ouvrir sous 7 un dd avec un systeme 7[Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
Pascal
A été remercié : 3 fois
Message par Pascal »
bonjour à tous ,
voila j'ai un disque dur avec seven dessus
la carte mere de la machine etant hs , plus moyen de booter sur le DD , j'ai donc mis le DD sur ma machine
mais quand je veux ouvrir le dossier "xxx" pour recuperer les fichiers , impossible de prendre la main dessus c'est verrrouillé
je peux meme pas faire un clic droit "ouvrir en tant qu'admin" pas de bouton
comment proceder pour avoir acces a ce disque dur pour recuperer les fichier du bureau en autre
amicalement
odjinan
A remercié : 56 fois
A été remercié : 156 fois
Re: ouvrir sous 7 un dd avec un systeme 7
Message par odjinan »
bootcd linux.
xtremtiti
Message par xtremtiti »
Code : Tout sélectionner
... j'ai donc mis le DD sur ma machine ...
c'est a dire ? dans ta tour en second disque ou en usb via un module externe ?
je demande car j'ai fais une manip similaire y'a 3 semaines et ca fonctionnait (sur du w7 en depannage chez un pote) ^^
A remercié : 214 fois
A été remercié : 1224 fois
Salut
ton ordi HS avait un mot de pass de connexion ?
si oui il faut trouver le moyen de le reinitialiser ou l'annuler sur ce HDD !
Pascal
salut
par "j'ai mis le DD dans ma machine" j'ai un slot ide/sata usb pour tester les dd ou autres
il me semble mais pas vraiment sur que l'os avait un mdp a la connexion pour l'utilisateur .
si je comprends bien , je vais devoir monter le DD (ce DD) dans la nouvelle machine et booter sur un cd linux et la j'aurais acces a ses fichiers ?
amicalement
largo
A remercié : 6 fois
A été remercié : 21 fois
Message par largo »
hi,
onglet Sécurité>avancé>et la modifier le propriétaire en te recherchant dans la liste et appliquer.
