Imprimante usb en reseau
A remercié : 303 fois
A été remercié : 485 fois
Salut a tous !
Une fois n'est pas coutume c'est moi qui ai besoin d'aide !
j'ai un réseau de 3 ordinateurs fixes branchés en Ethernet avec un routeur et une imprimante Brother HL 2130 en usb sur un des ordis !
Jusqu"a maintenant tout fonctionnait bien dans le meilleur des mondes !
Windows a fait des mises a jour et PAN !
Impression avec imprimante en USB impeccable !
Mais pour une impression par un des ordis en réseau RIEN !
J'ai fait des recherches sur le Net et tout ceci serai du a une Mise a Jour KB5005565
Je n'arrive pas a la désinstallé même en utilisant Powershell en admin !
Quelqu'un a t-il une idée de dépannage ?
Peut être que l'un de vous a eu le même problème et a résolu ce souci !
Merci a ceux qui vont répondre !
A remercié : 42 fois
A été remercié : 226 fois
Re: Imprimante usb en reseau
J'ai trouvé ça :
Windows 10 et KB5005565
En parallèle à tout ceci s’ajoute des problèmes d’impression via une imprimantes réseau après avoir installée KB5005565. Que ce soit sur GinjFo, les médias sociaux et les Forums Microsoft ce bug est souvent cité. Les PC concernés ne peuvent plus utiliser leurs imprimantes. Il est important de souligner que le Patch Tuesday du mois de septembre 2021 s’est intéressé à «PrintNightmare» connu sous le nom de CVE-2021-36958. Cette vulnérabilité permet une exécution de code à distance via une faille affectant le service Spooler d’impression de Windows. Un pirate peut obtenir un accès administratif au PC.
Pour revenir aux soucis d’impression des utilisateurs sont victimes d’une erreur 0x0000011b, juste après le redémarrage du système nécessaire pour appliquer les changements introduits KB5005565. II existe une solution de contournement pour cette erreur 0x0000011b. Elle nécessite d’accéder à l’éditeur de registre.
Il faut se rendre à cette adresse
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print key
Puis créer une entrée DWORD 32-bit nommée RpcAuthnLevelPrivacyEnabled en lui affectant la valeur 0. Enfin il ne reste plus qu’à enregistrer les modifications et fermer l’éditeur.
Comment vous désinstaller une KB Microsoft en ligne de commande
Une mise à jour Windows peut mettre à mal votre système, notre expérience montre qu'il est important de faire les mises à jour, et de temps en temps de s'en défaire .....
Voici une petite procédure pour vérifier la présence d'une mise à jour et la désinstaller en ligne de commande:
Pour vérifier la présence d'une KB vous pouvez executer :
- wmic qfe
ou
- wmic qfe list brief | findstr KB<numéro de la KB>
ou
- dism /online /get-packages | findstr KB<numéro de la KB>
Afin de désinstaller une KB en ligne de commande vous devez lancer le command prompt en Administrateur et executer cette commande :
- wusa /uninstall /kb:<numéro de la kb> /quiet
Liste des options "WUSA"
Voici la liste des options de l'outil "wusa".
Pour spécifier le nom d'un package.
/kb
Mode silencieux sans l'intervention de l'utilisateur.
/quiet
Pour ne pas redémarrer automatiquement le système.
/norestart
Pour lancer la désinstallation du package.
/uninstall
vous interroge avant d'effectuer un redémarrage.
/warnrestart
force la fermeture des applications, puis effectue un redémarrage.
/forcerestart
Pour extraire le contenu du package dans un répertoire de destination.
/extract
Salut Pale
Merci pour ta reponse
Je vais tester tout ca (surtout la desinstall) cet apres midi et je te tiens au courant !
Bon Dimanche et Bonjour a Mme !
Bon
Pale !
rien n'y fait !
la commande -
wusa /uninstall /kb:<5005565> /quiet
en cmd sur poste ayant l'imprimante ne donne rien meme essayé en powershell admin
l'ajout dans la base de registre aussi !
bon je vais attendre car j'ai lu que pas de personne sont dans mon cas et que crosoft y reflechi on verra bien !
Merci encore Pale !
Salut atous !
j'ai trouvé la Maj qui corrige ce probleme plus qu'a attendre de la telecharger et ce sera bon !
https://support.microsoft.com/fr-fr/top ... 4ca886cd95
