Pi-Hole
A remercié : 53 fois
A été remercié : 314 fois
Pi-Hole
Pour ceux qui ont un Raspberry installez Pi-Hole
Je ne fais pas de tuto, car il suffit de faire une recherche par exemple sur youtube
Par exemple [video][/video]
Enfin si vous avez des questions ...
A remercié : 294 fois
A été remercié : 1721 fois
Re: Pi-Hole
Merci Pale !
Chewbie AU BOULOT !
Re: Pi-Hole
:salut: :salut: :salut: :salut: :salut:
Re: Pi-Hole
Avec deux ordis :)
Re: Pi-Hole
J'ai ajouté pihole dans le reglage dns de la connexion wifi et donc mon téléphone.
Re: Pi-Hole
ça marche bien sur le rasp en tout cas
mon tel actuel est trop merdique mais que je changerai de tel j'essayerai de faire comme toi :)
PS : le tuto est vraiment top :116:
vlmmoa
Re: Pi-Hole
Message par vlmmoa »
beau tuto merci !!!
EnZ0
Re: Pi-Hole
Message par EnZ0 »
Intéressant, merci !
La seule raison pour laquelle il est utile d'utiliser Windows, c'est pour tester un virus.
Windows, c'est comme Paris Hilton : c'est bien joli, mais c'est inutile et ça bouffe trop de bytes.
The Worm's
Re: Pi-Hole
Message par The Worm's »
Le top du firewall maison ;)
Re: Pi-Hole
Installer Pihole sur un pc linux
J'avais installé pihole sur un Raspberry 2B+, mais celui-ci est maintenant un peu juste, et les dernières versions de Domoticz ne fonctionnent pas
J'ai donc entrepris l'installation sur un pc avec Ubuntu .J'avais dans mes cartons :carte mère avec un dual core, 8Go de ram DDR3, boitier, alimentation, HDD 1To.
J'ai juste investi dans un petit SSD de 120Go. 18€. pour le système.
J'ai installé la version desktop, car ça me gonflait de tout faire en mode commande.
Du coup j'ai donc Pihole, Domoticz, et un serveur Samba.
Procéder dans l'ordre :
  • Installer Ubuntu où tout autre distribution, soit la version serveur, soit desktop à vous de voir. Installez SSH, éventuellement SAMBA (inutile si vous utilisez uniquement pihole.)
  • Installer pihole ,il existe un nombre importants de tutos j'ai choisis celui-là
  • Important en fin d'install bien noter le mot de passe admin, les adresses IPV4 et IPV6 ce sont ces adresses que vous devrez mettre dans les DNS de vos ordis.
  • Le serveur Samba me sert a faire quelques sauvegardes.
  • Domoticz à visualiser les différents capteurs que j'ai installé.
  • A l'installation, choisissez de démarrer sans mot de passe.
  • Une fois l'install terminée, selon comme vous avez procédé enlever clavier, souris, écran. allez dans vos ordis clients et indiquez les DNS (ipv4 et ipv6), puis sous Windows ouvrez une
  • invite de commande et tapez 'ipconfig /flushdns' pour purger le cache dns
  • Sous Linux : Terminal (ctrl + alt + T), puis “sudo /etc/init. d/dns-clean restart“
  • Normalement ça fonctionne : dans votre navigateur entrez l'adresse "ip_serveur/admin"
  • Ensuite pour gérer le serveur il faudra intervenir en SSH, il vous faudra aussi installer Putty, et Filezilla client sur les clients .Sous windows on peut utiliser WinSCP.
  • Dans vos navigateurs, vous pouvez enlever toutes vos extensions de blocage
  • Pour arrêter le serveur une fois connecté avec Putty taper: sudo shutdown -h now
  • Pour arrêter à une heure donnée : tapez sudo shutdown -h 23:00 (dans cet exemple le serveur sera down à 23 heures)
  • Vous pouvez également installer Putty sur votre smartphone et ainsi contrôler votre serveur.
Si vous avez des questions .... :)
