Windows Vision Quantum 9 (Preview Edition)
Ech@p
Message par Ech@p »
Image 0.Introduction
C'est quoi Quantum ?
Quantum n'est qu'un nom comme tant d'autres noms des Unattended (Alias Windows modifiés à la sauce de leur auteurs dont vous trouverez la définition en dessous) que vous trouvez dans la toile.
En résumé Windows Vision Quantum désigne une version dépourvue de tous les éléments superflues, inutiles ou non utilisés par la majorité des utilisateurs lambdas qui n'utilisent Windows que pour des tâches pas vraiment extraordinaires tel que : Internet, Surf, Messagerie, Jeux ect... C'est dans cette optique que cette version a vue le jour :
- Une version rapide qui donne le max de Windows dans son shell çad réponse système (que ça soit l'explorateur,services...)
- Une version qui consomme le moins de ressources possibles (services lancés en arrière-plan, tâches planifiés, effets visuels à l'état basique...)
- Une version qui contient des suppressions à caractère moyen ou avancé suivant la nature de la machine utilisé pour cet effet (PC portables entrée de gamme, Notebooks ect...)
Voici en somme à travers ces trois points ce que c'est que Quantum brièvement.
Quoi de nouveau ?
Avec cette version preview quantum bénéficie de l'apparition de Redstone 2, de plus la version ressemblera un peu à l'édition Basic dans l'ensemble des suppressions qu'elle contient.
1.Infos sur les Unattendeds
un Unattended est par abus de langage qu'un Windows Automatisé par un fichier de réponse qui permet de dicter a Windows tous les paramètres qui doivent être pris en compte l'hors de de l'installation de ce dernier, celui ci est réalisé selon un besoin spécifique du concepteur, donc les traitement fait au sein de l'OS : Optimisation, MAJ, Logiciels intégrés ect... relève du caractère de personnalisation de l'auteur et de ces besoins vis à vis de ce dernier.
2.Infos sur la conception
  • Base de la conception : Windows 10 Professionel Redstone 2 (Image MSDN provenant de Microsoft) 64 Bits.
  • Mises à jours (1 MAJ - Une cumulative) : Avril 2017.
  • Taille ISO (Originale) : ~ 4.09 Go.
  • Taille ISO (Unattended) : ~ 3.08 Go.
  • Nom de l'ISO : WVQIX_P.iso.
  • SHA-1 ISO : a3d31ba304431f7f71d24f10ec287440142fabb3
  • CRC-32 : 7fd147e9
  • Format délivré : Fichiers ISO.
  • Statut d'accès : Semi-Publique (Pour l'instant).
3.Récapitulatif des points essentiels à savoir
Image Dorénavant je ne metterai plus de présentation aussi longues que celles que je mettais auparavant pour les autres conceptions (sauf les versions professionels aka privé parceque c'est un travail de freelance dans un cadre de technicien spécialisé et ingénieurie en même temps et par conséquent payant, de toute façon ça sera expliqué au moment opportun), c'est fini et aussi parceque la majorité des gens ne lisent même pas le quart de ce que je met (à croire qu'on se casse le dos pour rien) et donc pour faciliter les choses pour moi je vais procéder par résumé ou récapitulatif des choses, je ne citerai que les choses importantes donc plus de travail fastidieux et plus de perte de temps pour rien, comme ça je reste en paix vers moi même.
Voilà le résumé de ce que représente cette version preview par rapport a un Windows 10 traditionel :
  • Système à jour avec les derniers correctifs proposés sur Windows Update.
  • Système réactif et sans fioritures ne contenant que le strict nécessaire des éléments pour une utilisation de tous les jours.
  • Consomme moins de mémoire par rapport a un Windows normal.
  • Windows Defender désactivé pour libérer un peu de ressources.
  • Notepad++ remplace le bloc-notes officiel de Windows.
  • Visionneuse de photos ancienne activé.
  • Design remodelé pour sortir de la routine.
Important ! -- Une erreur inconnue (pour l'instant) se produit a l'écran de configuration çad au premier logon appuyez sur Ignorer et continuez avec vos paramètres sans problème (sa n'a aucun impact sur l'installation car la conception a été testé a maintes reprises sous machine virtuelle).
4.Questions fréquemment posées
Image D'abord se référer a la présentation de la conception avant de se lancer dans des questions redondantes :
  • Quand est ce que la conception sera disponible au téléchargement ? : Après 1 semaine (minimum si tout vas bien) ou 3 semaines ou plus (s'il n'y a pas de problème de connexion ou d'autres imprévus...).
  • C'est quoi les éléments déjà supprimés ? : Je ne précise pas cela comme les autres créateurs mais y' a une raison a cela, d'abord parceque la majorité des membres n'ont pas une connaissance au préalable de chaque composant a quoi il sert exactement et deuxièmement la liste est tellement longue qu'il me faudrait a elle seule une présentation a proprement dis.
  • Windows est activé ? : Non (utilisez votre clé).
  • Version 32 Bits ? : Plus de versions 32 Bits ne verront le jour donc pas la peine de me poser cette question, maintenant vous connaissez le réponse et autant vous dire il est temps de se tourner vers le 64 Bits c'est le futur car toutes les configurations actuels ont un strict minimum de 4Go en mémoire donc un 32 Bits n'est pas la bonne solution.
