Demande d’aide
Hoé
Demande d’aide
Message par Hoé »
Bonjour à tous
Je vient sollicité votre aide, j’ai toujours étais sur Windows, hier j’avais envie de tester Linux anarchy tous c’est bien déroulé le démarrage plus l’installation nickel le soucis c’est que à la fin j’ai pas pensé à noter le pseudo donc impossible de rentré dans Linux donc je suis retourné sur Windows 10 et supprimé la partition de Linux le gros soucis maintenant c’est que au démarrage j’ai un message d’erreur et impossible d’aller plus loin même plus accès à Windows j’ai tenter de réparer Windows à l’aide du dvd d’installation mes impossible de booté dessus
Voilà le message d’erreur que j’ai au démarrage
GRUB loading.
Welcome to GRUB
error : no such partition.
Entering rescue mode...
grub rescue>
Je vous remercie d’avance de votre aide
A remercié : 46 fois
A été remercié : 236 fois
Re: Demande d’aide
Bios normal ou bien uefi ?
Pourquoi tu ne refais pas une install linux mais cette fois en notant ton login et ton mot de passe ?
Linux va te réparer le boot, tu vois sinon on cherchera une solution
Hoé
Re: Demande d’aide
Message par Hoé »
Salut Pal
Merci de m’avoir répondu c’est sympa de ta part
Je ne c’est pas comment vérifier si c’est Bios normal ou uefi
Je suis entrain de réinstaller Linux !!!
Re: Demande d’aide
Bien normalement au redémarrage tu vas avoir un menu qui te permet de choisir entre linux où windows, tiens nous au courant.
gibe
A remercié : 10 fois
A été remercié : 9 fois
Re: Demande d’aide
Message par gibe »
Yep !
Sinon à partir du disque Windows 10 faire une "réparation" en ligne de commande (le pas à pas de l'installation t'y conduit direct) :
Dans la fenêtre qui va s'ouvrir :
Faut choisir invite de commandes et taper :
Bootrec.exe
bootrec/fixmbr
bootrec/fixboot
bootrec/scanos
bootrec/rebuildbcd
Autre solution : graver les outils de Nash....
ou
https://ultimate-boot-cd.fr.uptodown.com/windows" onclick="window.open(this.href);return false;
Hoé
Re: Demande d’aide
Message par Hoé »
@pale
Alors j’ai réinstaller Linux au démarrage j’ai bien Linux et Windows 10 mes impossible de booter dessus et impossible de réparer
Hello Gibe
J’ai donc eu accès à la réparation grâce à pal mes comme je lui disais impossible de redémarrer sur Windows
J’ai donc fait en invité de commande les lignes de codes que tu m’a donné malheureusement sa na pas résolu le problème
Re: Demande d’aide
Ça ne boote sur aucun des deux ?
Hoé
Re: Demande d’aide
Message par Hoé »
Si sa boot uniquement sur Linux anarchy!
Édit :
Si seulement j’arriverais à démarrer du dvd Windows 10 à fin que j’efface tous les partions et referais une installation propre de Windows 10
Re: Demande d’aide
Pourquoi tu n'arrives pas a booter sur le dvd ?
Hoé
Re: Demande d’aide
Message par Hoé »
Non je n’arrive pas à booter du dvd Windows 10
