Problème démarrage Windows 11
A remercié : 236 fois
A été remercié : 348 fois
Re: Problème démarrage Windows 11
[HS ON]
Cette histoire me rappelle ma plus grosse galère qui provenait de ma vieille carte mère avec des démarrages devenus erratiques dont j’imagine qu'un condensateur approchait de sa fin de vie ; Naturellement, j'ai cherché partout avant d'imaginer que le problème venait de là, en auscultant l'OS, en remplaçant la RAM, la carte vidéo, l'alim, etc. Mais, il faut que la carte mère soit ancienne pour que cela arrive, normalement les condensateurs sont costauds. Finalement, j'ai trouvé la même carte mère sur le bon coin à prix raisonnable alors qu'elle ne se faisait plus depuis longtemps, donc je n'ai rien eu à réinstaller.
[HS OFF]
Ce que je n'ai pas compris : Tu mentionnes avoir réinstallé Windows 10, mais dans ce cas est-ce que l'ordi démarre normalement ? Sinon, il me semble qu'il faut le faire pour savoir si ça vient du hard ou de Windows 11.
A remercié : 42 fois
A été remercié : 226 fois
Tu peux faire une photo de la carte mère ?
Miou4-
A été remercié : 27 fois
Message par Miou4- »
Hello Trooperwin7 et MyPov,
Encore merci pour vos propositions mais malheureusement il ne s'agissait pas de ça, mais merci à vous ainsi qu'à Pboulanger, à Rayman95 et à Palerider pour votre temps et votre aide.
J'ai enfin trouvé le problème, je vous le joint en photo,on ne sait jamais cela pourra peut-être être utile à un futur utilisateur.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/03/mkmj.jpg
Il s'agit du boîtier que j'avais installé il y a un an et demi lorsque j'ai monté le pc,qui permet de mettre la carte graphique à l'horizontale au lieu de la verticale pour une meilleure ventilation/refroidissement et une esthétique également plus jolie.
Mais la nappe de ce boîtier est en pcie 3.0 et le port de la carte mère est quand à lui en pcie 4.0,au final cela génére un conflit qui empêche l'ordinateur de démarrer correctement ou alors une fois de temps en temps, une fois mis le port pcie 4.0 en pcie 3.0 dans le bios, tout remarche parfaitement, l'ordinateur démarre comme un charme, plus qu'à tout réinstaller et reparamétrer.
Excellente soirée à vous tous. :)
A remercié : 133 fois
A été remercié : 293 fois
Miou4- a écrit : dim. 23 janv. 2022 21:08 l'ordinateur démarre comme un charme, plus qu'à tout réinstaller et reparamétrer.
parfait, content que ce soit rentré dans l'ordre :116:
Content pour toi. Je ne connaissais pas ce type pièce pour monter la carte à la verticale qui permet de voir le ventilo de la carte tourner... notamment avec mon boîtier pourvu d'une vitre sur le coté.
Par contre d'un point de vue technique, c'est étonnant qu'il y ait ce réglage du port pcie au niveau du BIOS parce que normalement pour cette norme de bus on peut tout mélanger, la performance finale étant naturellement celle du composant le plus faible. Si le fabricant propose ce réglage, j'imagine que c'est parce qu'il peut y avoir des problèmes ce que je ne savais pas. Je le note, ça pourra servir un jour ;)
pboulanger
A remercié : 268 fois
A été remercié : 145 fois
Message par pboulanger »
Bonjour Michaël,
Heureux de savoir que tout rentre dans l'ordre
Ci après ĺa petite procédure à appliquer pour mettre cette demande en résolu
Bonne semaine
Suite à ta demande, nous avons essayé de t'apporter des réponses.
Si tu considères que c'est résolu, merci de nous le confirmer en cliquant sur la coche en haut à droite des messages.
Bonne journée !
Amicalement,
Pierre
trooperwin7
Membre+
Membre+
A remercié : 19 fois
A été remercié : 51 fois
Message par trooperwin7 »
Content pour toi
ON ne pense pas toujours au problème de Hardwares
Miou4-
Hello à tous,
Merci encore à tout le monde pour l'aide.
Je vous mets un dernier screen, du réglage à effectuer dans le bios.
https://zupimages.net/up/22/04/xhww.jpg
Et une photo de ce que ça donne installé dans l'ordinateur avec ce type de support.
https://zupimages.net/up/22/04/ts7m.jpg
Je vais passer le sujet en résolu.
Très bonne semaine à tous.
Cordialement,
Michaël.
