Windows 10 et KB5007253, quoi de neuf ?
Forum dédié à Windows 10
A remercié : 304 fois
A été remercié : 482 fois
Image Microsoft a récemment publié une nouvelle mise à jour cumulative Windows 10. KB5007253 est proposée aux utilisateurs inscrits sur le canal Release Preview du programme Windows Insider.
Cette mise à jour cumulative est destinée aux PC sous Windows 10 21H2 et 21H1. Son installation permet aux systèmes d’exploitation d’évoluer en version 19044.1381 (21H2) et 19043.1381 (21H1). Ces deux numéros sont importants car ils permettent de vérifier que tout s’est correctement déroulé. Pour les trouver il suffit de lancer « Winver.exe » dans Executer (WIN+R).
Nous ne sommes pas dans le cadre d’un Patch Thesday, la sécurité n’est donc pas le focus. Elle apporte des corrections de bug. Par exemple Microsoft corrige un problème avec Windows Hello. Le géant explique
“Nous avons résolu un problème qui pouvait affecter les appareils qui utilisent Windows Hello Entreprise et qui sont joints à Azure Active Directory (AD). Ces appareils peuvent rencontrer des problèmes lorsqu’ils accèdent à des ressources locales, telles que des partages de fichiers ou des sites Web.”
A cela s’ajoute d’autres petites choses dont des correctifs visant les navigateurs Internet Explorer et Edge. La note de version précise
“Nous avons activé les événements onunload pour créer des fenêtres contextuelles en mode Microsoft Edge Internet Explorer. Nous avons résolu un problème qui affecte le pré-rendu prédictif en mode Microsoft Edge Internet Explorer. Le problème qui empêchait Internet Explorer de fonctionner a été corrigé tout comme le bug qui empêchait Internet Explorer de fonctionner lors de l’utilisation de l’éditeur de méthode d’entrée (IME) pour insérer des éléments.”
Il n’y a pas de calendrier concernant la publication de la version « grand public » de KB5007253. L’attente ne devrait pas être trop importante. Ces correctifs sont censés se déployer à l’occasion de la prochaine grande maintenance mensuelle du géant. Ils débarqueront aux cotés du contenu visant la sécurité.
A notre connaissance il n’y a pas de souci particulier autour de cette mise à jour cumulative. Les utilisateurs éligibles sont invités à la télécharger et l’installer dès que possible.
KB5007253 – Note de version
We fixed an issue that affects the opening of the SearchFilterHost.exe process.
We fixed an issue that causes searchindexer.exe to keep handles to the per user search database in the path below after you sign out: “C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Search\Data\Applications\\” As a result, searchindexer.exe stops working and duplicate profile names are created.
We added support for the cancellation of daylight savings time for the Republic of Fiji for 2021.
We fixed an issue that prevents the enrollment status page (ESP) from displaying the error message or remediation options after a failure.
We added the –cd argument to wsl.exe to specify a Windows or Linux path as a starting directory for Windows Subsystem for Linux (WSL).
We fixed an issue that fails to apply machine Group Policy objects automatically at startup or in the background to devices on a domain that have certain processors.
We added the option to configure an Internet Protocol version 4 (IPv4) maximum transmission unit (MTU) that is less than 576 bytes on an interface.
We fixed an issue that fails to provide an event description for the System Center – Operations Manager.
We fixed an issue that might cause the 32-bit version of Microsoft Excel to stop working on devices that have certain processors when you export to PDF.
We enabled onunload events to create pop-up windows in Microsoft Edge Internet Explorer mode.
We fixed an issue that affects predictive pre-rendering in Microsoft Edge Internet Explorer mode.
We fixed an issue that causes Internet Explorer to stop working.
We fixed an issue that causes the Settings page to unexpectedly close after you uninstall a font.
We fixed a memory leak in ctfmon.exe that occurs when you switch between different edit clients.
We fixed a known issue that causes error codes 0x000006e4, 0x0000007c, or 0x00000709 when connecting to a remote printer that is shared on a Windows print server.
We fixed an issue that turns off screen capture and recording functionalities on the Windows Game Bar because of a service failure.
We fixed an issue that might cause the return value of GetCommandLineA() to be lowercase in some developer scenarios.
We fixed an issue that might cause the decryption of a file that is on a remote server to fail. This issue occurs when using the Encrypted File System (EFS) on the remote server and the error message is, “ERROR_DECRYPTION_FAILED”.
We fixed an issue that causes Windows Defender Application Control to incorrectly compare two file version numbers.
We enabled credentials for Azure Active Directory (Azure AD) Active Directory Federation Services (ADFS) users in Quick Assist.
We fixed an issue that sometimes prevents Quick Assist users from using full screen view after they start a remote assistance session.
We fixed an issue that prevents the applications that you use often from appearing on the Start menu and prevents you from configuring them to appear on the Start menu using a Group Policy.
We fixed an issue that prevents your device from starting up, and it becomes unresponsive because of licensing API calls.
