Bonne soirée
Démarrage compliqué après une mise à jour du Bios. [RÉSOLU]
- gravillon2866bg
- Membre VIP +
Re: Démarrage compliqué après une mise à jour du Bios.
Merci Palerider, je vais essayer d'aller voir, mais c'est pas simple le Bios ne s'ouvre pas à chaque fois avec la touche DEL. Par contre j'ai la doc de mon bios qui explique un peu les différents réglage.
Bonne soirée
Bonne soirée
- gravillon2866bg
- Membre VIP +
Je reviens vers vous pour vous donner des news de mon problème de démarrage. Déjà il démarre toujours aussi mal environ 3 à 5 minutes, une fois parti et que je le mets en veille, la tout ce passe normalement un simple appui sur power et il s'ouvre. Dans le Bios je n'ai rien trouvé d'anormal pour le novice que je suis. J'ai juste observé un truc que je n'avais pas avant la mise à jour du Bios, mon disque dur Crucial C avec l'OS, apparaît dans le raccourci pour éjecter les périphériques externe. Normal pour vous ?
Je continu de creuser et je pense de plus en plus a trouver une aide informatique à domicile.
A bientôt
A bientôt
criquibi
- Visiteur
Hello,
les RAM que tu as ajouté,sont exactement le même modèle que les anciennes ,même timing (style C15 12 12 28) ?
Ensuite,regarde dans le gestionnaire de périphériques et contrôle qu'aucun triangle jaune n’apparaît.
Quels modèle et référence de carte mère.
- gravillon2866bg
- Membre VIP +
Bonsoir criquibi et merci de prendre du temps pour m'aider
Déjà dans le gestionnaire de périphériques tout est ok.
Pour les barrettes de RAM je vais vérifier je vais vérifier, mais d'une part elles fonctionnaient très bien avant la mise à jour Bios et de deux, j'e les est acheter sur le site Crucial via leur logiciel de compatibilité.
Pour ma carte mère c'est une MSI Z77A-G41 (MS-7758) et pour info, j'ai mis ma config sur mon premier post (Cjoint.com)
Je pense plus à un réglage dans le Bios qui ne convient pas, mais je n'y connais rien de rien
- gravillon2866bg
- Membre VIP +
mauricebrault
- Visiteur
Dans ton bios il y a un endroit ou tu peut placer les disque pars priorité , si ton disque c: est le disque de ton système d`exploitation tu le place en premier.
Si un jour tu veut faire une installation complète avec clé USB ou DVD il se pourrais que tu n sois appelé a retourné au bios pour paramétré. les périphérique externe (clé USB ou DVD ) en premier pour boosté dessus.
Tu peut vérifier après l`ouverture du Windows si les disque on le bon nom C: pour le systeme D: pour le dvd et autre disque ou clé usb
M.B
M.B
criquibi
- Visiteur
Hello,
en contrôlant sur le site MSI ,le bios actuel n'est pas préconiser pour W10 ! du moins il n'y a rien en utilitaire pour W10 (une piste peut être)
Avec quelle méthode as tu upgrader ton bios :Clé ,automatique ) je pencherai pour un bios corrompu ou avec une mauvaise instal du bios ça arrive parfois .recommence en dll un bios , si le W10 est bien compatible.
+1 pour Maurice ,regarde si l'affectation est bien conforme a l'ordre souhaité.
- gravillon2866bg
- Membre VIP +
Bonsoir et merci à vous deux,
donc pour te répondre Mauricebrault, sans être un expert du bios il me semble avoir été voir ce réglage en premier, je vais vérifier à nouveau et je reviendrais vert toi
Criquibi, pour le Bios, j'ai utilisé un logiciel livré avec la carte mère "ClickBios 2", il dispose d'une fonction M Flache. Pour la comptabilité avec w10 cela mérite de creuser
- gravillon2866bg
- Membre VIP +
Bonsoir, je vous fais un petit retour juste pour vous dire que je cherche toujours et que je n'ai pas beaucoup évoluer.
J'ai fait deux captures de mon bios, dite moi si quelque chose vous semble anormal
