Le sujet est résolu
Impossible d'installer Windows 7 Avec processeur Rizen
Message par My.Names »
Bonjour a Tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle config:
Gigabyte GA-AB350N-Gaming Wi-FI - AMD Ryzen 5 1600X - Processeur 3,6 GHz - Socket AM4
c'est sans se douter que je pourrais pas installer Windows 7 dessus, car en parcourant les forums je me suis aperçus que avec les processeur
Rysen ne sont pas pris en charge par Windows 7, problème d'USB 3 je crois.... pourtant en parcourant le manuel c'est disant c'est possible.
- Operating System
Support for Windows 10 64-bit
Support for Windows 7 64-bit
*Please download the "Windows USB Installation Tool" from GIGABYTE's website
and install it before installing Windows...
"LOL comment faire si on peux pas installer Windows"
bref quelq'un aurait une solution je suis preneur (intégration pilotes par una ? est ce que ca peux le faire ?, des conseils car je tiens à Windows 7 lol...
Merci à vous :rock:
A remercié : 61 fois
A été remercié : 177 fois
Re: Impossible d'installer Windows 7 Avec processeur Rizen
Message par odjinan »
http://gigabytedaily.blogspot.com/2015/ ... -7-by.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://download.gigabyte.eu/FileList/Ut ... ol_am4.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Once you download the Windows Image Tool from GIGABYTE the process is fairly easy. Here's the process you need to follow step-by-step:
1) Open the tool from GIGABYTE. There's no need to install it.
2) In the source option select your disc drive
3) In the destination path pick your USB drive.
4) Make sure the 'add USB drivers' option is selected
5) Click start and wait for the process to finish.
en gros avec ce soft, ca integre les pilotes usb dans ton iso windows et apres tu peux faire ton installation
Merci à toi pour ta réponse,
J'ai déja été sur leur site https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard ... dl-utility" onclick="window.open(this.href);return false;
car j'ai mis a jour le bios au cas ou" j'ai suivi la méthode que tu m'as fait parvenir(merci à toi) avec la dernière version, il me copie bien le CD sur la clé usb pour
copié les pilotes sur les images mais "install failed no add drivers" il demonte les image et les pilotes ne sont pas ajouter peut-on les inserer directement sur les
images wim (laquelle faut installer les pilotes) sans utilitaire fourni en téléchargant ceux du site constructeur.j'espere que tu à bien compris ce que je veux faire
encore merci
Re,
si quelqu'un à le même problème ça pourra peut-être aider
L’outil fourni par le constructeur fonctionne pas pour moi "quand ca veut pas", j'ai du revenir sur un truc lu sur le net avant de poster...
en français:
https://websetnet.net/fr/get-ryzen-work ... ows-7-x64/" onclick="window.open(this.href);return false;
source:
https://www.anandtech.com/show/11182/ho ... dows-7-x64" onclick="window.open(this.href);return false;
