Demande d’aide
A remercié : 46 fois
A été remercié : 236 fois
Re: Demande d’aide
Donc si je résume ça boote avec le dvd linux, mais pas w10 ?
Hoé
Re: Demande d’aide
Message par Hoé »
Oui c’est exactement ça
Re: Demande d’aide
A part un probleme sur le dvd ...
As tu la possibilité de créer une clé usb w10?
Hoé
Re: Demande d’aide
Message par Hoé »
Pourtant avant ce problème aucun soucis il booter très bien du dvd Windows 10
Oui j’aurais la possibilité de tester Windows 10 sur une clé usb demain je vais en acheter.
Re: Demande d’aide
Tu peux télécharger les isos ici : https://www.microsoft.com/fr-fr/softwar ... /windows10" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour l'activation pas de problème ça va s'activer tout seul.
Si ça ne fonctionne pas on testera autre chose.
Hoé
Re: Demande d’aide
Message par Hoé »
Merci je vais déjà dl et tester sur dvd en espérant que sa passe le dvd fait 4,7Go reengistrable si sa fonctionne pas
demain quand je m’aurais fait livré la clé je le mettrais dessus et testerais
gibe
A remercié : 10 fois
A été remercié : 9 fois
Re: Demande d’aide
Message par gibe »
Yep !
Evite les ré enregistrables...utilises le système microsoft pour créer une clef bootable.
=> https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... tion-media" onclick="window.open(this.href);return false;
clair et facile à faire de plus c'est sur.
Hoé
Re: Demande d’aide
Message par Hoé »
@pal
Windows 10 ne monte pas sur un dvd donc je suis coincé pour ce soir
@ gibe
Ok merci comme cité à pal je peut rien faire ce soir
Je le ferais demain quand j’aurais la clé usb
Je tenais encore à vous remercier tous les deux pour votre aide.
Je manquerais pas à faire un retour demain dans la soirée
Bonne fin soirée à vous.
Hoé
Re: Demande d’aide
Message par Hoé »
Bonjour pal, gib
Merci à vous problème résolu j’ai donc pu avoir un accès à la réparation système qui n’avait pas fonctionné et donc j’avais créer une clé Windows 10 et j’ai pu l’installer sans problème encore merci
Petite question je compte réinstaller Linux dans les prochains jours comment faire le jour ou je ne veut plus de Linux et de la partition créer auparavant donc virée Linux et la partition sans avoir à nouveau tous c’est problème ?
gibe
Re: Demande d’aide
Message par gibe »
Yep !
Un petit tuto avec son logiciel
http://www.kevinsubileau.fr/informatiqu ... ecord.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ATTENTION : pas testé
