Clavier qui ne fait plus correctement le "^"
Lillaka
Réactions :
Message par Lillaka »
Depuis peu (mise à jour de W10 2004 ?) quand je veux marquer le mot "être" cela me donne à l'écran :
^^etre
Indépendamment du logiciel utilisé et cela uniquement pour l'accent circonflexe... Réinstallation du clavier CH-FR sans succès.
Portable HP i5 8ème Génération, Windows 10 2004 Famille.
Si vous avez une astuce je suis preneuse ;)
signé
Sir Kornflakes :rofl:
gibe
Réactions :
A remercié : 6 fois
A été remercié : 2 fois
Re: Clavier qui ne fait plus correctement le "^"
Message par gibe »
Yep !
Quel est le matériel ?
Si c'est une CM Asus télécharger "atk package" pour les autres je ne sais pas.
pboulanger
Réactions :
A remercié : 82 fois
A été remercié : 47 fois
Message par pboulanger »
En attendant de te trouver une solution, tu peux saisir , pour le ê, la combinaison suivante touche ALT enfoncée le code ascii 136 ou alt+136
C'est un simple pis allé...
Bonne journée
Amicalement,
Pierre
Lillaka
Réactions :
C'est bien embêtant tout ça... Voici donc le modèle mon ordi:
Merci d'avance.
Système
Fabricant : HP
Modèle : HP 250 G7 Notebook PC
Famille : 103C_5336AN HP 200
Version : Type1ProductConfigId
Numéro de Série : CND90*****
Numéro de Référence : 6EC33EA#UUZ
Chassis Système
Fabricant : HP
Typ : Ordinateur de Poche
Peut être verrouillé : Non
Version : Chassis Version
Cordon(s) d'Alimentation : 1
Balise Asset : Chassis Asset Tag
Etat de l'Amorçage : Sécurisé
Etat de l'Alimentation : Sécurisé
Etat Thermique : Sécurisé
Etat de la Sécurité : Interface Externe Verrouillée
Carte mère
Fabricant : HP
Support MP : Non
Modèle : 8532
Typ : Carte mère
Version : 70.31
Numéro de Série : PHVVLB3*******
Balise Asset : Type2 - Board Asset Tag
Situation Chassis : Type2 - Board Chassis Location
Proprités de la Carte Mère du Système
Amovible : Non
Remplaçable : Oui
Echange à Chaud : Non
Dispositifs sur Carte
Realtek Gaming GBE Family Controller : Adaptateur Ethernet (Activé)
WLAN : Autre (Activé)
Chipset
Modèle : HP Core8U (Whiskylake-U) ULV Host Bridge/DRAM Registers
Nom du Dispositif OEM : Intel Core8U (Whiskylake-U) ULV Host Bridge/DRAM Registers
Révision : A12
Bus : CSI (Raccourci)
Vitesse du Bus Principal : 100MHz
Largeur : 20-bit / 20-bit
HTT - Technologie Hyper-Threading : Oui
Largeur de Bande Maximum du Bus : 400Mo/s
Puissance Maximum : 3.40W
Fonctions
VT-d - Technologie de Virtualisation : Oui
Interface Hub Chipset 1
Typ : DMI
Banques de Mémoire Logique/Chipset
Version : 1.95.0.7
Banque 0 : 8Go SO-DIMM DDR4 17-17-17-39 4-56-19-9 2T
Mémoire Echangée : 769Mo
Mémoire Maximum : 32Go
Types de Mémoire Supportés : DDR3 SO-DIMM DDR4
Canaux : 1
Largeur : 64-bit
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 1.2GHz (2.4GHz)
Vitesse Maximale : 2.93GHz
Multiplicateur : 12x
Intégré au Processeur : Oui
Largeur de Bande Maximum du Bus Mémoire : 18.75Go/s
Module de Mémoire
Fabricant : Samsung
Modèle : M471A1K43CB1-CTD
Numéro de Série : 41E2****
Typ : 8Go SO-DIMM DDR4
Technologie : 1Rx8 (8192Mx8)
Vitesse : PC4-21300SO DDR4-2666
Fréquences Moniteur Standard : 19-19-19-44 4-63-21-7
Interface : 1.1
Date de Fabrication : mercredi, 8 janvier 2025
Ligne CC Mémoire : 1.20V
Sonde(s) de Température : Non
Régler le Minutage @ 1455MHz : 20-20-20-47 4-67-22-7
Régler le Minutage @ 1382MHz : 19-19-19-44 4-63-21-7
Régler le Minutage @ 1309MHz : 18-18-18-42 4-60-20-7
Régler le Minutage @ 1236MHz : 17-17-17-40 4-57-19-6
Régler le Minutage @ 1164MHz : 16-16-16-37 3-53-17-6
Régler le Minutage @ 1091MHz : 15-15-15-35 3-50-16-5
Régler le Minutage @ 1018MHz : 14-14-14-33 3-47-15-5
Régler le Minutage @ 945MHz : 13-13-13-30 3-43-14-5
Régler le Minutage @ 873MHz : 12-12-12-28 3-40-13-4
Régler le Minutage @ 800MHz : 11-11-11-26 2-37-12-4
