[Résolu]problème de démarrage de Windows 10 ou matériel
dechnord
Message par dechnord »
Mon terminateur me pose un problème au démarrage, il ne démarre presque jamais du 1 ér coût!!
Le démarrage pas le bios et lance Windows 10 et :
- Ce bloque plus d’active de la souris ou de l'écran
-ce bloque après le démarrage complet de Windows avec action sur (ouverture de chrome par exemple)
- ce bloque écran avec allume des écrans mes pas de Windows.
Donc après plusieurs reset l'ordinateur démarre et plus de problème jusqu'au nouveau démarrage.
Mon ordinateur carte giga biate avec IE7 12g de ram
Merci de votre aide
Dechnord
Roxo
Re: problème de démarrage de Windows 10 ou matériel
Message par Roxo »
Je n'ai rien compris à ton message. :?::
mauricebrault
Message par mauricebrault »
Si j`ai bien compris ton message, en lisant le titre tu voudrais savoir si le problème de démarrage est du au matériel ou a Windows 10.
personnellement je croies a un problème matériel vérifie les rame de mémoire si elle sont plantés dans la carte mère , essaie rame pars rame une a la fois . tout les périphérique si il sont défectueux, peuvent nuire au démarrage et fonctionner normalement lorsque le Windows est ouvert question de pilote souvent
Il semble avoir trop de rame (vérifie avec avec six gig)
M.B
dechnord
six gig c'est quoi ?
mauricebrault
6g au lieux 12g
A remercié : 46 fois
A été remercié : 213 fois
Tu peux tester ta mémoire avec testmem, tu tapes testmem dans ton moteur de recherche et tu vas trouver plein de sites avec des tutos.
mauricebrault
Plus de nouvelle a tu trouver la solution, pas vraiment intéressant de parler tout seul.
M.B
dechnord
tout va bien problème de carte mère
remplacer
désole pour ma réponse tardive
Dorothe03
Re: [Résolu]problème de démarrage de Windows 10 ou matériel
Message par Dorothe03 »
dechnord a écrit : ven. 26 avr. 2019 10:34 Bonjour,
( meilleur taux )
Merci de votre aide
Dechnord
Salut, je ne sais pas si vous êtes toujours mais j'ai aussi eu ce problème, mon terminateur m'a donne quelques soucis
A été remercié : 9 fois
si tu as un problème, merci de créer un nouveau post en décrivant bien en détails les soucis rencontrés ainsi que la configuration de ta machine
Je vérouille ce sujet
Résolu, déplacé dans la bonne section
Macgrath
