Démarrage intempestif du second DD
ericcool02
- Membre officiel
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 2 fois
Re: Démarrage intempestif du second DD
Bonjour le forum
Bonjour palerider
Le fil est toujours d'actualité. Mon problème est que j'attends un peu avant de répondre car il me semble que mon PC me joue des tours. Un jour tout va bien et le lendemain, il devient lent. Le dernier redémarrage (toutes applications fermées) a demandé 6mn30 ?? Je trouve cela un peu long. Il est très long à fermer pour revenir au point d'accueil (Boot). A partir de là, tout va plus vite.
Je teste les redémarrages d'où ma lenteur à revenir.
Bon dimanche
Eric
Bonjour palerider
Bon dimanche
Eric
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 278 fois
- Télécharge FRST (choisis la version 32 ou 64 bits) (de Farbar) sur ton bureau !
- Ferme toutes les applications en cours !
- Lance FRST, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8/10 et Vista
- Coche la case Addition.txt
- Clique sur Analyser
- Une fois le scan terminé rends toi sur le bureau, deux rapports FRST.txt et Addition.txt ont été créés.
- Héberge les rapports FRST.txt et Addition.txt
- puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse
ericcool02
- Membre officiel
Content de te croiser de nouveau , voici les 2 fichiers :
https://up2sha.re/file?f=LxrwSF
https://up2sha.re/file?f=9w81ta
Bon dimanche
Bon dimanche
Je regarde dans la journée
Ajouté 23 minutes 11 secondes après :
Tu as l'application HD-Player.exe qui te crée des erreurs
As tu activé windows defender ? (sur le rapport de le vois désactivé)
Je vois toujours une trace du serveur KMS
Tu as conservé AVG\TuneUp ?
- The Worm's
- Visiteur
Je m'initie dans la discussion, p'être en remettant une demande déjà réalisée, j'avoue que je n'ai pas relu tout le sujet complètement.
De regarder les process c'est bien mais niveau hardware, as tu réalisé des tests ?
- Test de RAM ( il peut y avoir une corruption d'un secteur qui rend fou Windows ) via Memtest86
- Test de disque dur ( il peut y avoir un cluster foufou quoi rend dingue Windows ) via HD Tunes
- Test en changeant les cables SATA ( ou IDE
) qui sait avec un été assez chaud les certains câbles ne tiennent pas trop la chaleur.
Les outils ne sont pas tout jeune mais très fiable
On va s'en occuper, chaque chose en son tempsThe Worm's a écrit : dim. 12 déc. 2021 12:07 Je m'initie dans la discussion, p'être en remettant une demande déjà réalisée, j'avoue que je n'ai pas relu tout le sujet complètement.
- Test en changeant les cables SATA ( ou IDE) qui sait avec un été assez chaud les certains câbles ne tiennent pas trop la chaleur.
Les outils ne sont pas tout jeune mais très fiable![]()
ericcool02
- Membre officiel
Re,
Bonjour The Worm's
- Concernant AVG / Tune Up, il n'était pas concerné lors de nos discussions donc je l'avais laissé. Je le retire cette après-midi.
- Concernant KMS, je l'ai retiré ??
- HD-Player (je regarderai), j'ignore ce qu'est ce logiciel.
- Windows défendeur est activé : une fois, l'icône est présente dans la liste (Afficher les icônes cachées), le lendemain, elle n'y est plus. Pourtant, aucune action n'est réclamée. Par ailleurs, j'ai testé une astuce de PC Astuces (tester votre antivirus) en mettre un faux positif dans le bloc notes et Windows Défendeur n'a rien perçu ???
Bon appétit
Bonjour The Worm's
Bon appétit
Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif. (j'ai eu des cas où le point de restauration n'était pas créé avec le log, on nettoiera tout ça après).
- Copie la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous (Tout sélectionner / copier )
Code : Tout sélectionner
start:: CreateRestorePoint: EmptyTemp: CloseProcesses: AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:1CE11B51 [154] OPR Extension: (1Password extension (desktop app required)) - C:\Users\cauli\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\fpnbobholfpcolmkinlokiaaanjilcop [2019-11-16] [UpdateUrl:hxxps://cdn.agilebits.com/dist/1P/ext/autoupdate_chrome4.xml] <==== ATTENTION HKLM\...\Run: [TuneupUI.exe] => C:\Program Files\AVG\TuneUp\TuneupUI.exe [2766648 2012-10-20] (AVG Technologies USA, LLC -> AVG Technologies CZ, s.r.o.)Edge Extension: (Pas de nom) -> AutoFormFill_5ED10D46BD7E47DEB1F3685D2C0FCE08 => C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\HostExtensions\AutoFormFill [non trouvé(e)] Edge Extension: (Pas de nom) -> BookReader_B171F20233094AC88D05A8EF7B9763E8 => C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\BookViewer [non trouvé(e)] Edge Extension: (Pas de nom) -> LearningTools_7706F933-971C-41D1-9899-8A026EB5D824 => C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\HostExtensions\LearningTools [non trouvé(e)] Edge Extension: (Pas de nom) -> PinJSAPI_EC01B57063BE468FAB6DB7EBFC3BF368 => C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\HostExtensions\PinJSAPI [non trouvé(e)] FirewallRules: [TCP Query User{DDE3089D-AAC3-4D3E-B8E8-277E8F334C2A}C:\program files\avast software\avast\avastui.exe] => (Allow) C:\program files\avast software\avast\avastui.exe => Pas de fichier FirewallRules: [UDP Query User{12722BD9-7B29-4504-AED2-6409E9C9ED95}C:\program files\avast software\avast\avastui.exe] => (Allow) C:\program files\avast software\avast\avastui.exe => Pas de fichier C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\ * cmd: sfc /scannow end:: - Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur FRST.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 / 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
ericcool02
- Membre officiel
Télécharge le fichier dézippe le sur ton bureau tu auras alors le fichier cbslog.bat
Clic droit exécuter en tant qu'administrateur, une fois terminé poste le rapport
J'ai de la visite a la maison depuis le début de l'apres midi ...
