[RESOLU]aide pour recuperer des données
Coaches
Message par Coaches »
bonjour
j'ai recupere un disque dur ide d'un pc Hp pavillion afin d"essayé de recuperer des photos mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. mon pc actuel est sous windows 10
si je mets que son dd dans ma tour, j'ai la barre xp qui defile puis ca me demande son mot de passe et ensuite activation de son xp. Le hic , elle a balancé sa tour hs avec les etiquettes windows dessus.
si je le mets en slave, je vois hp pavillon (D) et hp recovery(E). j'ai essayé d'aller dans (D) documents setting, proprietaire, puis son dossier "photo", cela me marque que je n'ai pas les autorisations requises pour acceder à ce dossier.
Peut etre que je m'y prends mal donc je solicite votre aide.
merci coaches
Modifié en dernier par Coaches le jeu. 3 nov. 2016 08:35, modifié 1 fois.
A remercié : 50 fois
A été remercié : 296 fois
Re: aide pour recuperer des données
Essaie de le brancher en usb (il te faut un boîtier externe on en trouve de pas chers)
Si malgres ça tu n'as pas accès au disque démarre ton pc avec une clé avec un live linux tu auras alors accès au disque.
Coaches
bonjour palerider
je la trouve ou cette clé car si c'est celle du windows, la tour est jetéé a la benne.
ta deuxieme solution tu peux me la decrire stp ? ou dl le cd lunux ? je mets que le vieux dd dans la tour? et installation ?
merci
As-tu un lecteur de dvd ?
Si c'est le cas tu télécharge une ISO sur le site d'Ubuntu par exemple puis tu grave sur un dvd.
Tu mets le HDD dans ta tour puis tu démarre ton pc sur le dvd, tu auras un écran qui te demandes soit de tester soit d'installer, tu choisis tester (ne pas oublier de choisir la langue)
Normalement tu dois avoir l'accès au disque.
Si tu n'as pas de lecteur dvd il va falloir créer une clé usb bootable et ensuite démarrer le pc sur cette clé.
Ensuite c'est pareil même procédure.
Coaches
@palerider :clap: :clap: :clap:
sauvetage photo reussi. merci pour ton aide
gibe
A remercié : 20 fois
A été remercié : 37 fois
Message par gibe »
J'espère que pour ton cas tu n'as pas aussi récupéré la poubelle :rofl:
J'ai fait ce sauvetage il y a 2 ans résultat ma moitié a récupéré 80% des photos dont elle ne voulait plus !! :rofl: :rofl:
Coaches
@gibe
la personne a qui j'ai recupéré le dd a 65 ans donc je pense qu'elle avait fait le tri dans les photos de ses anciens amants. et comme tout était bien ranger, je n'avais qu'un dossier photo a récupéré.
A remercié : 287 fois
A été remercié : 1577 fois
Salut
bon Coaches on met ton post en resolu alors ?
soit tu l'edite et tu met "RESOLU" ou on le fera nous plus tard !
