Windows 10 Build 20231 est disponible en téléchargement, quoi de neuf ?
Forum dédié à Windows 10
A remercié : 295 fois
A été remercié : 1729 fois
Image Microsoft a publié une nouvelle version « Preview » de Windows 10. Elle débarque sur le canal Dev du programme Windows Insider. Nous avons des corrections de bugs et des nouveautés.
Disponible en téléchargement depuis quelques heures, Windows 10 build 20231 s’accompagne d’une nouvelle expérience OOBE. Contraction de Out of Box Experience, il s’agit de la procédure de configuration du système d’exploitation lors de son installation. Le géant introduit le choix entre différents profils d’utilisation. L’idée est de proposer des réglages et un paramétrage de l’OS en fonction des futurs usages. Nous retrouvons des thématiques comme le jeu vidéo, la création, le loisir….
Pour le moment si la nouvelle interface est en place elle ne s’accompagne d’aucun changement. Le système ne fonctionne pas encore.
Windows 10 Build 20231, nouveautés et corrections de bugs
A cela s’ajoute des améliorations autour des « associations de fichiers ». Les associations de fichiers permettent de sélectionner une application à un type de fichier. Ces choix pour les entreprises sont désormais possibles par utilisateurs et par appareil. En clair les administrateurs informatiques peuvent définir quelles applications ouvriront automatiquement différents types de fichiers ou liens. Microsoft explique
“Par exemple, il est ainsi facile de définir Microsoft Edge comme navigateur par défaut de votre organisation ou d’ouvrir toujours des PDF dans l’application préférée de votre organisation. Tirer parti de cette stratégie de groupe pour le navigateur par défaut et les types de fichiers courants signifie que les utilisateurs finaux de votre organisation n’auront pas à décider eux-mêmes de ces associations par défauts.”
Nous avons également plusieurs autres améliorations dont les détails sont disponibles en fin d’article. Il y a par exemple Meet Now dans la barre des tâches pour les utilisateurs.
Nous sommes dans le cadre du programme Windows Insider et plus particulièrement du Canal Dev. Du coup le système d’exploitation n’est pas sans problème. Plusieurs bugs sont présents et sans solution pour le moment.
Enfin concernant les différentes nouveautés, nous n’avons pas de calendrier concernant leur lancement « grand public ».
Windows 10 Build 20231, note de version
Changes and Improvements Fixes Known issues
Meet Now in the Windows 10 Taskbar is now available to all Windows Insiders in the Dev Channel.
We’re starting to roll out a change to enable displaying graphics card information listed under Settings > System > About, and some Insiders may see this on their PCs.
Our change to enable moving the text cursor via gestures on the touch keyboard is now rolling out to all Insiders in the Dev Channel.
We fixed the vEthernet adapter disconnecting inside of the Windows Subsystem for Linux. Please see this GitHub thread for full details.
We fixed an issue that could result in your ALT + Tab order changing unexpectedly and leading you to switch to the wrong window.
We fixed an issue that could result in Action Center and notification buttons not being visible after switching between High Contrast Black and High Contrast White.
We fixed an issue where the “Show audio alerts visually” option under Settings > Ease of Access> Audio wasn’t functioning for incoming notifications.
We fixed an issue where if the PC was locked using with Narrator running, dismissing the lock screen wouldn’t announce the signed in username on the login screen.
We fixed an issue when using Narrator and logging in with Windows Hello, Narrator wouldn’t announce the error message if your face wasn’t recognized.
We fixed an issue resulting in audio and microphone glitches over Bluetooth for certain devices. As a reminder, when encountering issues in this space, please take a moment to capture a repro trace, as it helps the teams investigate. More details about capturing traces available here.
We fixed an issue impacting Task View reliability.
We fixed an issue resulting in the Windows Hello setup camera preview in OOBE displaying in the wrong position if you rotated your device into portrait mode during setup.
We fixed an issue resulting in Settings hanging on launch for some Insiders.
We fixed an issue resulting in systemsettingsbroker.exe crashing for some Insiders.
We fixed an issue where the HideRecentJumplists MDM Policy wasn’t taking effect.
We fixed an issue that could result in duplicate cloud provider entries appearing in the File Explorer navigation pane.
We fixed an issue resulting in PDF previews no longer displaying in File Explorer.
We fixed an issue resulting in the touch keyboard unexpectedly dismissing after setting focus to the search box in File Explorer.
We fixed an issue where when typing with the Chinese Pinyin IME, if your text included an apostrophe, then after finalizing your composition by pressing Shift the result would display a garbled character.
If you were one of the Insiders repeatedly entering a temp profile with the previous flight, please refer to the following forum post to get your profile back into a good state. If you were not impacted, this issue will not impact you in today’s flight.
We’re looking into reports of the update process hanging for extended periods of time when attempting to install a new build.
We’re working on a fix to enable live preview for pinned site tabs.
We’re working on enabling the new taskbar experience for existing pinned sites. In the meantime, you can unpin the site from the taskbar, remove it from the edge://apps page, and then re-pin the site.
We’re working on a fix for an issue where some Office applications crashing or missing after updating to a new build.
We’re working on a fix for an issue causing some devices experiencing a KMODE_EXCEPTION bugcheck when using certain virtualization technologies.
We’re working on a fix where some devices are experiencing a DPC_WATCHDOG_VIOLATION bugcheck.
We’re working on a fix for an issue where after taking this build some users receive a Compatibility Assistant notification that “Microsoft Office is no longer available”. Despite the notification, Office should still be there and working fine.
We are working on a fix for an issue where selecting an IME candidate or hardware keyboard text prediction candidate may insert the candidate adjacent to the one selected.
We’re investigating an issue reported by some Insiders wherein the taskbar is obscuring the Power button in the Start menu. If this is happening on your PC, you may need to use the Windows key plus X menu to shutdown for the time being.
