Configuration Utorrent/BitTorrent
chatonhub
Message par chatonhub »
Conseil => Fermez votre "client" avant de commencer l'étape 1
(Pour fermer le client => Fichier/Quitter)
[1]-Créez ces 2 "dossiers" RECEPTION et TORRENT dans
Téléchargements de votre PC qu'est le dossier de réception par "Défaut"
-Le dossier
RECEPTION contienndra tout les fichiers "télécharger" ou à "Uploader"
-Le dossier TORRENT contienndra tout les ".torrent" => pour une "Remise en Seed" ce dossier vous servira
-La remise se fera très facilement et même pour un changement de
"client"
(Utorrent vers BitTorrent) => en un simple
"Double clic" sur ces ".torrent" (passkey enregistrer dans ceux-ci)
et ils se remettront dans le client puis en
"Seed" après une "Vérification forcé" (automatique)
[2]-Contrôlez que la case "vérifier les mises à jour automatique"soit bien décocher
-Pour chaque action (cocher/décocher) sur ces images => Pensez à
Appliquer pour
que les modifications soient bien "enregistrer"
[3]-Vérifiez que tout soit "cocher" comme sur l'image ci-dessous
[4]-Cochez les 2 cases de "Emplacement des fichiers télécharger" et sélectionnez le
dossier
RECEPTION (créer à l'image 1) où sont les fichiers télécharger
-Cochez les 2 cases de "Emplacement des .torrents" et sélectionnez le dossier TORRENT
(créer à l'image 1) où sont tout les .torrent
[5]-Le "dossier" RECEPTION que vous aviez créé contient les fichiers "télécharger" ou "Uploader"
-Celui-ci est à sélectionner dans l'image 4 de ce tutoriel
[6]-Le "dossier" TORRENT que vous aviez créé contient les .torrent "télécharger" ou "créer"
[7]-Assurez vous que les 2 cases indiqué soit "cocher" et Mettez une valeur
entre
50000 et 60000
[8]-Vérifiez que la case indiqué soit bien "Cocher"et laissez les valeurs du taux d'émission à 0 pour utiliser le
maximum du débit fourni par votre
FAI (Fournisseur d'Accès Internet)
[9]-Assurez vous d'avoir bien décocher les 2 cases concernant les DHT et d'avoir
cocher la case
[uTP] puis aussi la case UDP
[10]-Assurez vous d'avoir cocher la case Donner la priorité au partage et d'autres part => Mettez 300 dans
les "Options" de la
File d'Attente
-Maintenez ces "Valeurs" entre 50 et 100 au dessus du nombre de Torrent que vous avez dans votre client
[11]-Assurez vous que "net.max_halfopen" est bien cette valeur et cela évitera des Bugs
à votre client BitTorrent au niveau des
connexions simultannées
[12]=> Dans "Avancé" cliquer sur le "+" de la colonne à gauche
=> Aller sur
"Cache Disk"
=> Cocher la case
"Augmenter automatiquement la taille du cache si celui-ci devient insuffisant"
-Cela évitera des soucis du client afin que les membres ayant peu
de connaissances ne trouve pas où le vider et laisser le client gérer çà...
-Cette action se fera seule visible en bas du client (à gauche des DHT) sous forme d'un message comme ceci =>
Disk overload...
-Pensez à
"Appliquer" après chaque changement fait sur ces encadrements
Source Auteur du tutoriel: NicocabTM
A remercié : 123 fois
A été remercié : 682 fois
Re: Configuration Utorrent/BitTorrent
SUPER !
il est dechainé le matou !
merci pour ce tuto !
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
gibe
A remercié : 10 fois
A été remercié : 12 fois
Message par gibe »
:116:
largo
A été remercié : 8 fois
Message par largo »
Hello
Merci Chaton pour le tuto :116:
damien6z
Message par damien6z »
merci pour le petit tuto détaillé ;) ;)
pilatus
A remercié : 72 fois
A été remercié : 26 fois
Message par pilatus »
M E R C I !!!
r3n3g@d
A remercié : 4 fois
Message par r3n3g@d »
Merci =) bon tu n'est plus membre et ca date de 2017 mais ça peut servir :)
acideburn
A remercié : 97 fois
A été remercié : 129 fois
    Android Firefox
Message par acideburn »
On lui preferera Qbitorrent (opensourcé) aujourd'hui
r3n3g@d
A remercié : 4 fois
    Android Chrome
Oui, c'est ce que j'utilise mais pour smartphone je ne sais pas trop quoi prendre, j'ai utorrent mais bourré de pub
