Démarrage intempestif du second DD
ericcool02
- Membre officiel
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 3 fois
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 317 fois
Re: Démarrage intempestif du second DD
ZhpDiag ne nettoie pas..
Désinstalle les programmes et ensuite tu refais un zhpdiag pour voir ce qui reste à enlever
ericcool02
- Membre officiel
RE,
J'ai laissé CCleaner (ne fait pas de mal) et le reste a été désinstallé. Voici le fichier ZHP :
https://up2sha.re/file?f=UQXPRH7LgUGMBoYP0Y
Bonne soirée
Bonne soirée
Script de nettoyage
Attention le script est à appliquer une seule fois
Avant toute chose crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif.
Avant toute chose crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif. - Sélectionne le code ci-dessous copie/colle le dans ZHPFix
/!\Attention ce script est uniquement destiné à cet ordinateur. /!\
Code : Tout sélectionner
Script Zhpfix CreateRestorePoint EmptyTemp EmptyCLSID EmptyPrefetch EmptyTracing O4 - HKUS\S-1-5-19\..\StartupApproved\Run: [OneDriveSetup] . (. - .) -- 0x03000000606A719B359CD701 O4 - HKUS\S-1-5-20\..\StartupApproved\Run: [OneDriveSetup] . (. - .) -- 0x030000003066739B359CD701 [HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run]:AvastBrowserAutoLaunch_FE4660A8EA5D1537D060E66A143DC52B [HKEY_USERS\S-1-5-21-1005590070-1944480240-3661502221-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run]:AvastBrowserAutoLaunch_FE4660A8EA5D1537D060E66A143DC52B HKLM\SOFTWARE\POLICIES\Mozilla\Firefox C:\Program Files\KMSpico C:\Users\cauli\AppData\Roaming\DiskDefrag HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\Cover Designer HKLM\Software\Classes\CLSID\{73FCA462-9BD5-4065-A73F-A8E5F6904EF7} HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\Glary Utilities HKLM\Software\Classes\CLSID\{B3C418F8-922B-4faf-915E-59BC14448CF7} HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{B3C418F8-922B-4faf-915E-59BC14448CF7} HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32 HKLM\Software\Classes\CLSID\{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} HKLM\Software\Classes\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\WinRAR32 HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\Glary Utilities HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32 HKLM\Software\Classes\Drive\shellex\ContextMenuHandlers\Glary Utilities HKLM\Software\Classes\Drive\shellex\ContextMenuHandlers\MagicPhotoRecovery HKLM\Software\Classes\CLSID\{A1F666FE-3758-4172-9163-6A0DEE39A2AD} C:\WINDOWS\Installer\3121d.msp C:\WINDOWS\Installer\a838c31.msp HKLM\SOFTWARE\POLICIES\Mozilla\Firefox [HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\MuiCache]:D:\Jeux avec objets cachés 2018\Pinball.FX2.Bethesda.Pinball-HI2U\Nouveau dossier\mp3-cut-5.0.exe.FriendlyAppName [HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\MuiCache]:D:\Jeux avec objets cachés 2018\Pinball.FX2.Bethesda.Pinball-HI2U\Nouveau dossier\mp3-cut-5.0.exe.ApplicationCompany [HKU\S-1-5-21-1005590070-1944480240-3661502221-1001\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\MuiCache]:D:\Jeux avec objets cachés 2018\Pinball.FX2.Bethesda.Pinball-HI2U\Nouveau dossier\mp3-cut-5.0.exe.FriendlyAppName [HKU\S-1-5-21-1005590070-1944480240-3661502221-1001\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\MuiCache]:D:\Jeux avec objets cachés 2018\Pinball.FX2.Bethesda.Pinball-HI2U\Nouveau dossier\mp3-cut-5.0.exe.ApplicationCompany C:\Users\cauli\AppData\Roaming\IObit\Advanced SystemCare C:\ProgramData\Microsoft Toolkit C:\ProgramData\IObit\Advanced SystemCare - Si tu n'as pas ZhpFix, télécharges le ICI
- La nouvelle version est sans installation, copie le fichier sur le bureau
- Clic droit sur le fichier exécuter en tant qu'administrateur
- Accepte le CLUF
- 1 Cliquer sur l’icône à droite (le script se colle dans la fenêtre)
- 2 cliquer sur l’icône de gauche, le script s'exécute....
- Une fois terminé tu redémarres l'ordi
- Au redémarrage tu auras le rapport de nettoyage, copie/colle le rapport dans ta réponse.
ericcool02
- Membre officiel
ericcool02
- Membre officiel
Bonsoir palerider.
Je n'ai pas eu trop le temps ce jour de tester mais de prime abord tout à l'air de fonctionner plutôt TRES bien. Aucun ralentissement n'est constaté depuis ton premier jet. Le PC redémarre beaucoup plus rapidement par rapport aux dernières semaines... C'est très bien.
Petites questions :
L'antivirus Windows est il actif (sans manip de ma part ?)
J'ai conservé CCleaner (il me faut quand même un log pour le nettoyage (Tout le monde n'est pas un pro comme toi)
Je ne dois pas installer de log qui surveille mon PC
Ai je oublié quelque chose ?
Encore merci pour le travail accompli et ta disponibilité
Merci père noël ...Lol
@+ Eric
Petites questions :
@+ Eric
D'après le scan zhpdiag :
---\\ LOGICIELS DE PROTECTION (2) - 4s
Windows Defender W10 (Activate) (Protection)
Malwarebytes version 3.5.1.2522 v3.5.1.2522 (Protection)
Sinon j'utilise depuis des lustres Bleachbit
Si tout va bien, dans un où deux jours tu fais ça :
A faire uniquement si le pc fonctionne normalement.
Suppression des logiciels:
A faire uniquement si le pc fonctionne normalement.- Télécharge sur le bureau : kprm.exe (bouton bleu Télécharger.)
- Lance l'exécution par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Accepte le CLUF
- Coche les cases suivantes comme indiqué sur l'image.
- Supprimer des outils (case précochée)
- Supprimer les points de restauration
- Créer un point de restauration
- Clique sur [Exécuter]...
- Quand le message suivant apparait "Toutes les opérations sont terminées", clique sur [OK]
- Un rapport kprm-aaaammjjhhmm.txt sera créé sur le bureau et s'ouvrira,
- (il est aussi enregistré sous C:\KPRM\kprm-aaaammjjhhmm.txt)
- Héberge le rapport
- Donne le lien créé dans ta réponse.
ericcool02
- Membre officiel
Ok - Merci et bonne soirée -
A très bientôt car je "sens" que j'ai un PC presque neuf.
Eric
Eric
