Démarrage intempestif du second DD
- Membre Officiel
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 2 fois
Bonjour le forum.
Depuis quelques temps, mon PC est instable et je ne peux travailler correctement. Je vais tenter de m'expliquer : Depuis un peu plus d'une semaine, à plusieurs moments de la journée, je "perds" la main sur mon PC. Le voyant indiquant une activité du DD s'affole et je n'ai accès à mon PC que très difficilement et après de longs moments d'attente . En actionnant le gestionnaire de tâches, je peux m'apercevoir que c'est le second DD qui est en activité (100% et la Ram à 97%) et qui me cause tous ces tracas (voir PJ)... Ce DD qui ne sert que de support d'archivage a été défragmenté, l'ensemble passé au CCleaner. Les MàJ principales ont été faîtes. Je suis sous Win10 - 64 bits - Le DD principal est un SSD de 110Go et est rempli à 90Go. Mon antivirus Avast (gratuit) et antimalwarebyte (à jour).
Dans l'attente de vous lire. Cordialement
Ericcool02
Ericcool02
- A remercié : 42 fois
- A été remercié : 226 fois
Re: Démarrage intempestif du second DD
Analyse du pc
- Télécharge FRST (choisis la version 32 ou 64 bits) (de Farbar) sur ton bureau !
- Ferme toutes les applications en cours !
- Lance FRST, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8/10 et Vista
- Coche la case Addition.txt
- Coche la case Shortcut.txt
- Clique sur Analyser
- Une fois le scan terminé rends toi sur le bureau, trois rapports FRST.txt , Addition.txt et Shortcut.txt ont été créés.
- Héberge les rapports FRST.txt , Addition.txt et Shortcut.txt
- puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse
- Membre Officiel
Re le forum
Bonjour palerider et merci d'avance pour ton intervention
Voici les fichiers demandés en espérant ne pas avoir fait d'impair :
https://up2sha.re/file?f=olGGm5&token=a ... NgM9IB%2Bc
https://up2sha.re/media/raw/olGGm5.txt? ... NgM9IB%2Bc
https://up2sha.re/file?f=Oxv1wqRQ8I6YfPGKkR
Bonne après-midi
Bonne après-midi
Tu as mis trois fois le même fichier ...FRST.txt !
Il manque additions.txt et Shortcut.txt
Ajouté 26 minutes 48 secondes après :
Là on est pas parti sur de bonnes bases ...
Je vois que tu as exécuté le programme depuis le répertoire Download alors que sur le tuto c'est marqué sur le bureau !!!
Tu déplaces FRST.exe sur ton bureau et tu refais une analyse en hébergeant bien les trois rapports .
- Membre Officiel
RE,
Oupsssss... Voici les fichiers :
https://up2sha.re/file?f=iNRzwnJDRBWSMQFAjR
https://up2sha.re/file?f=4avAx21zMgMDb2iSZ5
Les messages se sont croisés ....
Tu met frst sur ton bureau et tu refais une analyse et surtout tu n'installes plus rien en attendant que je fasse les analyses
- Membre Officiel
Re,
Désolé pour le contre-temps
Voici les fichiers créés depuis le log et placés sur le bureau :
https://up2sha.re/file?f=0lVj38nbL7Q0y6xthJ
https://up2sha.re/file?f=DdnpBc
https://up2sha.re/file?f=Muw4xhMzH8xYKhyjMM
Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif. (j'ai eu des cas où le point de restauration n'était pas créé avec le log, on nettoiera tout ça après).
Attention ce script est destiné uniquement à cet ordinateur.
- Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
- Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
Code : Tout sélectionner
start:: CreateRestorePoint: EmptyTemp: CloseProcesses: HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Restriction <==== ATTENTION HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <==== ATTENTION Task: {46A791D3-2F37-45DB-97F8-02D8FEA3C886} - System32\Tasks\AutoPico Daily Restart => C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe /silent (Pas de fichier) Task: {8079C5DF-3F62-432C-8CB1-135386E6D4F5} - System32\Tasks\IObitSelfCheckTask => C:\Program Files (x86)\IObit\Smart Defrag\IObitSelfCheck.exe /dotip (Pas de fichier) OPR Extension: (1Password extension (desktop app required)) - C:\Users\cauli\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\fpnbobholfpcolmkinlokiaaanjilcop [2019-11-16] [UpdateUrl:hxxps://cdn.agilebits.com/dist/1P/ext/autoupdate_chrome4.xml] <==== ATTENTION AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:11E694AB [137] AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:18FE55C1 [121] AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:1CE11B51 [154] AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:35E5C886 [127] AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:3801A9B9 [140] AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:693EF85C [139] AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:85EA4795 [144] AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:94C7D6CF [128] AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:9768CF89 [143] AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:CA4C6E96 [250] AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:F074840B [141] AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:F6BBDB42 [146] Shortcut: C:\Users\cauli\Documents\Save\Lost Files\$Dir00516\Certificat numérique pour les projets VBA.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{90120000-0012-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe (Pas de fichier) Shortcut: C:\Users\cauli\Documents\Save\Lost Files\$Dir00515\Microsoft Office Word 2007.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{90120000-0012-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe (Pas de fichier) Shortcut: C:\Users\cauli\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\test_chiffres309260900872834144\test_chiffres.xlsm.lnk -> C:\Users\cauli\Downloads\test_chiffres.xlsm (Pas de fichier) Shortcut: C:\Users\cauli\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\mot%20de%20passe%20onglet%20par%20onglet309261560697387017\mot%20de%20passe%20onglet%20par%20onglet.xlsm.lnk -> C:\Users\cauli\Downloads\mot de passe onglet par onglet.xlsm (Pas de fichier) Shortcut: C:\Users\cauli\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\gorghrom-%20Essais%20formulaire-%20v1309210680477684074\gorghrom-%20Essais%20formulaire-%20v1.xlsm.lnk -> C:\Users\cauli\Downloads\gorghrom- Essais formulaire- v1.xlsm (Pas de fichier) Shortcut: C:\Users\cauli\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\combo%20box309215703271770002\combo%20box.xls.lnk -> C:\Users\cauli\Downloads\combo box.xls (Pas de fichier) Shortcut: C:\Users\cauli\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\ClasseurEssai%20Aujourdhui307955284011977050\ClasseurEssai%20Aujourdhui.xlsm.lnk -> C:\Essai 1111111111\ClasseurEssai Aujourdhui.xlsm (Pas de fichier) C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\ * end::
- Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur FRST.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 / 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
- Membre Officiel
Ok,
Comment se comporte l'ordi ?
Là pour ce soir je quitte le mien, on verra demain...
