Windows 11 et Windows 10 21H2, comment télécharger les ISO d’installation ?
A remercié : 303 fois
A été remercié : 480 fois
Image Il est possible de récupérer une image ISO de Windows 11. L’astuce permet de tester le système d’exploitation sans être inscrit au programme Insider. Il suffit d’utiliser le script MediaCreationTool.
MediaCreationTool est un script très pratique afin de télécharger des images ISO de Windows à partir des serveurs de Microsoft. La dernière mise à jour introduit la prise en charge de Windows 11. De son côté Microsoft mettra à jour son outil de création de médias lorsque Windows 11 sera officiellement publié. Le rendez-vous est fixé au 5 octobre prochain.
Pour revenir à MediaCreationTool.bat il s’agit d’un script open source prenant en charge le téléchargement de Windows 11 et de la plupart des versions de Windows 10 dont Windows 10 21H2.
MediaCreationTool.bat, notre pas à pas.
Voici comment récupérer et utiliser ce script. La première chose à faire est de le télécharger. Il faut sur rendre sur sa page dédiée sur GitHub https://gist.github.com/AveYo/c74dc774a ... 5613187b15 et sélectionner « Download ZIP ».
Image Une fois récupérer il est nécessaire d’extraire l’archive. Ensuite cliquez avec le bouton droit sur le fichier nommé MediaCreationTool.bat et sélectionnez “Exécuter en tant qu’administrateur” dans le menu contextuel.
Image L’application ouvre normalement deux fenêtres. La principale propose différentes versions de Windows dont Windows 11 et Windows 10 21H2.
Image Il suffit de faire son choix en cliquant sur la version souhaitée.
Image La fenêtre suivante s’accompagne de plusieurs options comme Create USB ou Create ISO. Les appellations sont assez explicites. Dans le premier cas les fichiers sont copiés sur une clé USB. Dans le second cas ils sont enregistrés au travers d’une image ISO.
Image La récupération des fichiers est simple. Même si l’interface évoque Windows 10, dans le cas de Windows 11 il s’agit bien de ce dernier. L’image ISO est enregistrée automatique dans le répertoire du script.
Image A noter que Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update.cmd a pour objectif de configurer le système afin que la vérification du module TMP lors de l’installation de Windows 11 soit oubliée.
Image merci à GinjFo
AlexTiziano
A remercié : 405 fois
A été remercié : 144 fois
Re: Windows 11 et Windows 10 21H2, comment télécharger les ISO d’installation ?
Message par AlexTiziano »
J'ai fait une manœuvre semblable avec le site UUP dump , qui permet de choisir l'édition (de Home à Pro, les versions N sans WMP, pas encore de LTSC), la langue, d'inclure les mises à jour et autres petites options.
On lance une commande qui va construire l'iso étape par étape en téléchargeant séparément de nombreux fichiers chez Microsoft.
Celle-ci permet aussi ces options ? ou bien je fais erreur et ce n'est pas tout-à-fait le même type de procédé (?)
Alex Tiziano
