi dans un état non supporté.
Avant pire ?
Un autre avertissement similaire avait déjà été repéré, mais uniquement dans les Paramètres. La question est désormais de savoir si ces mises en garde iront au-delà des versions de test et si elles s'accompagneront de restrictions au niveau de certaines fonctionnalités.
Une épée de Damoclès demeure le sort réservé à la diffusion des mises à jour de sécurité pour des appareils officiellement non compatibles.
- MyPOV
- A remercié : 237 fois
- A été remercié : 349 fois
Re: Windows 11 : un watermark sur le Bureau pour les PC équipés incompatibles
Si la nécessité de tmp 2.0 est bien couverte par les anciens CPU Intel, la situation est plus critique pour les AMD. De ce que j'en ai compris ça dépend de deux éléments :
- Il faut un Ryzen au-delà de la série 1000. Pourtant ils fournissent toujours un travail suffisant ; C'est pour cela que j'ai vendu mon 1700x l'été dernier pour une opportunité sur un 3900x.
- Il faut éventuellement l'activer dans le BIOS avec un nom pas forcément explicite.
Par contre tmp 2.0 est présenté comme un élément de sécurité en permettant une identification forte. Il faut que je cherche des infos quant à son pendant qu'est la surveillance de la vie privée.
Il pourrait s'avérer qu'au final ce soit le contraire qui soit recherché par les initiés avec des versions de windows sans la nécessité de tmp 2.0 et des CPU AMD ne le permettant pas, donc de la première génération de Ryzen.
Ajouté 2 heures 22 minutes 34 secondes après :
En me plongeant dans cette histoire de TMP, revient à moi que ça remonte à il y a une vingtaine d'années et qu'il y avait eu une levée de bouclier au nom de l'atteinte à la vie privée. Finalement seulement les machines pro avaient été concernées et aujourd’hui ça passe partout sans la moindre contestation.
Est à l'origine du Trusted Platform Modul des sociétés liées à l'informatique aux USA puis internationales réunies dans Trusted Computing Group. A la base cela concernait surtout les questions de DRM qui sont protégées par le Consumer Broadband and Digital Television Promotion Act aux USA.
Pour la vie privée, peut-être qu'il faudra avoir deux machines, l'une avec TMP et l'autre sans. Sauf qu'avec le temps j’imagine que les gros sites deviendront accessibles uniquement avec TMP.
- MyPOV
Il y aurait une modification d'une clef du registre pour faire disparaître ce tatouage numérique :
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\UnsupportedHardwareNotificationCache, il faut modifier la valeur DWORD dénommée SV2 pour la mettre à 0 au lieu de 1. Le cas échéant, il pourra être nécessaire de créer la clé UnsupportedHardwareNotificationCache et d'ajouter la valeur DWORD 32 bits SV2.
source : https://www.generation-nt.com/windows-1 ... 98288.html
- MyPOV
Dans la même logique, la dernière version Rufus pour de créer des clés USB amorçables, prend en charge le contournement de la configuration système requise de Windows 11 lors des mises à jour.
Jusqu'à présent, Rufus prenait en charge le contournement de la configuration système requise de Windows 11 lors de l'installation de Windows 11 à partir de zéro. La nouvelle version, Rufus 3.18, ajoute la prise en charge du contournement des restrictions lors des mises à niveau.
N'utilisant pas Windows 11, je n'ai rien testé.
source : https://www.ghacks.net/2022/03/04/rufus ... -bypasses/