  • Les mises à jours ? : Peuvent être fait mais fortement déconseillées.
  • C'est quoi Statut d'accès en haut ? : Définit l'accessibilité de la version auprès du publique càd est ce qu'elle est téléchargeable par tous ou une minorité suivant la légende en bas.
Légende :
  • Publique : Téléchargeable par tous, par liens directs où trackers torrents que je choisirai.
  • Semi-Publique : Partagé avec quelques membres de la Team-AAZ en premier puis les autres après un certain temps (1 Mois où 2 Mois...), et biensûr après par les trackers torrents que je choisirai.
  • Privé : Alias professionel dont l'accès est fermé (statut payant suivant les règles de freelance connues par les devellopeurs).
5.Remerciements
  • A Microsoft pour leur système d'exploitation.
Conception Unattended crée et présenté par Ech@p auteur de la série Vision et Fondateur de Vision-Ultimate (Ouverture très prochaine...).
6.Captures d'écran
Modifié en dernier par Ech@p le mer. 12 avr. 2017 11:00, modifié 5 fois.
Astyero
Re: Windows Vision Quantum 9 (Preview Edition)
Message par Astyero »
Bonsoir Ech@p,
A noter : l'erreur inconnue se produit pour moi aussi en VM sur des versions non modifiées mais effectivement sans incidence.
A remercié : 296 fois
A été remercié : 447 fois
Salut mon ami !
toujours en train de faire de bons uNA et de partager avec des connaisseurs !
on va attendre tranquillement la fin de ton travail et on testera cette version !
Ech@p
Message par Ech@p »
Up : 1/3.
Quelle connerie cette connexion 10 heures pour upper 1 Go de mieux en mieux comme on dis et depuis que ma soeur a baissé le débit c'est le fiasco absolu dire que j'en aurais besoin pour mon travail c'est très mal parti...
@chti : oui c'est ma nouvelle politique l'ami car maintenant je rentre dans un cadre professionnel, et entre nous qu'est ce que j'en ai a tirer des trolls stupides un peu partout dans le net l'ami que de la misère et une perte de temps,d'effort et d'argent pour rien maintenant ils font la grosse tête avec ce qui reste comme débris de leur sois disant trackers et sites de Download mais ça ne va pas durer longtemps car je suit les infos de près, le warez le torrent ect tout viendra a un point d'extinction et ces rigolos (surtout ceux des trackers torrents) se croient en sécurité mais avec les lois qui se corsent (hadopi et ce qui va avec) sa va finir et la on rigolera moins, quand je vois l'attitude de ces clowns de t411 vers des membres qui ont une grande renommé chez eux qui donnent sans cesse et à la fin on leur crache sur la figure et ben bien le bonjour les remerciements (et a cause de cela plusieurs de ces gars on lâché l'affaire et se sont tourner ailleurs vers des trackers privés au moins labas ils auront ce qu'ils méritent) mais le temps viendra ou ils vont venir et se plier en deux comme des mendiants et la je pi**** même sur leur tête pourri, ce net là est devenu comme la forêt d’Amazonie une vraie catastrophe.
Modifié en dernier par Ech@p le dim. 23 avr. 2017 04:08, modifié 1 fois.
criquibi
Message par criquibi »
Hello Ech@p,
du beau taf en perspective.Ce wk j'ai enfin installé Q8 et c'est un vrai régal.Je n'ai rencontrer aucun pb d'installation de logiciels ni d'utilisation.
a suivre
et merci pour ton taf
Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire, et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire."
Confucius ;)
djoel62
A été remercié : 6 fois
Message par djoel62 »
bravo quelle succes la quantum la revoila avec la toute derniere version de windows
xtremtiti
Message par xtremtiti »
elle promet bien cette version la, sera pour faire une maj a nos pc ^^
Ech@p
Message par Ech@p »
UP : 2/3.
@xtrem : il reste peu xtrem ou demain ou après demain l'up sera au complet, sinon faut dire la vérité cette rd2 est vraiment lourde je n'ai jamais vu une mise à jour aussi lourde que celle ci on dirait que je travail sur un tracteur pas un système d'exploitation et quels imbéciles ces gens de microsoft la ltsb ne sera dispo qu'a l'an 2018 d'ici là contentez vous de notre rd2 pourri (eh oui pas plus pourri que votre tronche de sale nigaud).
binouzman
Message par binouzman »
superbe taf que tu nous as encore concocté pour cette WVQ9 :)
Je suis fan :) pour le moment je suis resté sur ta WVQU2 car en 32bits... mais cette nouvelle version me servira sur une autre tour pour faire une nouvelle config.
Pourras-tu me MP quand tu auras fini d'up le tout?
Grand merci à toi
Priorité à la santé même si c'est pas tout les jours facile.
Astyero
En effet, celà à encore l'air d'être de l'excellent travail :116:
Je n'ai pas eu accès à la Quantum 8, j'espère vraiment que je pourrai downloader cette release qui me semble être au top.
Saches en tous les cas que nous apprécions tous ici ton travail et que nous sommes bien loin de tous les im......qui traînent sur certains trackers.
Bon courage pour la santé et merci encore pour ton implication :)
