Problème Kernel power [ Resolu ]
A remercié : 46 fois
A été remercié : 238 fois
Re: Problème Kernel power
Il est courant que des infections provoquent un écran bleu.
On va faire un scan avec un autre utilitaire :
  • Télécharge FRST (choisis la version 32 ou 64 bits) (de Farbar) sur ton bureau !
  • Ferme toutes les applications en cours !
  • Lance FRST, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista
  • Coche la case Addition.txt ne coche pas listBCD
  • Clique sur Scan
  • Une fois le scan terminé rends toi sur le bureau, deux rapports FRST.txt et Addition.txt ont été créés.
  • Héberge les rapports FRST.txt et Addition.txt
  • Héberger un rapport, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse
dandine78
Message par dandine78 »
https://up2sha.re/file?f=yoFgqZ7obnwG" onclick="window.open(this.href);return false;
https://up2sha.re/file?f=Fs4CC7AYv6Ay" onclick="window.open(this.href);return false;
voila encore merci de ton Aide ! :)
ps: je n'est jamais eu d'écran bleu, l'écran se mettais noire puis l'ordi redemarre ou l'écran se fige puis redemarre
là depuis les autres nettoyage je n'est plus de soucis donc à voir par la suite :)
Le temps d'analyser les rapports, je te dis quoi dans la soirée :)
dandine78
dac merci beaucoup :)
Rien de particulier :)
dandine78
dac merci pour tout je met en résolu et je tiendrais aux jus si le problème reviens ! :)
cordialement,
dandine
dandine78
MAJ, j'ai eu un nouveaux crash (évènement kernel power) écran bleu cette fois avec le nom de l'erreur exacte mais impossible de m'en rappeler j'attend donc que cela me le refasse afin de le rajouter ici :)
re MAJ : nom du bleu screen : WHEA UNCORRECTABLE ERROR. ça peut venir de plein de choses à ce que je lis.
dandine78
Petit UP... toujours ce soucis d'écran Bleu WHEA UNCORRECTABLE ERROR.
ce n'est pas un problème de surchauffe a 100%
le pc à était formaté, tout les pilotes à jours. mais celon x jeux prenant pas mal de ressource je les boot sois j'y joue 3 minutes comme 30minutes... et le problème reviens.
INTERDIT de pouvoir jouer xD.
je pense que je vais tester mes ram via ultimateboot. et j'ai lancer un sfc/scannow aussi.
si x personne à une autre idée?
Et ?
dandine78
aucune violation à était trouver :)
j'ai retenter le jeux et bim ecran bleu meme message xD.
lundi je vais ramener un calculateur de consommation que je vais mettre à mon câble pour voir si il y a pas une surconso à ce niveaux là :)
