Projet AdZHosts pour un surf sain et rapide
Ici c'est l'atelier de création...
largo
A été remercié : 20 fois
Re: Projet AdZHosts pour un surf sain et rapide
Message par largo »
hello
Mise a jour vers=> AdZHosts passe en 180
Mais bloque "www.softpedia.com"
donc faut le supprimer du fichier host car ce site n'a rien de nuisible.
Pour le Store cela semble fonctionner
en tout cas cette Version 180 est une merveille pour moi (les autres versions a partir de la 172 il y avais trop de blocage)cela bloque ce qu'il faut ou il faut Merci Hajdar.
Hajdar
Message par Hajdar »
Oui normalement ça ne bloque plus le Windows Store. J'ai pris note ;)
xtremtiti
Message par xtremtiti »
Bonsoir Hajdar,
petite question, j'ai testé ton host, j'ai remarqué un gros ralentissement du surf sur chaque site que je visitais (aussi bien des site legaux que d'autres beaucoup moins :D ), en remettant mon host retour a la normale.
Logique ou non ?
largo
Message par largo »
hello
pour la prochaine mise à jour il faut enlever "1fichier.com" du hosts car l'accès se bloque
idfixe76
Message par idfixe76 »
Merci encore une fois pour le super travail que tu fais, Maestro Hajdar !!!
est-il possible d'utiliser ton fichier hosts avec le logiciel adguard 2.8 que j'ai acheté il y a qq temps sur mon smartphone android 6 non rooté, et non rootable encore ?...
Hajdar
Normalement on peut utiliser mon Hosts avec AdGuard mais le mieux reste d'utiliser AdZHosts en tant que fichier HOSTS de la machine (mais pour ça il faut rooter).
Passage d'AdZHosts en version 182. Mettez-vous à jour ;)
largo
Message par largo »
hello
Problème liens Uptobox car je viens de remettre le dernier hosts (182) de Hajdar, page s'ouvre pas et liens non détectés.
solution pour uptobox enlever= kim.uptobox.com du fichier Hosts182
@+ et encore bravo Hajdar
tuti
Message par tuti »
bonsoir,
je me permets de poser une question à l'auteur ( @hajdar )
quand je surf sur {09/11}, malwarebyte premium affiche une fenêtre comme quoi il à bloquer une connexion sortante
-Données du site Web-
Domaine: http://www.pulseadnetwork.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Adresse IP: 127.42.0.2
Port: [49926]
Type: En sortie
Fichier: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
serait il possible de bloquer ce process dans ton fichier hosts ?
cela éviterais de voir un encart de malwarebyte à chaque fois
Hajdar
Version 183 en ligne. Tous les problèmes résolus. Que du bon, servez-vous ;)
largo
Message par largo »
Hajdar a écrit :Version 183 en ligne. Tous les problèmes résolus. Que du bon, servez-vous ;)
Hi,
Merci Hajdar, je teste et te dirai si ok
