comment activer les options cachées de l’outil Nettoyage de
chatonhub
Message par chatonhub »
Si vous êtes un utilisateur Windows, vous connaissez probablement l’outil Nettoyage disque. ce programme permet de faire rapidement le ménage dans votre volume, en enlevant les fichiers non nécessaires ou redondants. Cela inclut aussi parfois d’anciens points de sauvegarde suite à un update vers Windows 10. Mais cet outil contient également quelques fonctions cachées très utiles.
Pour accéder aux fonctions cachées de l’outil Nettoyage disque, il faut tout d’abord lancer une instance de l’Invite de commande en mode administrateur. Pour cela rien de plus simple :
Un clic droit sur le menu Démarrer
Cliquez sur Invite de commandes (Administrateur)
L’outil Nettoyage disque peut être invoqué depuis le terminal grâce à la commande cleanmgr. Si vous lancez l’utilitaire depuis l’invite de commandes avec privilèges administrateur en y associant les paramètres /sageset:65535 /sagerun:65535 des options avancées vont s’ajouter à l’utilitaire classique. Tapez donc la commande suivante :
Code : Tout sélectionner
cleanmgr /sageset:65535 /sagerun:65535
Immédiatement après avoir appuyé sur la touche Entrée, l’outil Nettoyage de disque va s’ouvrir en mode graphique.
Contrairement aux fois où vous le lancez depuis le menu Démarrer il ne vous demandera plus sur quel disque vous souhaitez effectuer le nettoyage. Car ce nettoyage aura lieu sur tous les disques. Surtout vous pourrez voir dans la liste qu’un certain nombre de nouvelles options de nettoyage plus avancées sont maintenant proposées.
Comment créer un raccourci pour lancer à chaque fois le Nettoyage disque avec les options cachées
Evidemment, si vous utilisez fréquemment l’utilitaire de Nettoyage disque, vous aimerez probablement vous éviter d’avoir à chaque fois à réaliser la même manipulation. Avant de réaliser les étapes qui vont suivre, il est très important de lancer une première fois l’outil avec la commande donnée plus haut. Les paramètres /sageset:65535 et /sagerun:65535 créent en effet un point de sauvegarde que nous allons exploiter dans le raccourci.
Faites un clic droit sur le Bureau ou dans une fenêtre de dossier
Dans le menu contextuel, choisissez Nouveau > Raccourci
Dans le champ « Tapez le chemin de l’élément » copiez la commande suivante puis cliquez sur Suivant
%systemroot%\system32\cmd.exe /c Cleanmgr /sagerun:65535
Choisissez un nom pour votre raccourci
Les options cachées de l »utilitaire Nettoyage disque sont désormais à portée de double clic !
gibe
A remercié : 8 fois
A été remercié : 10 fois
Re: comment activer les options cachées de l’outil Nettoyage
Message par gibe »
Yep !
Testé approuvé !!
A remercié : 173 fois
A été remercié : 1027 fois
eh bien en voila un bon complement pour ce logiciel !
largo
A été remercié : 11 fois
Message par largo »
hi,
merci testé aussi et ok
gravillon2866bg
Message par gravillon2866bg »
Merci et super bien expliqué (même moi j'ai tout compris au POIL :lol: ).
Par contre, pas facile pour un novice de savoir quoi cocher dans la liste. Un petit conseil serait le bien venu ;)
zebulon2
Message par zebulon2 »
tres pratique merci, mais peut on l utiliser sur tous les w10 ou vaut il mieux utliser le logiciel privazer de tps en tps?
zebulon2
M a version w10 pro x64 1803 build 17134.472 ca marche au poil.
Faut quand meme preciser qu'au 1er lancement (pour creer le fichier de sauvegarde) et AVANT de creer le raccourci, de CHOISIR les options a cocher.
apres création du raccourci , c'est effectivement hyper pratique de l'avoir " à portèe de main "!!!
:wasntme:
