[Résolu]problème de démarrage de Windows 10 ou matériel
dechnord
Message par dechnord » ven. 26 avr. 2019 10:34
Mon terminateur me pose un problème au démarrage, il ne démarre presque jamais du 1 ér coût!!
Le démarrage pas le bios et lance Windows 10 et :
- Ce bloque plus d’active de la souris ou de l'écran
-ce bloque après le démarrage complet de Windows avec action sur (ouverture de chrome par exemple)
- ce bloque écran avec allume des écrans mes pas de Windows.
Donc après plusieurs reset l'ordinateur démarre et plus de problème jusqu'au nouveau démarrage.
Mon ordinateur carte giga biate avec IE7 12g de ram
Merci de votre aide
Dechnord
Roxo
Re: problème de démarrage de Windows 10 ou matériel
Message par Roxo » ven. 26 avr. 2019 10:47
Je n'ai rien compris à ton message. :?::
mauricebrault
Message par mauricebrault » ven. 26 avr. 2019 12:54
Si j`ai bien compris ton message, en lisant le titre tu voudrais savoir si le problème de démarrage est du au matériel ou a Windows 10.
personnellement je croies a un problème matériel vérifie les rame de mémoire si elle sont plantés dans la carte mère , essaie rame pars rame une a la fois . tout les périphérique si il sont défectueux, peuvent nuire au démarrage et fonctionner normalement lorsque le Windows est ouvert question de pilote souvent
Il semble avoir trop de rame (vérifie avec avec six gig)
M.B
dechnord
Message par dechnord » ven. 26 avr. 2019 14:23
six gig c'est quoi ?
mauricebrault
Message par mauricebrault » ven. 26 avr. 2019 14:46
6g au lieux 12g
Message par palerider » ven. 26 avr. 2019 15:08
Tu peux tester ta mémoire avec testmem, tu tapes testmem dans ton moteur de recherche et tu vas trouver plein de sites avec des tutos.
Auteur inconnu
Il est inutile de me demander de l'aide par MP
mauricebrault
Message par mauricebrault » mar. 30 avr. 2019 11:15
Plus de nouvelle a tu trouver la solution, pas vraiment intéressant de parler tout seul.
M.B
dechnord
Message par dechnord » mer. 7 août 2019 16:10
tout va bien problème de carte mère
remplacer
désole pour ma réponse tardive
Dorothe03
Re: [Résolu]problème de démarrage de Windows 10 ou matériel
Message par Dorothe03 » mar. 18 févr. 2020 08:37
( meilleur taux )
Merci de votre aide
Dechnord
Salut, je ne sais pas si vous êtes toujours mais j'ai aussi eu ce problème, mon terminateur m'a donne quelques soucis
Message par Chewbacca » mar. 18 févr. 2020 10:27
si tu as un problème, merci de créer un nouveau post en décrivant bien en détails les soucis rencontrés ainsi que la configuration de ta machine
Je vérouille ce sujet