Régler le Minutage @ 727MHz : 10-10-10-23 2-33-11-4
Moniteur d'Environnement
Modèle : Hewlett-Packard PABAS0241231 BAT
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Modèle : Intel Core CPU [P1, C4, T7]
Version : 142.11
Modèle : Intel SKL/KBL/CFL/CML IMC
Version : 0.11
Modèle : Intel ICH400 HWM
Version : 3.0
Température de la Carte Mère : 39.00°C
Température CPU : 39.00°C
Température ICH/PCH/Auxiliaire 2 : 35.00°C
Sonde(s) de Voltage
Ligne CC CPU : 0.66V
Ligne CC Batterie : 12.16V
Sonde(s) Active(s)
Ligne CC Batterie : -0.66A
Sonde(s) de Puissance
PSU/Puissance Batterie : -8.03W
Sonde(s) de Capacité
UPS/Capacité de la Batterie : 32.59Wh
Bus Système sur Hub 1
Version : 2.30
Bu Système 0 : PCI
Bu Système 1 : PCIe 3.0 x1 2.5Gbps
Bu Système 2 : PCIe 3.0 x1 2.5Gbps
Bu Système 3 : PCIe 3.0 x2 8Gbps
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : HP ICH300 (Cannon Point-LP) LPC Controller
Nom du Dispositif OEM : Intel ICH300 (Cannon Point-LP) LPC Controller
Révision : D1
Gestion de l'Energie ACPI Supportée : Non
Support Mode TCO Avancé : Non
Générateur de Nombre Aléatoire Supporté : Non
TPM - Module Plateforme Fiable
Version de l'Interface : 2.0
Fabricant : INTC
Modèle : Intel
Version : 1.38
Date : 2017
Révision : 146.0
Horloge Système : 5.65GHz
Contrôleur de Disque
Modèle : HP ICH300 (Cannon Point-LP) Shared SRAM
Nom du Dispositif OEM : Intel ICH300 (Cannon Point-LP) Shared SRAM
Révision : D1
Modèle : HP ICH8 Mobile SATA RAID Controller
Nom du Dispositif OEM : Intel ICH8 Mobile SATA RAID Controller
Interface : SATA
Révision : D1
Mode SATA Maximum : G2 / SATA300
Mobile : Oui
Canaux : 5
Modèle : Toshiba BG3 NVMe SSD Controller
Nom du Dispositif OEM : Toshiba BG3 NVMe SSD Controller
Interface : FLASH
Révision : A2
Taille de Page Native : 4ko
Périphérique Audio
Modèle : HP ICH300 (Cannon Point-LP) High Definition Audio Controller
Nom du Dispositif OEM : Intel ICH300 (Cannon Point-LP) High Definition Audio Controller
Révision : D1
Typ : Audio HD (Haute Définition)
Contrôleur USB 1
Modèle : HP ICH300 (Cannon Point-LP) USB 3.1 xHCI Controller
Nom du Dispositif OEM : Intel ICH300 (Cannon Point-LP) USB 3.1 xHCI Controller
Révision : D1
Version : 3.1
Spécification : 1.10
Interface : XHCI
Canaux : 18
Contrôleurs Compagnions : 64
Vitesse(s) Supportée(s) : Entier (12Mbps), Elevé (480Mbps), Super (5Gbps)
Possibilités d'Adressage : 64-bit
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : Intel ICH SMBus
Version : 3.0
Support Mode TCO Avancé : Oui, Désactivé
Périphérique Esclave Activé : Non
Support PEC : Non
Vitesse : 100kHz
Slot(s) d'Expansion
M.2 SSD (2h) : Inconnu x4 +3.3V PME i2c/SMBus Entier Actif
Connecteur de Port
Ctrl0Port5 - HDD1 : SATA
Conseils de Performance
Alerte 2531 : Le canal mémoire unique peut ne pas fournir assez de bande passante.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
gibe
Réactions :
A remercié : 6 fois
Message par gibe »
Lillaka
Réactions :
gibe a écrit : mar. 28 juil. 2020 14:56 Yep !
Sur site => https://support.hp.com/fr-fr/product/hp ... leshooting
Rien trouvé à ce sujet ou alors j'ai mal regardé...
Merci quand même :)
gibe
Réactions :
A remercié : 6 fois
Message par gibe »
Yep !
Cherche la mise à jour des pilotes.
Sinon regarde là https://support.hp.com/fr-fr/drivers/desktops
Faire soi même des recherches c'est bien aussi...
Lillaka
Réactions :
gibe a écrit : mar. 28 juil. 2020 21:50 Yep !
Des fois je capte pas tout en informatique :?: Heureusement que ce n'est pas le cas pour la cuisine :rofl: Pourtant j'ai essayé de m'y intéresser à l'informatique, mais ma foi, je peux pas être bonne partout non plus :lol:
Donc je vais tester la page. Je mettrais le résultat à la suite de ce post.
B'soiiiir
L.
Sans suite, mis en résolu
Macgrath
