[Résolu]Comment retirer l'une des deux lignes en double (démarrage via gest. des tâches) ?
sypqys
A remercié : 11 fois
A été remercié : 5 fois
Message par sypqys »
Voilà la capture :
Cordialement
CPU: AMD Ryzen 5 5600G 3.9 GHz 6-Core,
MSI B550M PRO, G.Skill Flare X Noire 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3200, 500 GB M.2 NVMe Samsung 970 EVO Plus,
be quiet! Pure Base 500 ATX, SeaSonic FOCUS GX 650 W 80+ Gold - Windows 11 Home x64 - Firefox
Anthony
pboulanger
A remercié : 263 fois
A été remercié : 141 fois
Re: Comment retirer l'une des deux lignes en double (démarrage via gest. des tâches) ?
Message par pboulanger »
Je te l'ai déjà demandé soit plus explicite dans tes demandes une simple capture d'écran ne permet pas toujours de comprendre ce que tu as comme problème... certe c'est un plus mais explicite tes demandes sinon on perd du temps à essayer de comprendre ce que tu veux
Commence par regarder avec msconfig ... tu as un onglet démarrage (de memoire ) qui te permet de voir ce qui est lancé au démarrage
Autre piste peut-être as tu dans tes manips créé des instances tous utilisateurs ET utilisateur courant
Desinstalle le machin qui pose problème, redémarre et vérifie si tu as toujours une instance de lancée...
Bonne journée
Amicalement,
Pierre
sypqys
Pardon.
Je m'en souvenais plus.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs lignes pour un même logiciel. Et Rainlendar est au démarrage mais ne démarre pas avec Windows.
Après, c'est pas grave tant que ça démarre pour les autres...
Merci. De même.
Anthony
pboulanger
Bonjour Anthony
sypqys a écrit : sam. 27 nov. 2021 10:13 Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs lignes pour un même logiciel. Et Rainlendar est au démarrage mais ne démarre pas avec Windows.
Tu as deux problèmes c'est bien cela ?
  • Rainlendar (mais il semble actif dans la copie d'écran que tu as postée)
  • Deux instances pour Spyshelter et Zermana
Pour Rainlendar :
Dans le gestionnaire de tâche/onglet démarrage tu vas sur RAINLENDAR
Tu vérifies si le statut est bien sur Activé ou Désactivé
Pour Spyshelter et Zermana
  • Dans le gestionnaire de tâche/onglet démarrage tu vas sur les lignes qui te perturbent
  • Tu vérifies si le statut est bien sur Activé ou Désactivé
  • Clic DROIT/Propriété tu vas voir où est le logiciel lancé
Si c'est la même localisation
  • Tu supprimes cette application par la fonction désinstaller de Windows
  • tu redémarres à froid ( Menu Marche arrêt /arrêter Ne pas utiliser redémarrage
  • tu le re-installes
  • Si le problème persiste, tu vas vers la hot-line du soft (si elle existe) car c'est peut-être normal d'avoir deux ou plusieurs instances ...
    Dans le doute pose toi la question de l'intérêt de ce logiciel "bizarre"
Si ce n'est pas la même localisation
  • tu vires une des deux installations ...
Bon weekend
Amicalement,
Pierre
sypqys
Bonjour Pierre.
Merci, je suis aller dans shell:startup
et j'ai supprimé les logiciels en doubles, du coup on les retrouve une fois dans gestionnaire des tâches.
Bon WE également !
Merci encore.
Anthony
